Дизельный двигатель м51 бмв 92г. на холодную не запускается
- Эндрю529
Всем привет! на холодную запускается только с эфира после работает ровно, через час полтора пока не остынет еще можно запустить только крутить долго приходиться. Менял блок управления двигателя по причине замыкания проводки под капотом и блока управления (старого)
- Shina72
Я езжу на: Citroen C4
(до этого BMW 3-Series, Toyota Corona, Mercedes-Benz E-Class, Jaguar S-type, Jaguar XJ, Mercedes-Benz M-Class)
- saab
- trancecore
- ДавыдовСД
На маленьком дизеле такая же проблема была - ниже +10 градусов сам не заводится, только с эфира. Вышла из строя одна свеча. Проверяется очень просто - снимаете сверх питающую шину (полоску металла и провод с электрод толщиой) и тестером проверяете сопротивлени каждой. Обычно у сгоревшей О Ом.
- WASP555
Клапан прямо на насосе стоит на выходе(штуцер с трубкой,в нем тупо шарик подпружиненый)со временем пружина ослабевает или под шарик чё-попадает он плотно не садится и соляра опускается в насосе,если память не изменяет у тебя насос роторный а не рядный и у него может просто эл.клапан стоять,смотреть надо.Свечи то проверил? И перед выворачиванием залей их WD-40 а потом аккуратно выверни,они прикипают там сильно.
