смазка для тормозной системы liquimoly
- Е175УТ
Ребята нужен совет. вчера требовалась смазка на направляющие суппортов.В магазине по совету продавану купил пакетик Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585)
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315. смазал довольный с двух сторон. суппорта не брякают я довольный,вечером залез в инет а там пишут что она не рекомендуется для направляющих. были случаи что клинит тормоза.
ВОПРОС!!
1.кто нить пользовался ей?
2. менять ее? или ездить на Очке?
3.какую смазку купить?(литол не подойдет- через неделю начинают брякать. нужно густую высокотемпературную)
ВОПРОС!!
- 29
В общем ты столкнулся с тем же, с чем и я в свое время. Смазка направляющих дело важное. Могут заклинить и тогда будут печальные последствия для тормозной системы.
Я пробовал смазку Mercedes оригинальную, пробовал оригинальную BMW и Toyota. Toyota универсальнее остальных на мой взгляд, так как ее можно и на пальцы и на пластины. А Мерсовской и БМВшной смазкой, там надо допуски смотреть.
Тюбик стоит в районе 500р. Заказывал в экзисте. Toyota 08887-01206. Хватает его очень на долго. Раз на 10-12 смазок точно хватит.
- 72rus
limi писал(а):Медная смазка используется в тормозной системе
Верно, вот такая http://liquimoly.ru/product_view.php?id=319 ей-же я смазываю колесные болты, чтобы не ржавели и не прикепали.
Автор, вам мне кажется не стоит беспокоится.
- bluebird1992
у меня есть смазка, могу дать смажешь .
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
ой у меня такая же, только тюбике синяя на цвет, да я думаю нормальная смазка, температурный режим с большим запасом,что ей подклинивать
- Григорьич
- СуперГуру
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С.
Всегда ей смазываю-нареканий нет.
Осим хаим!
Осим хаим!
- SHRUST
Григорьич, "Работоспособна при температуре -40…+120°С."
По поводу Литола кстати. Смазал я как-то бушинги термовала печки (350-380гр) в принтере. Через непродолжительное время Литол превратился в порошок (абразив) и соответственно разъел место смазки. Больше не экспериментирую со смазками по температурному режиму.
- Timofeus
Я езжу на: Nissan Primera
Григорьич писал(а):SHRUST, Ты считаешь,что 120 мало?
Температура исправной ступицы в нормальном режиме движения не превышает 60 град,если выше,то уже не о смазке стоит беспокоиться,а о срочном ремонте.
так мы-ж не о ступице, а о суппорте, а там температуры повыше. Но и в ступицу ШРУС-4 пихать не стоит, не для этого он.
Для смазки направляющих и пальцев суппорта пользую медную MANNOL Kupferpaste.
http://www.mannol.de/ru/?action=accesso ... upferpaste.
для прочего ATE Plastilube с загустителем из бентонита (специальной глины проще говоря)
Дышите глубже, Вы взволнованны
- dendy
Е175УТ,
Смазывал такой смазкой - силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза Slipkote® 211
Интервал рабочих температур: от -46° до +299 °С
http://oils-shop.ru/product/860/
http://oils-shop.ru/uploads/huskey_220r.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... rHcITtBbvc
сначала проверил смазку, смазал направляющие суппорта и под резиновой манжетой тормозного цилиндра, разобрал через 2 месяца проверил, консистенция смазки не изменилась.
оплатил картой на сайте, прислали через несколько дней транспортной
также не забудь про средство для фиксации винтов, я использовал 0.01л. LIQUI MOLY (средней фиксации)
- mannol72
http://mannol.de//ru/?action=accessory_ ... upferpaste
120руб. за тюбик 50гр.
ExpertOil72.ru - светлые нефтепродукты оптом от 1тн.
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
mannol72 писал(а):http://mannol.de//ru/?action=accessory_chemical_preview&name=Kupferpaste
ага. смазал я ей как-то направляющие. через год одна совсем наглухо заклинила. остальные очень туго шли. сменил на TRW из ремкомплекта.
http://preoservice.ru
- Lucky72
Для направляющих пальцев суппортов тормозов смазка должна использоваться. Однако, если ваши супорта свободно и легко перемещаются, то чего либо смазывать не стоит.
Если один из "пальцев" закис и не движется, то надо узел очистить с помощью тряпки и тонкой отвертки и заложить смазку. ...
Я лично ликви моли использую, но есть сомнения...
Ликви моли позиционирует свою жижу как средство против скрипа колодок (между поршнем и колодкой)Насколько адекватно оно будет работать в направляющих? (вроде пока работает).
Еще одно сомнение. Для направляющих супортов у тоёты применяется вот такая смазка и она в конститенции своей и на ощупь, что-то совершенно иное...
Еще раз повторю, что я использую ликви моли и особо не парюсь
ТС, если тебе надо смазать "пальцы" суппорта, то нужно покупать смазку с возможностью применения к эластомерным деталям (он же пыльник). http://www.ate-info.de/ru/products/data ... ube-35-ml/
И вообще почитай вот что: http://zameni.ru/content/view/163/35/
- Vitek
Григорьич писал(а):Ты считаешь,что 120 мало?
Если по точнее, то именно в ступичных подшипниках применяют конкретно высокотемпературную смазку т.к. подшипник подвержен нагреву от тормозного диска, а на гражданских авто тормоза прогреваются легко летом за +300С
По этому у высокотемпературных смазок для ступичных подшипников есть стандарт (допуск), что она не должна потечь вплоть до +160С.
- Е175УТ
29, купил там розовую. сменил ликвимолли на нее- не есть гуд направляющие бряккают.розовая на основе силикона похоже а ликви более тягучая
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
daseros, Lucky72, да суппорта брякают. у вас такая же смазка ликви молли? давно используете? свои свойства не потеряла?.мля раньше не парился ездил. а вот инет это пипец прочитаешь и страшно . наверно буду искать МС-1600. она более тяговитая чем от тойоты розовая.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Никто не видел в городе где продается смазка МС-1600 в пакетиках по 5 гр???? http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=BCA0AB2A&flag=2656
- DumoH
Е175УТ писал(а):Ребята нужен совет. вчера требовалась смазка на направляющие суппортов.В магазине по совету продавану купил пакетик Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (арт. 7585)
ВОПРОС!!
Около месяца назад сам промазал направляющие такой синтетикой, потом узнал что не рекомендуется её туда набивать, поехал в оригинал купил у них эту розовую смазку, когда разобрал, синяя ликви моли стала как пластилин, промазал этой оригиналовской и всё))теперь езжу радуюсь))
П.С. одного пакетика из оригинала хватит только на один суппорт, что бы там продавцы не говорили))
- SHRUST
Посмотрел дома эту смазку "7585". На воздухе уже более года. Мне кажется густаватая. Вполне может мешать хождению направляющих. И название у нее "антискриповая".
Похоже у нее есть модернизированный вариант 7656 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846. Тоже антискриповая, которой можно смазывать направляющие.
P/S Нашлось развлечение на праздники - пересмазать направляющие правильной смазкой, медной
- Дениska
смотрел тут колодки себе и заодно насчет смазки почитал
наткнулся на такое, пишет наш земляк )
еще один его пост. Ценник на экзисте 330 рублев
Время летит быстро я уже 3 года на розовой toyota 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease. Первый раз столь долго время не имею проблем с закисанием, пальцы как засунул два года назад в смазке так и высунул в смазке. Только розовый цвет обесцвечивается практически сразу и становится бледно желтым. В этом году наведу профилактику еще раз все перемажу.
- SHRUST
SHRUST писал(а):Смазывал такой год назад, с том числе и направляющие. Пока тормозит.
Лучше бы я этого не делал тогда. Смазка не для направляющих суппортов. Со времен густеет и прочее. Склонна к заклиниванию. Но как антискрипная в принципе пойдет. Мажу колодки и направляющие колодок.
В прошлом году смазывал направляющие суппортов медной аэрозольной смазкой той же ликви-моли. Во временем тоже густеет, но приемлимо. Раз в 2 года наверно можно перезакладывать с промывкой.
Кстати, ликви-моли сейчас убрал упоминание о смазке направляющих суппортов из всех продуктов.
Медная закончилась и не совсем она подходит для направляющих суппортов. И посему встал вопрос что купить.
Тормоза как у тойтоты. Направляющие ходят металл -по металлу. В завода была смазка наподобие литола. За 7 лет не потеряла консинстенцию. Поэтому хочу что-то подобное. Из рем.книжки понял что это гликолевая смазка на основе литиевого масла. Где такое купить в Тюмени в наличии и по адекватной цене? Нужна прям завтра.
П.С. Заклинил цилиндр, что само колесо нагрелось. Антискрипная ликвимоли куда-то исчезла
, медная ликвимоли стала не смазкой, но направляющий не заклинил.- marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
У ликви в таких пакетиках есть белая и красная, вроде красной пальцы еще можно мазать но вот белой очень не рекомендуется. Себе взял мс 1600 стоит понты и вроде народ использует жалоб особых нет, но явно на 7 лет не стоит расчитывать.
Брал в ладье по моему на 50 лет перед профсоюзной.
- Scharnhorst
Е175УТ писал(а):да суппорта брякают
Если суппорта брякают, значит лучше поменять направляющие суппортов-болезнь "Ниссанов" в возрасте, проходили, знаем.
Заморачиваться оригиналом не стоит, я лично поставил дубль, был в наличии в Exist.
Попутно поменять пыльники направляющих суппортов, если они задубели и потеряли эластичность-цена тоже копеечная в дубликате, возможно есть в наличии в Exist или "Оригинал". Так же могут подобрать по образцу в "Резинотехнике" на Авторемонтной. На прошлой неделе там брал уплотнительные кольца датчика коленвала.
Смазку использовал Toyota, артикул виднеется на фото:
Брал по наличию в "Оригинале", денег стоили смешных.
Данной смазкой обрабатывались направляющие "Toyota Corolla Spacio", "Nissan Avenir", "Ford Focus II", "Opel Astra".
Ничего не закисало и не клинило.
- Shurup_tmn
Оригинальную тойотовскую мазал. Вязкая, белая. Тюбик большой стоил 250 р. Мазал ей ещё салазки купе дверей, чтобы не смывалась и грязь особо не липла.
Не реклама! Оригинал реально продавать стал дороже всё (((( Нравится обслуживание и так далее... Но, ценник стал очень высокий на расходники ((( Возможно берут больше у них и по новому курсу закуп дороже. Поищите в других конторах
- Xan
SHRUST, если надо могу дать поюзать смазку Toyota 08887-01206, в тюбике, есесно с возвратом (должна в багажнике лежать, если ни кому не дал поюзать))) ), а для колготок могу предложить RAVENOL Kupferpaste, но уже за деньги))
