Норматив ЕС говорит о том, что с 1 января 2011 года все транспортные средства новой омологации должны использовать для систем климатизации воздуха хладагент R1234yf. Этот новый газ оказывает меньший вред окружающей среде и со временем заменит традиционный R134a, который будет ещё использован концернами производителями до 2017 года в транспортных средствах старой омологации.
Поэтому предвидится долгая фаза совместного сосуществования двух хладагентов, к которой механики должны адаптироваться, закупив две разные установки (отдельно для каждого газа) или же одну заправочную установку, котороая будет в состоянии работать одновременно с двумя хладагентами.
Учитывая эти разные требования, специалисты автостудии "По пути" гарантируют максимальную безопасность, надёжность и точность заправки благодаря ответственному подходу к работе и системе кондиционирования воздуха KONFORT 700R, которая уже отвечает новым требованиям, установленным нормативам!
ждём вас по адресу ул.Волгоградская 18/2.
тел.: 959-939
Цены демократичны.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Зачастую проводимые работы:
• Заправка кондиционера
• Диагностика на утечки с использованием ультрафиолета
• Снятие- установка конденсатора с лёгким доступом
• Снятие- установка конденсатора с трудным доступом
• Снятие- установка компрессора с лёгким доступом
• Снятие- установка компрессора с трудным доступом
• Замена подшипника шкива компрессора (на снятом компрессоре)
• Замена сальника компрессора
• Полный ремонт компрессора без стоимости запчастей
• Снятие и установка ресивира-осушителя
• Замена датчика давления
• Замена дросселя (расширительной трубки)
• Замена аварийного клапана
• Снятие-установка магистрали
• Замена ТРВ
• Снятие-установка испарителя
• Дезинфекция испарителя
• Внешняя промывка конденсатора без демонтажа
• Промывка системы кондиционирования с полной разборкой
• Промывка двойной системы кондиционирования с полной разборкой
• Диагностика электрооборудования кондиционера
• Ремонт электрооборудования кондиционера
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд:
Если случилось так, что кондиционер в вашем автомобиле внезапно вышел из строя, не стоит пытаться самостоятельно его отремонтировать. Доверьте проверить и устранить причину поломки профессионалам, у которых для этого есть все необходимые приборы и опыт работы.
Причин, по которым может не работать кондиционер и климат-контроль, очень много. Это и поломка компрессора, утечка хладагента (фреона) и сбои в компьютерной программе.
Компрессор необходимо заменить, если в нем появился шум. Хорошо, если компрессор, работает от отдельного ременного привода, а не от нескольких, многофункциональных вращающихся узлов. В таком случае заклинивания компрессора может привести к серьезным проблемам со смежными узлами автомобиля.
Так же может выйти из строя конденсатор (радиатор), который, как правило, располагается в непосредственной близости с решёткой радиатора. Необходимо регулярно проводить очистку от мусора, листьев и насекомых регулирующий игольчатый вентиль.
Функции кондиционера заключаются в том, что бы пропуская через себя воздух, удалять из него влагу и тепло. А в салон автомобиля подавать уже сухой и холодный воздушный поток, который бы создавал атмосферу свежести. Это достигается с помощью специальной жидкости - хладагента, который движется по переплетённым герметичным трубкам и узлам, постоянно меняя при этом свою структуру с жидкого состояния в газообразную. Этот процесс изменения и приводит к удалению тепла и влаги из воздуха, попадающего вовнутрь кондиционера.
В случае обнаружения утечки хладагента необходимо произвести замену всех резиновых шлангов и фитингов. Если происходит утечка хладагента, то это можно заметить по падению давления в системе, в результате чего кондиционер может просто не включаться.
Нестабильно будет работать автокондиционер и в том случае, если по каким-либо причинам в ее систему попадет воздух. А так же наличие излишка масла или самого хладагента, и засорение испарителя. Все эти факторы могут привести к преждевременной поломке кондиционера.
Для того чтобы автомобильный кондиционер или климат-контроль работал стабильно и прослужил вам долго, необходимо придерживаться некоторых простых и элементарных правил. Так при включённом кондиционере окна в салоне автомобиля должны быть плотно закрыты. Перед включением системы охлаждения необходимо проветрить салон, это поможет быстро охладить воздух внутри машины и удалить спёртый воздух. Чтобы избежать во время движения запотевания стёкол, рекомендуется одновременно с кондиционером включать и печку.
Чтобы не обращаться за услугой "заправка и ремонт кондиционера", специалисты "По пути" рекомендуют проводить регулярный профилактический осмотр всей системы охлаждения, для того чтобы вовремя обнаружить и устранить возможные неполадки. Необходимо вовремя менять фильтры и охлаждающую жидкость, при необходимости. Следить и очищать элементы кондиционера от пыли, грязи и мусора.
Если Вы обратитесь в "По пути", после устранение неисправностей кондиционера, Вы можете провести компьютерную диагностику автомобиля и устранить неполадки по двигателю, подвеске, электрооборудованию.
