Электронщик
- AHTuKBAP
Электронщик
Может быть кто знает хорошего электронщика? Надо посмотреть электронный модуль управления холодильника.
- RUSTnaPriore
- Tyumen_Men
- Тима
мне тоже нужна помощь, вознаграждение 500 р в случае положительного результата....суть в следующем заморосил дисплей в ниссане, нужно выяснить причину, наполовину она известна при надавливании на чип дисплей работает, отдал в сервисный центр попросил пропаять чип, денег взяли результат 0...может кто шарит в электроники посмотрит? на профильном форуме ниссана совет дали: "плата многослойная, похоже где-то дорога порвана...."
- Беркут4044
- ШПМ
совсем не включается холодильник
AHTuKBAP, А он и не включится. Скачок напряжения "на лицо", что называется, сгорели элементы импульсного БП: резистор, конденсатор, импульсный регулятор (под вопросом, но тем не менее). Если уж смотреть, то не только сам модуль (сгоревшие элементы - это только следствие), про периферию тоже не надо забывать (модуль индикации, элементы системы "ноу фрост"(на данном аппарате не имеется), внутренний вентилятор, да тот же компрессор мог замкнуть). Так шта, вызывайте мастера-"холодильщика"на дом
Кстати, вот ваш модуль: http://icmag.ru/catalog/H60B-M1.html
- AHTuKBAP
Мастера конечно вызывали, посмотрел, сказал, что этот блок сгорел. Я хоть и не "холодильник", но тоже понимаю, что от напруги до этого блока, много чего по пути могло сгореть, спросил его, может быть ещё что-то, сказал что нет, мол вот блок, от него пахнет))))) блок то уже заказал, надо наверно другого мастера вызвать пади?
