Где купить универсальный пламегаситель?
- palich_72
Собрался удалить на своём автомобиле катализаторы (4шт.) и вместо них врезать пламегасители. Может кто нибудь подскажет, где в Тюмени можно купить универсальные пламегасители?
Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 24 секунды:
Ну что, никто не знает что ли? Очень нужен, а заказывать и ждать неохото
- Ghosteverest
- TAXI
Тема старая,но все же спрошу - где на данный момент можно купить пламегаситель ?
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
- selfracer
Я езжу на: Ford Maverick
Тоже интересно. От ката пора избавляться
Золотое правило водителя: думай за дураков!
- МысАвто
Мы каталики врезаем новые фирмы Bosal цена вопроса 6 тыщ.
- TAXI
МысАвто, Это все понятно,что врезаете....,где пламегаситель купить? Кстати чем пламегаситель от резонатора отличается?
- memphis_cool
Купить можно у нас. СТО "Глушитель", в наличии все виды исполнения, размеры и калибры. На любой вкус и цвет.
Конструктивно ничем не отличаются. А вот наполнителем и толщиной стенки отличаются, ибо пламегаситель работает при большей температуре. Также корпус чаще всего двухслойный. Ну и бывают также с рестрикторами и без.
- Sench92
***УДАЛЕНО***
8-932-477-51-79 - Дмитрий,
8-909-187-19-35 - Николай.
- Иван Пластиков
Пламегасители, гофры глушителя разных размеров и производителей можно приобрести у нас "ЕвроКат".
Переработка катализаторов, продажа пламегасителей, гофры глушителя, крепежные элементы выхлопной системы.
https://katalizator72.ru
https://vk.com/club121546745
8 (3452)70-88-99
8 (3452)70-88-99
- Den21053
Здравствуйте где в тюмени есть в наличии пламегасители или кто может вварить пламегаситель коллектор уже снят авто kia ceed fl пламик нужен 110×100 лучше 110×90
Нашу веру не убить пили пьем и будем пить сто грамм не стоп кран дёрнешь не остановишься
- Shurup_tmn
- Тюменский
Выбил катализатор. Третий месяц езжу. Зачем нужен пламегаситель - не пойму.
- Aurum_v12
Я езжу на: Subaru Impreza WRX
Тюменский писал(а):Тюменский, Выбил катализатор. Третий месяц езжу. Зачем нужен пламегаситель - не пойму.
Чтобы на резонатор и глушитель не возникало повышенного давления.
Кому Евро2 на Kia-Hyundai - вэлкам в личку.
http://preoservice.ru
- Тюменский
Кстати, прикол, если кому интересно. Выбитый катализатор даже за 300р никто из фирм, скупающих б/у катализаторы, так и не купил. Хотя типа и по 2000/шт покупают. Так как их анализы показали, что в нём почти нет ничего ценного. Во как в 2012г на заводе делали их. Тогда я его выбросил.
- ApelsiN
Я покупал в фирме Еврокат.
Зачем нужен пламя гаситель? Чтобы как консервная банка не звучал авто.
Ну и давление снизить.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- Тюменский
Любое противодавление не в резонанс ухудшает, тормозит газы. Это азы. Ну стала машина громче немного, процентов на 5 - 10 работать, но и тяга подросла. Пусть.
- Coolybin
Я сам делал лет 8 назад. Выбил катализатор. Купил на блошинке две мебельные трубы. Диаметр подбирал так, чтобы наружный диаметр большей трубы плотно входил в банку корпуса бывшего катализатора. Диаметр трубы поменьше так, чтобы она без зазора вошла в большую. Если бы в продаже были толстостенные трубы из нержи, то безусловно не стал бы так мудрить. В общем вставил труба в трубу. Получилось около 1.6-2.0 толщина стенки. Внешнюю трубу сначала просверлил в 6-8 местах. После того как вставил, проварил через эти отверстия. В получившимся сэндвиче насверлил отверстий через каждые 1.5 см. диаметром 4мм. После этого, хорошенько подумав взял и отболгарил торец корпуса ката. После сделал второй, внутренний корпус, который отступал на 1 см от штатного. Гнул из нержи 2 мм. по оправке из дерева, которую сделал по форме штатного корпуса. Только "диаметр" уменьшил. Внутренний корпус вварил в штатный. Щель между ними забил асбестом. Приварил ранее отболгаренный корпус. Вставил и приварил ранее собранную перфорированную трубу. Немного подумав, решил опрессовать конструкцию, для чего сделал два фланца. Один полностью глухой, второй с соском и нипелем для шины. Все собрал. Даванул компрессором. В промыленных заранее местах нашел пару протечек. Еще раз их проверил. Все ОК. Подождал около недели, пока пришли медные гайки для системы выпуска, которые штатно были стальные и которые не удалось снять по человечески, но со сваркой и болгаркой. После того, как гаечки Bosal пришли собрал всю систему. Ничего не бренчит, не звенит. Потом перепрошил ЭБУ у Михаила из Картюнера. Он есть на форуме. Как - то так.
Последний раз редактировалось Coolybin 02 май 2019, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
- Alte_rock
Я езжу на: Toyota Vitz
Coolybin писал(а):Я сам делал лет 8 назад. Выбил катализатор. Купил на блошинке две мебельные трубы. Диаметр подбирал так, чтобы наружный диаметр большей трубы плотно входил в банку корпуса бывшего катализатора. Диаметр трубы поменьше так, чтобы она без зазора вошла в большую. Если бы в продаже были толстостенные трубы из нержи, то безусловно не стал бы так мудрить. В общем вставил труба в трубу. Получилось около 1.6-2.0 толщина стенки. Внешнюю трубу сначала просверлил в 6-8 местах. После того как вставил, проварил через эти отверстия. В получившимся сэндвиче насверлил отверстий через каждые 1.5 см. диаметром 4мм. После этого, хорошенько подумав взял и отболгарил торец корпуса ката. После сделал второй, внутренний корпус, который отступал на 1 см от штатного. Гнул из нержи 2 мм. по оправке из дерева, которую сделал по форме штатного корпуса. Только "диаметр" уменьшил. Внутренний корпус вварил в штатный. Щель между ними забил асбестом. Приварил ранее отболгаренный корпус. Вставил и приварил ранее собранную перфорированную трубу. Немного подумав, решил опрессовать конструкцию, для чего сделал два фланца. Один полностью глухой, второй с соском и нипелем для шины. Все собрал. Даванул компрессором. В промыленных заранее местах нашел пару протечек. Еще раз их проверил. Все ОК. Подождал около недели, пока пришли медные гайки для системы выпуска, которые штатно были стальные и которые не удалось снять по человечески, но со сваркой и болгаркой. После того, как гаечки Bosal пришли собрал всю систему. Ничего не бренчит, не звенит. Потом перепрошил ЭБУ у Михаила из Картюнера. Он есть на форуме. Как - то так.
больше фото, кулибин или давай ссылку на драйв
Поделиться:
