Проект "Помощник". Строим трайк на базе мотоцикла
dixi72
Сообщение dixi72 » 26 сен 2007, 13:22
Решил я построить себе 3-х колесного помощника. Купил Урал с коляской...Москивчевский задний мост...Металл...
Сейчас идет работа над кузовком.
Итак, что было:
1.Моцик УРАЛ (куплен за 5000руб, +3000 на запчасти),
2.Квадратная труба (для рамы, 2-х сечений (20х40 и 40х60),
3.Москвичевский мост в сборе (мост+рессоры+амортизаторы+кардан),
4.Болгарка,
5.Сварочный аппарат,
6.Идеи и желание (Идея: собрать универсальный транспорт для поездки на реку, в лес, браконьерничать, мусор вывозить...ну и др... с минимальными затратами (по возможности...)).
Что будет:
1.Передняя часть от Урала (с 2-мя сидушками),
2.Задняя часть - самодельная (кузов с открывающимся задним бортом),
3.Карданная передача - изготовлена из: москвичевского кардана+ураловский кардан+подвесной подшипник+ШРУС),
4.Сверху смонтируется навес для защиты от дождя и маскировки от уток ( :D ),
5.Колеса задние - москвичевские на "Снежинке",
6.Переднее колесо - пока родное ураловское. Если будет недостаточно проходимости - будет установлено широкое,
7.Задние тормоза - гидравлические,
8.Передний тормоз - родной ураловский,
9.Выхлопная система: часть от урала+часть от "Жигулей". Роль части выхлопной трубы будет выполнять рама кузова.,
10.Цвет - ХАКИ...
Что успею - сделаю до зимы. Что не успею - останется на весну...
Фото будут выкладываться по мере выполнения работ...
Остальные фото туту: http://photofile.ru/users/zaycev/3119259/
CarON
Сообщение CarON » 26 сен 2007, 13:44
ИМХО ... тяжеловатая конструкция получиться .. даже для урала...
dixi72
Сообщение dixi72 » 26 сен 2007, 13:47
Сейчас трудно сказать про окончательную массу...но во всяком случае всю заднюю часть я поднимаю один...У нас в колхозе уже есть такой аппарат, правда он собран "из того что было" т.е. по-колхозному...Ползает реально везде...даже там, где теоретически никой другой транспорт не проедет...
nemo
Сообщение nemo » 26 сен 2007, 13:50
В своё время такие трайки продавались. Только с регистрацией тяжело будет, если только, для "местного" использования :wink:
Передаточные отношения моста посчитать нужно, может главную пару, от грузового "пирожка" понадобиться поставить.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
dixi72
Сообщение dixi72 » 26 сен 2007, 13:52
Да не....регистрации не будет. Бегает аналогичный аппарат - весьма здраво...40-50 бегает. А больше ему и не нужно...
SerVer
Сообщение SerVer » 26 сен 2007, 13:55
dixi72, Работы начались, а фото пока нету....Покажи что хоть было, а то многие уже забывать стали как Урал выглядит.... А моцик то на полном приводе или стандартный?
Evgeniy86
Сообщение Evgeniy86 » 26 сен 2007, 15:57
Давай больше фоток, сам собираюсь сотворить подобное чудо, только без кузова
dixi72
Сообщение dixi72 » 30 сен 2007, 20:21
Вот еще несколько фоток. Отчет за выходные...Кузов сварен с рамой мотоцикла (окончательно усиливаться рама будет после установки кардана). Установлены аммортизаторы, сиденья. Идет работа над крыльями. В связи с чем - требуется второе крыло от коляски. Если у кого есть - буду благодарен.
Появилась ложка дегтя... :oops: Будут проблемы с установкой кардана. Не подрасчитал раму. Придется немного переварить. Мотоцикл чуть просел, из-чего ход задней подвески уменьшился. Маловато...Придется лечить...
Дополнительные фото можно посмотреть тут:
Задний подвес -
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20070930/tn_p1010002.jpg[/img]
Передний подвес -
Крепление аммортизаторов -
Внешний вид -
Вопрос к админам: Давайте переименуем название на Проект "Помощник"....А???
nemo
Сообщение nemo » 30 сен 2007, 20:33
dixi72, проблемы с карданом не будет? Сильно длинный, с подвесным делать придётся. Ещё путь, где кардан проходить будет. Похоже там рама кузова. :?
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
dixi72
Сообщение dixi72 » 30 сен 2007, 21:38
nemo, ты бы хоть посты прочитал предыдущие. Их же не много....Я-ж писсал что подвесной будет...да и проблему с карданом в предыдущем посте отразил....
Но на твой вопрос все-ж отвечу: 1. Кардан не длинный, а как раз наоборот, как бы не короткий был...Ведь там придется разместить и подвесной (причем это обязательно), и возможно ШРУС. А угол и так не маленький получается... укоротить ге желательно. Проблема с местом для кардана - решается...Как только смонтирую кардан - проблему устраню. Возможные варианты решения: 1.Подниму зад, 2.Вырежу раму (вварю трубу, кардан будет в трубе)...
Так то у меня есть еще проблема....Ход подвески - маленький вышел. Верхнее крепление аммортизаторов - в 7см. от моста (по высоте). Вот тут может быть проблема...
nemo
Сообщение nemo » 01 окт 2007, 21:24
dixi72, я на фотку глянул, сразу постить, а уж потом, короче семь раз читай, один торопись. :wink:
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
dixi72
Сообщение dixi72 » 04 окт 2007, 10:15
...Раздобыл кардан Вазовский в сборе с подвесным...Теперь буду спаривать Вазовский с Ижевским и Ураловским...Да, раму придется все-же разрезать. Уже знаю как это будет выглядеть.
CarON
Сообщение CarON » 04 окт 2007, 10:23
dixi72, а дно из чего делать буишь?
dixi72
Сообщение dixi72 » 04 окт 2007, 10:46
Борта пока планирую из фонеры 10мм., а днище - из 14мм. фонеры. Просто она у меня есть... Хотя...может конечно борта из железа сделаю, а дно все-же из фонеры...
dixi72
Сообщение dixi72 » 07 окт 2007, 19:35
Отчет за выходные:
1.Вырезал кусок рамы под кардан,
2.Сварил кардан. Завтра закажу вставыш для точной стыковки Ураловского кардана и жиговского,
3.Повесил банку глушителя,
4.Сварил задний борт.
Задний борт:
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20071007/pa060002.jpg[/img]
Кардан (Крестовина - Москвичевская, кардан - жигулевский):
Глушитель:
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20071007/pa060004.jpg[/img]
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20071007/tn_pa060010.jpg[/img]
Общий вид:
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20071007/pa060009.jpg[/img]
Продолжение следует...
dixi72
Сообщение dixi72 » 12 окт 2007, 21:34
Evgeniy86 писал(а):Давай больше фоток, сам собираюсь сотворить подобное чудо, только без кузова
Так у меня этот проект - как пробный....А еще есть задумка - обрезать задний мост от волги (без рессор и соединен жестко) и совместить с уралом.... 1 или 2-х местный. Т.е. получится типа трицикл по деревенски.... :D Но это уже на будущий год...
Patriots
Сообщение Patriots » 12 окт 2007, 22:13
dixi72, "обрезать задний мост от волги (без рессор и соединен жестко) и совместить с уралом"
Дело твоё конечно, но не советую. Я так собирал один агрегат, (правда с мостом от Уаза, но это не принципиально) - жёстко очень ездить получаецо :cherep:
dixi72
Сообщение dixi72 » 13 окт 2007, 20:12
Patriot, Ну...подумаю конечно...мож. и будет чуток ход моста. А может просто давление в шинах понизить... Пока только планы...На будущий год это все...
егодня полностью переварил переход между уралом и кузовом. Поставил кронштейны. Хотел наклонить назад двигатель - не получилось...Коробка мешает, упирается в раму. Завтра если погода позволит - установлю крылья, доварю укосины, поставлю сидушки. Останется кардан и выхлопная труба.
У кого-нить есть выхлопная труба от ВАЗа? Без глушителя...нужна тока сам труба, или куски трубы...
Да, фото будут завтра...
dixi72
Сообщение dixi72 » 15 окт 2007, 09:22
ИЗменения:
переварка рамы, доп.кронштейны рессор, установка сидушек и крыльев.
Смотрим...
dixi72
Сообщение dixi72 » 26 окт 2007, 20:46
Руслан
Сообщение Руслан » 27 окт 2007, 00:52
блин.откуда у тебя столько времени!?
VikG
Сообщение VikG » 27 окт 2007, 02:22
покататься то пригласишь по биздарожью
за любой кипиш, кроме голодовки!
dixi72
Сообщение dixi72 » 27 окт 2007, 10:48
Руслан, Не поверишь...времени нет вообще! Только в выходные. Но с приходом снега и дождей - придется все оставить наверно до весны. Не хочется его затаскивать в гараж и там срачь разводить.
VikG, Ну не вопрос... :yes:
dixi72
Сообщение dixi72 » 28 окт 2007, 14:46
Глушитель...
dixi72
Сообщение dixi72 » 03 ноя 2007, 18:27
Сегодня доварил усилители, бампер, борта кузова. Завел....провел пробный выезд! Лепота.....идет так мягко...здорово получилось короче....НО, выяснилось что вперед передача только одна...не сразу вкурил, но потом понял что еду вперед на задней передаче! Нужно разобрать мост и развернуть редуктор...Но видимо это уже весной... Осталось сделать тормоза, электрику, днище кузова, и покраска...Фото завтра...
Музчина
Сообщение Музчина » 05 ноя 2007, 19:21
dixi72, Насчёт хода подвески: он тебе нужен только для гашения колебаний. 7см - достаточно если подобраны рессоры и амортизаторы живые. Вывешиваться то колёса не могут теоретически - он же трёхколёсный :)
dixi72
Сообщение dixi72 » 05 ноя 2007, 20:46
Музчина, Вопрос был не в том....хода то хватило-бы....но при этом крепление аммортизаторов - касается моста (редуктора)...Вот по этому и пришлось все поднимать...
Фотки забыл... 8O
kickerman
Сообщение kickerman » 05 ноя 2007, 23:28
dixi72,
зато назад четыре :cherep: :smeh:
Перпетум мобиле
shurup1
Сообщение shurup1 » 12 фев 2009, 22:00
Добрый вечер всем.Я сделал такой моцик но только с самодельной коробкой она имеет еще и пониженную передачу.Фотки могу выложить тока кто бы объяснил как это сделать.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Да еще забыл дополнительная коробка меняет направление вращения карданного вала, поэтому переворачивать мост ненадо корбка для того и задумывалась потом пришла идея впихнуть туда еще и пониженную передачу.
dixi72
Сообщение dixi72 » 13 фев 2009, 08:33
shurup1, Прикольно.... А что за коробка? И какие ее габариты... Мож. всетаки проще "мост" развернуть?
Фото можно вставить легко! См. тут: http://www.car72.ru/modules.php?name=foto
Почитай внимательно... требования к размеру фото, и как скопировать ссылку на фото... Все просто!
