нужен совет... ваз 2110
- tymen7296
стала на ходу дергаться и глохнуть после чего отказывается запускаться... стартером кручу она заведется 500 оборотов подержит и глохнет с попытки 10 заводится..... чек не горел. сегодня загорелся сделал диагностику показал ошибку дпдз. после его замены показал ошибку рхх. машина продолжает дергатся и иногда запускается не с первого раза. может ли из за регулятора хх дергаться? или надо куда то дальше копать?
- iuda72
- md-t
Диагностику делал или ошибки считывал?
для начала можно помыть дроссельный патрубок, обязательно снять регулятор холостого хода, почистить его шток. Потом своего рода проверка: подцепить к снятому рхх разъем и включить зажигание. Делать желательно вдвоем, один включает зажигание, а другой придерживает шток рхх. При включении зажигания блок управления двигателем готовит рхх к запуску выдвигая и убирая обратно его шток, вот это перемещение и надо отследить.
