нексия упали обороты
gredalfa
Сообщение gredalfa » 09 июл 2014, 10:43
всем доброго дня подскажите кто селен суть такая авто нексия 16 ка загорелся чек и стали падать обороты заводится норм обороты в норме но при езде при торможении или же нейтральном накате обороты падают до 400-600 поменял (рхх или дхх) кто как называет дпдз рабочий проверил дросельный узел промыл прочистил чек остался гореть в каком напрлалении копать может дад умер или что еще выручайте
изготовление фасадов , кухонь на заказ
Soder
Сообщение Soder » 09 июл 2014, 11:18
а может таки считать ошибку? )
courier
Сообщение courier » 09 июл 2014, 11:20
gredalfa, ДАД можно проверить просто, отсоедини от него фишку с проводами, должны обороты двигателя подняться а затем нормализоваться, прокатись посмотри есть ли изменения, также может трубка отходящяя от энного засорилась. Была проблема с ДАД, но у меня машина практически не ехала и глохла. только у меня двиг 8 клапанный
gredalfa
Сообщение gredalfa » 09 июл 2014, 17:40
дад жив что может еще так машину терорить кондюк включаеш двиг глохнет при движении вернее торможении или накате приходится подгазовывать в чем блин проблемы далеко на диагностику ехать не могу не доеду а рядом во всех сто либо мастер в отпуске либо это не делаем так не можем разъем не тот или же просят от 800 и выше мож у кого есть дивайс которым ошибку можно на месте считать ??? да и понять что с машиной .
Soder
Сообщение Soder » 09 июл 2014, 17:48
ерунду написал, у вас же уже OBD2
nark07
Сообщение nark07 » 09 июл 2014, 18:50
gredalfa, там можно ошибку прочитать самодиагностикой - соединяешь контакты на разъеме и считаешь сколько раз загорится лампочка джеки-чана. Точнее смотри в букварях и интернете. Если джекичан горит, то надо сначала эту ошибку проверить
gredalfa
Сообщение gredalfa » 09 июл 2014, 23:41
где разъмы какие контакты от чего ? к чему соеденять ? если от датчиков то каких если от эбу то каким образом что там соеденять ?
pentagon13
Я езжу на: Land Rover Discovery
Сообщение pentagon13 » 10 июл 2014, 08:38
давно у меня была такая же проблема на Нексии 16кл. 2004г.в. решилась заменой ВВ катушки зажигания
nark07
Сообщение nark07 » 10 июл 2014, 09:44
gredalfa, у тебя поисковики отключили что ли? Написал, смотри про самодиагностику в интернете. Первая же ссылка в яндексе, где все расписано http://www.autopeople.ru/forum/daewoo/n ... 50896.html
Soder
Сообщение Soder » 10 июл 2014, 10:26
nark07, если у него OBD2 то он насоединяет) а 16кл старше 2004 100% OBD2, только мозги спалить можно
gredalfa, посмотри скольки пиновый разъем ЭБУ если 12, то можно самому, если 16 то все, только через сканер, продиагностировать все равно дешевле, чем менять все подряд
ставлю на лямбду, но это гадание на кофейной гуще, возможны такие же симптомы при катушке зажигания, ДПДЗ, ДТОЖ, ДХХ
gredalfa
Сообщение gredalfa » 10 июл 2014, 12:58
Soder, дхх и дпдз поменял результат не изменился ща провел процедуру самодиагностики значит показания следующие первое преминение 12 12 12 34 34 34 повторное применение 12 12 12 34 34 34 в расшифровке говорится о дад низкое напряжение !!!! каковы дольнейшие действия ??
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
ну значит так полез я детально к дад и что обнаружил 1 сняв разъем увидел чють чють серого цвета налет от подгара на левом штырьке что следует подкарачивал далее 2 сняв дад и покрутив его обнаружил следующне так как он находится на верхней части корпуса то его залило водой с верху на нем есть 2 маленьких отверстия из правого верхнего рошла вода если перевернуть и постучать об руку ну в общем как то так
Сообщение уважаемый » 10 июл 2014, 14:02
gredalfa, Когда нексия была, такая же фигня происходила, только чек не горел. Менял ДПДЗ,ВВ провода, еще чего-то там, проблема так и не ушла. В итоге забил на это, потом так и продал.
Soder
Сообщение Soder » 10 июл 2014, 14:23
gredalfa, это нексия какого года? Я думал довольно новая, сочетание 12 - т.е. без ошибок и 34 довольно странно.
А так проверить напряжение http://forum.auto.ru/mark/daewoo/839548/ , если показания отличаются, то менять, от наших не подходит.
gredalfa
Сообщение gredalfa » 10 июл 2014, 15:43
авто 2006 года но эбу 12 разъемный самодиагностике показало именно 12-34 низкая напряжение на дад согласно таблице ошибок
nark07
Сообщение nark07 » 10 июл 2014, 15:55
gredalfa, тогда дад менять
Soder, код 12 - всегда при самодиагностике первым появляется и он не говорит об отсутствии ошибок, а о том, что самодиагностика идет
gredalfa
Сообщение gredalfa » 10 июл 2014, 18:09
всем спасибо проверил дад постааил с другой машины чек погас конд включается без проблем в общем меняю дад и будет мне счастье !!!!
courier
Сообщение courier » 10 июл 2014, 20:55
gredalfa, только бери GM, есть ещё российские они долго не ходят
gredalfa
Сообщение gredalfa » 11 июл 2014, 19:31
сталкнулся с проблемой преобритения дад объехал с 10 магов и результат никакой ни где нет подскажите где взять без ожидания и заказов разборы тоже результатов не дали
Pavel8672rus
Сообщение Pavel8672rus » 11 июл 2014, 20:16
gredalfa, позвони на дамбовскую 10 магазин кореяна может там есть.Отцу недавно покупал его там.
gredalfa
Сообщение gredalfa » 11 июл 2014, 21:28
и еще хочу поделиться вот чем
такое чувство что в автомагах работают ни понятно кто захожу здравствуйте нужен дад на нексию 16 в моем понимании нексия это авто 16 двиг так как 8 и 16 конструктивно имеют разные детали хотя дад на них один но не суть в ответ слышу что значит 16 усмехнклся обьяснил тут же вопрос а что такое дад обьясняю датчик обсолютого давления в ответ а это то что на тормоза ....мля свои тормоза у себя в голове проверь подумал я и достал из сумки тот самый дад и паказал на что получил а не нет такой нету
