Проблема с магнитолой после установки сабвуфера
Stallker
Я езжу на: Toyota Starlet, Лада (ВАЗ) Vesta
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 08:42
После установки сабвуфера в автомобиль, магнитола стала переключать треки сама, в тот момент как начинается "плотный" басс... магнитола штатная на операционке winca (s100), саб брал в комплекте с усилителем фирмы Revolt. Все новое! Настраивал, не помогло. Конденсатора нет(пока что). Спасибо за ранее.
konsultant
Сообщение konsultant » 08 апр 2014, 08:47
А какая тут взаимосвязь :? :? :o
Stallker
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 08:51
konsultant, незнаю, но без него треки не пепеключались
Nikomak
Сообщение Nikomak » 08 апр 2014, 08:51
напряжение падает, мафон начинает глючить
Stallker
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 08:56
Nikomak, значит теоретически после установки конденсатора должно пройти? Или не факт?
Nikomak
Сообщение Nikomak » 08 апр 2014, 09:02
Stallker, теоретически да, должно пройти.
Stallker
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 09:03
Спасибо!
konsultant
Сообщение konsultant » 08 апр 2014, 09:11
От нехватки питания быстрее "в защиту" усел перейдет. А вот что бы так майфун морасил, первый раз слышу. :o
volandemor
Сообщение volandemor » 08 апр 2014, 09:43
скорее автор накосячил с подключением к мафону или распайкой линейников!!!
99% что глючит управляющий провод от кнопок на руле если таковых нет, то смотри разъем магнитолы скорее всего просто не до конца вставлен!!!
Stallker
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 09:53
volandemor, у меня все на заводских фишках, ничего не паял)
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Вспомнил еще одну вещь, выход на магнитоле был 1 (мама), для того чтобы подключить линейники брал провод раздвоитель, 1 папа и 2 мамы. + еще на магнитоле есть функция пепеключения внешний и внутренний усилитель. Возможно там что нибудь?
97Rus
Сообщение 97Rus » 08 апр 2014, 11:52
Stallker, мне кажется что тут дело в падении напряжения в бортовой сети из за которого глючит мафон, конденсатор тут НЕ ПОМОЖЕТ, вообще никак уже много всего написано по этому поводу. Можно попробовать поставить аккумулятор побольше (вероятно зарядить старый) или питание на магнитолу взять напрямую с аккумулятора.
Stallker
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 13:51
97Rus, хорошо, попробую протяну плюс на магнитолу, а вообще машина новая, аккумулятор хороший.
72rus
Сообщение 72rus » 08 апр 2014, 16:29
Ну если кнопки на мафоне механические, то возможно о вибраций одна (вперед) замыкается, что равносильно нажатию.
Stallker
Сообщение Stallker » 08 апр 2014, 22:01
72rus, сенсор, 2 Din
Audio_Hirurg
Сообщение Audio_Hirurg » 09 апр 2014, 06:56
Все элементарно. Это все от вибраций. Экран работает на касание, и не только пальца. Такое видел не раз. Ну еще бывает такое когда тач скрин моросит. Но в твоем случае я думаю это не подходит под описание...
Перемотка, ремонт динамиков, сабвуферов, пищалок. Любой сложности. А так же ремонт усилителей, автомагнитол, сигнализаций, и многое другое.
Изготовление коробов.
Тел: 8 919 935 93 79.
ICQ:450381505.
volandemor
Сообщение volandemor » 09 апр 2014, 08:38
Stallker, дак значит проверь заводские фишки! переключение может быть ТОЛЬКО в случаи нажатия кнопки-экрана или кнопки на руле!!!
ни какое падение напряжения не сможет заглючить магнитолу так, что физическое воздействие будет не нужно для перелистывания трека!!!
попробуй проверить
1. перед плотным басом нажми на экран 2 пальцами в разных местах и не отпуская экран включи очень громко басс, если проблема ушла, то на 90% у тебя гонит тачскрин и от вибрации его гнет именно на кнопке переключения
2. нажми 2-3 кнопки на руле и включи бас далее см п1!!!
Stallker
Сообщение Stallker » 09 апр 2014, 21:53
volandemor, Audio_Hirurg, испытаю завтра)
