CHEVROLET Club Тюмень: Шевроле-Лачетти - гараж Black013
- 984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
для начала- может масло поменять! мне помогла замена масла!
- black013
PiT72 писал(а):black013, Мда похоже прийдется менять
визуально проверь - сними этот пыльник на карданчике и посмотри внимательно - есть там ржавчина или нет. если все в рже - то скорее всего он и есть. Можно еще попробовать не разбирая - обильно напшикать на этот карданчик керосином и дать постоять несколько часов. Если после этого руль станет нормально поворачиваться - то значит точно карданчик.
- Private
А че-то я забыл написать, что опять был " в гостях" у black013. После того, как заценил его покрашенные дворники, принял решение тоже освежить внешний вид своих. Решили взять глянцевую краску (хотя как по мне, в итоге, так матовая лучше смотрится, да и сохнет быстрее). Пока ждали, когда высохнет грунт, в расход пошла и защита картера
Теперь поводки не пугают своим ржавым видом, и защита как новая (убрали, кстати, разражающий пластиковый лючок посередине, теперь там алюминиевая крышка на клепках ).
Ну и до кучи между делом был исправлен тупящий блок питания ноутбука
В который раз благодарен за проделанную работу
"... разруха не в клозетах, а в головах."
- black013
Private,
да, согласен - с матовой краской по проще
вчера приехал в гости ко мне мой старый друг (сам он с севера - в отпуск поехал с семьей). приехал он на Volvo XC90 2.5T, 2010г.в.
где то на трассе (по дороге в Тюмень) на его авто сломалась ручка регулировки рулевой колонки (та которая фиксирует вылет\наклон руля), точнее - она была уже сломана до него. Отремонтировал бывший владелец довольно своеобразно - поставил два "нормовских" хомута, обжав таким образом ручку на валу.
такой "ремонт" оказался не очень надежным, так как при помощи это ручки, поддпружиненный вал перемещался в горизонтальной оси и еще и поворачивался. Хомуты эти надежной фиксации ручки на валу не обеспечивали, со временем ручка стала проворачиваться и спадывать с вала.
понятно, что такую ручку так просто не купишь, особенно с учетом того, что ему ехать надо утром. Поэтому решили попробовать самостоятельно отремонтировать эту ручку. Для чего - поехали ко мне в гараж, где с 23-00 до 02-00 занимались этой ручкой.
по порядку...
старый владелец сломал ту часть ручки, которая фиксировалась на вот это валу
ручку эта, как я уже написал - "тянет вал в горизонтальной" и поворачивает это же вал по окружности.
перебрав несколько вариантов ремонта ручки - с ручкой в итоге решил поступить следующим образом - из полоски оцинковки, толщиной миллиметра два, сделал хомут, аля "бандаж", обогнув его четко по профилю ручки, стянув его при помощи клепки.
отсутствующую (сломанную) часть ручки - компенсировали куском алюминия. Это сделано для того, чтобы новый бандаж, при посадки ручки на вал, еще более плотно обхватывал ручку на валу.
для того, чтобы ручка не проворачивалась на валу - сквозь ручку, в тело вала было "засверлено отверстие", и при помощи клепки все это было зафиксировано.
вот что в итоге получилось
пс:
при таком варианте - всегда есть возможность "откатиться" к родному варианту - покупается родная целая ручка, высверливается клепка и вставится новая ручка. Но мне почему то кажется - что отремонтированная ручка прослужит долго
по порядку...
пс:
- Private
black013, спасибо, добрый человек! А то я уже расстроился что придется ездить без гуделки до твоего возвращения ((
Теперь надо ждать когда второй "откажет" )))
И, кстати, флэшка живая ) только выпрямить еще немного пришлось, а то вставляться не хотела упорно )))
- DrummingMike
black013,
Шлю лучи респекта за сетку - коллеги посмотрели с некоторой завистью
Die with your boots on
- black013
DrummingMike,
весь в ожидании настоящего Киндзмараули
коллегам - а кто мешает им такую же поставить?
- F2ng
Я езжу на: Chevrolet Lacetti
black013, Есть Лача 2008 г.в., двигатель 1.4 16V, пробег реальный 103000, один реальный хозяин. Прошивку можете сделать? Расход на машинке не очень сильно радует. И не едет толком.
Отправлено спустя 35 секунд:
black013, В ЛС можно ответить?
- Private
F2ng, это тебе к Пешиходу надо обращаться
- F2ng
Private, Да уже подсказали, тоже спасибо за наводку.
- Пешиход
DrummingMike писал(а):black013,
а как завидовать будут, если чип тюнинг сделаете
- Private
Ну и как вы думаете, у кого на ночь глядя остро встала проблема со шпилькой передней ступицы?
Верно! Сегодня именно мне так "повезло"
Пришлось слать мобильные сигналы "SOS" black013
В общем, прямиком из шиномонтажки до магазина, и с новой шпилькой в гараж. Без подробностей - все сделали. Бесконечная благодарность black013 как всегда за то, что не оставил в беде и, не смотря на поздний час, оперативно помог
- nikola1974
black013, респект тебе ну и в репу +3 записал!
- Пешиход
F2ng писал(а):black013, Есть Лача 2008 г.в., двигатель 1.4 16V, пробег реальный 103000, один реальный хозяин. Прошивку можете сделать? Расход на машинке не очень сильно радует. И не едет толком.
интерес походу пропал
Private, вам похоже ночами не спится
- black013
Пешиход писал(а):Private, вам похоже ночами не спится
ага, мне точно
- F2ng
Пешиход, Нет, я передал информацию человеку, которого это интересовало) Надумает сказал, попросит свести его с Вами. Мое ведерко уже прошито)
- Пешиход
black013, когда уже вернешься в свой гараж???
- black013
- black013
за 11 лет эксплуатации стерлось покрытие на пластиковых накладках руля....
давно хотел что то сделать с ними, но лень было снимать ПБ руля - этож целых 2 винта открутить надо было
сегодня решился, и затянул пленкой, которая была в наличии (ей кстати то же лет 10 наверное)
это - какие накладки были
вот что в итоге вышло
- Григорьич
- СуперГуру
В детстве тоже синей изолентой руль на велике обматывал!
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
Григорьич писал(а):В детстве тоже синей изолентой руль на велике обматывал!
синий - потому что авто синего цвета, чехлы в салоне синие...
хз..мы в детстве так называемой "обмоткой" делали - кант с автобусов снимали и обматывали.
а тут не изолента, обычная пленка оракаловская, которая вполне нормально держится уже те же лет 10 примерно на кузове Оки.
- Григорьич
- СуперГуру
black013, Да я не против.О вкусах не спорят!
Осим хаим!
Осим хаим!
- black013
продолжаем "рулевые" работы...
сегодня все таки решился и переделал кнопки клаксона.
теперь как у всех нормальны авто - клаксон включается нажатием на середину руля.
раньше - было ппц как неудобно попадать пальцем в боковую кнопку, особенно если руль поворачиваешь.
- Private
black013, я на очереди на переделку
- black013
Private писал(а):black013, я на очереди на переделку
ну вот как заберешь свой утюг, радио, привезешь старые "дворники" - так и займемся рулем, тем более там делов то на пол часа...ну если "заготовки" заранее сделать.
- black013
избавил свой Лач еще от одной "врожденной болячки", теперь есть доп реле на стартер, и весь пусковой ток не идет через контактную группу замка зажигания, тем самым - избавляем замок зажигания от подгорания контактов.
заодно еще и установил "противопыльники" - чтобы поменьше грязи летело в подкапотное пространство.
так то вообще много чего интересного сделано в гараже, можно почитать у меня на страничке Драйва, ссылка в подписи
Поделиться:
