антена для рации
21 канал, 27.215 МГц
wovan
антена для рации
Сообщение wovan » 13 май 2014, 10:08
отдам антенну для рации , без крепления . длинна примерно полтора метра
может камута нужен такой девайс :)
Maestro-SB
Сообщение Maestro-SB » 13 май 2014, 10:37
прям отдам? просто так? :)) тогда я беру :)
wovan
Сообщение wovan » 13 май 2014, 11:07
да бери , мне оно не надо
Тюменский
Сообщение Тюменский » 13 май 2014, 16:02
Бья справки: такие антенны в таком виде покупаю по 150 руб.
vladimir2000
Сообщение vladimir2000 » 23 июн 2014, 11:19
Подскажите, чем отличаются антенны Lemm AT-73 Magnum и Lemm AT-1700. Таких "аналогов" у LEMM несколько.
Длина штырей одинаковая, толщина по моему тоже. Отличаются дизайном. Внутри как я понял разные катушки, но их отличие в разной подводимой мощности.
Т.е. интересует, при работе без усилителя и при одинаковом монтаже между ними есть вообще какая то разница?
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 23 июн 2014, 11:29
vladimir2000, тут указаны антенны по убывающей
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Сам если честно ручками АТ-1700 не трогал, но по фото могу предположить, что антенна однокатушечная.
АТ-73 двухкатушечная.
Судя по цене АТ-73 в 2 раза дороже.
Если покупать то я голосую за АТ-73 ;)
vladimir2000
Сообщение vladimir2000 » 23 июн 2014, 13:18
stetor, да похоже так и есть. наткнулся на интересную ссылочку с фотографиями разобранных антенн http://krc.ham.*/UGF/print.php?id=5&t_id=44
AT-1700 однокатушечная
Добавлено спустя 28 минут 35 секунд:
А в чем преимущества и недостатки одно- и двухкатушечных антенн.
При случайном задевании ВЧ проводов однозначно выигрывают двухкатушечные.
А в остальном, как по настройке, по эффективности, по помехозащищенности (если я правильно выражаюсь)?
stetor
Сообщение stetor » 23 июн 2014, 13:54
vladimir2000, как уже не раз говорил Тюменский многие любят у нас прикручивать антенны на 5 дверь или багажник и зачастую двухкатушечная просто не строится на этой "псевдомассе", а однокатушечные строятся в этом плюс. Но у двухкатушечных защита от статики за счет нижнего основания, а это скажем так с 2 метровым хлыстом дорогого стоит.
Настройка антенны одинаковая, прием и т.п. разницы я не думаю что принципиальна.
Тут еще надо в учет брать ударопрочность, что бы антенна не рассыпалась при эксплуатации. Чем выше антенна, тем жестче требования, как к антенне так и месту монтажа.
vladimir2000
Сообщение vladimir2000 » 23 июн 2014, 15:04
stetor, да-да, вспомнил, упоминалось где то на этом форуме про проблемы настройки двухкатушечных на "псевдомассе".
Тогда у меня еще вопрос. А статика чем опасна или не желательна?
stetor
Сообщение stetor » 23 июн 2014, 15:17
vladimir2000, да она не опасна, просто радейке звездец и все :D
Где то есть даже фотки таких обгоревших тушек после токо как попал на низколетящие провода.
vladimir2000
Сообщение vladimir2000 » 23 июн 2014, 16:15
stetor, получается еще на провода и знаки ограничения высоты обращать внимания придется. У меня сейчас наверно 3,7м до верхний точки :)
stetor
Сообщение stetor » 23 июн 2014, 16:27
vladimir2000, у меня стоит четверть (2.75), ну и машина пускай там 1.60, на провода не обращаю внимание, потому как от статики защищен, только слышу бзынь. Ограничения тут тяжелее, совмещенный мост притормаживаю, в ответ БАМ. На заправку заезжаю, н-1 а там крыша профнастил, в ответ брям-брям-брям-брям :D
Конечно забывать не стоит, она хоть и подвижная, но если на скорости, то можно и намотать куда нибудь.
vladimir2000
Сообщение vladimir2000 » 23 июн 2014, 16:34
А вот еще такой вопрос (маленько для другой ветки форума конечно). Антенна настраивается на стоящей машине в вертикальном положении. А когда машина двигается, антенна гнется, болтается из стороны в сторону, по любому ее КСВ плавает. Т.е. получается, что на стоящей машине дальность связи больше будет?
stetor
Сообщение stetor » 23 июн 2014, 16:54
vladimir2000, наверное будет правильно сказать уверенней, но не будет такого, если едишь то не слышишь, а остановился сразу все и вся принял. Там меняется диаграмма антенны и т.п., но это уже скажем отследить очень тяжело, еще базовая станция с хорошей антенной и оборудованием может и почувствует разницу, а такие же коллеги по оружию наврятли.
Мне всего лишь пару раз говорили "дальние" (одна станция была точно с Украины), что мои сигнал фитингует, да и то они отслеживали по уровню сигнала на своем оборудование.
MJ300
Сообщение MJ300 » 23 июн 2014, 18:04
vladimir2000 писал(а):А вот еще такой вопрос (маленько для другой ветки форума конечно). Антенна настраивается на стоящей машине в вертикальном положении. А когда машина двигается, антенна гнется, болтается из стороны в сторону, по любому ее КСВ плавает. Т.е. получается, что на стоящей машине дальность связи больше будет?
Да КСВ гуляет при движении, может гулять от 0,3 до 0,5. При стоячем положении лучше.
т. 903-905 личный 90-25-90
