требуется помощь по ремонту ваз 21144
- kuprin72ru
привет всем.подскажите пожалуйста как возможно снять зубчатый шкив коленвала на ваз 21144.пробовал уже и отвертками как написано в инструкции и постучать попробовал.вообще ничего не помогает.сидит как вкопанный.
- Григорьич
- СуперГуру
kuprin72ru, Правильно,что отвертками,только нужно работать специально подготовленными.
Концы двух отверток,примерно по 1см загни под прямым угломи,вставь их под шестерню в диаметрально противоположных точках,и сдвигай шестерню(действуй как гвоздодером при вытаскивании гвоздя).
Предварительно обильно облей стык ВД-40 и дай выдержку примерно с час.
Осим хаим!
Осим хаим!
- kuprin72ru
- Григорьич
- СуперГуру
kuprin72ru, Ну тогда радикально поступи.
Сверли отверстие,нарезай резьбу ,вворачивай болт и вытаскивай за него.
Это проще и дешевле,чем менять маслонасос,который можешь проломить в результате попыток снять чертову шестерню с помощью подручных железок.
Осим хаим!
Осим хаим!
- kuprin72ru
- kuprin72ru
- Григорьич
- СуперГуру
black013, Почему?
Даже если боишся за снижение прочности шестеренки
,так она стоит недорого,если заменить.
Но так делал неоднократно,и ничего с ней плохого не происходило.Ходят без проблем.
Есть ещё один вариант;-маленькой газовой горелкой разогреть шестеренку,она раздастся и снимется легко.
Тут,правда,уметь нужно обращаться с горелкой.
Осим хаим!
Осим хаим!
- kuprin72ru
