Утепление колодца
Строительство и ремонт
ПетькинСын
Утепление колодца
Сообщение ПетькинСын » 24 сен 2014, 12:02
Знатоки, нужна ваша помощь
имею колодец из бетонных колец, домика никакого пока нет, просто кольцо торчит над поверхностью земли на 80 см. из дома в колодец заходит труба под землей на глубине всего 60 см, в колодце вода сантиметров на 70 ниже этой трубы. Эта труба выполняет роль тоннеля, а в ней проложен шланг, который идет в подвал и там подключен к насосу. Колодец расположен прям возле дома.
Вопросы:
1. как у теплить сам колодец? сделать крышку? утеплять вокруг колодца? или все вместе?
2. как утеплить шланг? обернуть его в теплоизоляцию наверное не получится, так как он с трудом запихался в этот "тоннель".
P. S. в доме живем постоянно, впереди первая зимовка.
Все будет хорошо...
https://www.drive2.ru/r/suzuki/1252360/
ЖанРено
Сообщение ЖанРено » 24 сен 2014, 12:15
Не знаю как там по научному, а я сделал так. Из доски 50х100 сколотил каркас вокруг колодца, изнутри обложил листами пенопласта, снаружи обшил обрезками половой рейки. Сверху крышку также из доски 50Х100 ( можно было и потоньше, но такую тяжелую крышку ребятишки точно не поднимут) с люком на петлях. Все проолифил,покрасил. 3 года - вода в колодце не замерзает. Вода также начинается на 3-ем кольце.
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 24 сен 2014, 12:19
ПетькинСын, Согревающий кабель на шланг намотай, а то замерзнет по-любому. У меня так же колодец сделан, только вода ниже и соответственно трубка ниже. Закопана на 2 метра-зимой не замерзает, но изморозь внутри колодца почти приближается к трубе. Сам колодец закидываю снегом, вместо крышки старый матрац :cherep: . Планирую утеплить пенополистиролом со всех сторон.
Все что не делается, к лучшему.
ПетькинСын
Сообщение ПетькинСын » 24 сен 2014, 12:52
ЖанРено, а часть колодца, которая в земле, получается не утепленная? то есть утеплял только наземную часть? какая толщина пенопласта?
Все будет хорошо...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 24 сен 2014, 14:48
У меня подобная конструкция.. Торчит одно кольцо.. Вокруг кольца выстроена квадратная деревянная конструкция. В конструкцию (мд кольцом и досками) насыпан опил (можно керамзит и тп). Сделана крышка и лаз.. Люка у лаза нет. Тупо пленкой закрыт и листом осб прикрыт..
Вся эта история находится в небольшом сарайчике 2х2х2метра.. Где пол тоже поднят от земли и отсыпан нито опилом нито керамзитом.. Все..
Изморозь внутри колодца опускается на 2 кольца ниже уровня земли..
Примерно в этом месте у меня и выходит из грунта в колодец пластиковая сотка (по типу как на картинке выше).. В сотку проложена металлопластиковая труба..
Труба уложена под землей на 2-х метровой глубине, т.е. ниже уровня промерзания..
+ к этому, в трубу сотку из колодца заходит теплый (+1 +3) воздух..
В твоем случае я бы сделал следующее.. Откапывай траншею в кторый уложена пластиковая сотка, сотку оборачивай утеплителем, предварительно разрезав его вдоль..
Швом вниз.. Сверху и сбоку можно организовать короб из пеноплекса.. Либо засыпать керамзитом.. И уже потом все зарывать обратно..
Тогда точно все ок будет..
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ПетькинСын, приезжай, все посмотришь сам :wink:
ПетькинСын
Сообщение ПетькинСын » 24 сен 2014, 16:19
Yastrebov72, приеду, обязательно приеду.. уже стыдно за трос блин :pipec:
я у тебя еще и утепление дома подсмотреть хотел
завтра вечером дома будешь? часов в 8-9
Все будет хорошо...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 24 сен 2014, 16:48
ПетькинСын, да.. Но перед выездом контрольно позвони еще..
Al
Сообщение Al » 24 сен 2014, 17:11
У меня 7 колец, одно над землей. В огороде. Вода в нижнем кольце только. В первую зиму только крышкой деревянной сверху закрыл. В морозы вода в колодце замерзла.
На следующую зиму сделал второю крышку внутри колодца чуть выше уровня земли. Сверху на нее накидал на зиму агрила, который весной на грядках лежал, и верхней крышкой закрыл. Да, кстати, шланг обычный садовый через верх просто всегда висит. Вода в колодце не замерзала, но шланг где то на уровне внутренней крышки перемерз (конденсат на границе температур получился). А шланг очень дубеет на холоде, а в морозы как стекло. Сломался в общем при попытке вытащить его и отогреть.
В третью зиму сделал все также, только купил в Резинотехнике шланг резиновый мягкий, который не замерзает. Пользуюсь не один год, не замерзает вода в колодце, не перемерзает шланг.
Сообщение Григорьич » 24 сен 2014, 17:36
ALEX7245,
Не нужно наматывать,достаточно просто просунуть через подающий шланг.
Есть сейчас такие кабели.
3Dfx
Утепление колодца
Сообщение 3Dfx » 29 окт 2015, 22:46
хорошая тема! подниму!
Хочу утеплить внутри колодца, на кольцо ниже земли.
Мне бы лестницу веревочную или совет.
А вообще-то, надо бы спуститься внутрь на 4м.
Может подскажите как быть? снаружи колодец из кирпичной кладки, торчит примерно на 1метр. И два швеллера под барабан замурованы. Думал к ним лестницу подвязать.
Потом спуститься вниз, забурить перфоратором арматуру и сделать утепленную крышку.
В принципе, могу и снаружи утеплить. но мне кажется,что это будет лишняя работа.
Юрий В
Утепление колодца
Сообщение Юрий В » 29 окт 2015, 23:26
3Dfx, я бы снегом сверху забросал, большую кучу. Если нет нужды утеплять подачу и обратку, то смысла в теплой крышке нет.
Снег все равно будешь чистить. И его увозить куда-то нужно. Вот и вози туда.
3Dfx
Утепление колодца
Сообщение 3Dfx » 29 окт 2015, 23:35
Юрий В, подачу и обратку? :eek:
Т.е. предлагаешь сделать циркуль,чтобы не прихватывало?
Юрий В
Утепление колодца
Сообщение Юрий В » 29 окт 2015, 23:49
3Dfx, вы свои техусловия сначала озвучьте. А то гадать приходиться.
3Dfx
Утепление колодца
Сообщение 3Dfx » 29 окт 2015, 23:53
хочу попробовать использовать под тех воду. Унитаз, стиралка..
Питьевую вряд ли.
Дом два этажа.
Колодец 6 колец от уровня земли. На границе 3-4 уровень воды.
до дома метров 8-10.
От старого хозяина гильза в дом из 50мм сантехтрубы.
Думаю без греющего кабеля не обойтись. Да и в такую гильзу много не напихать :oops:
Юрий В
Сообщение Юрий В » 30 окт 2015, 11:38
Гильза на какой глубине лежит?
3Dfx
Утепление колодца
Сообщение 3Dfx » 30 окт 2015, 12:51
в колодце где-то метра два от уровня земли, может поболее.
Со стороны дома 1,5м.
Юрий В
Сообщение Юрий В » 30 окт 2015, 14:59
Надо утеплять... можно было (будет) летом выкопать траншею над гильзой, засыпать керамзиту толщиной около 0,5 м и сверху опять положить землю.
В эту зиму ты ничего уже не сможешь сделать, кроме как сверху засыпать например опилом и (или) снегом.
3Dfx
Утепление колодца
Сообщение 3Dfx » 13 ноя 2015, 22:24
Смонтировали водопровод. Поставили какой-то крутой клапан сухого хода (?) С защитами и прочим..
Есть глюк. Накачивает воду. Начинаешь пользоваться, ресивер выдувает из себя см по манометру), а клапан не включает насос.
При падении с 3 до 2 включало насос и подкачивало.
Передернешь в розетке и насос качает. Это глюк клапана?
Вода в колодце есть, трасса явно еще не промерзает. Да иначе бы и не качало после перегрузки.
На клапане моргает красная лампа.
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Утепление колодца
Сообщение Maxx » 13 ноя 2015, 23:00
3Dfx, схему надо.. Из описания непонятно, что за насос, какое реле отвечает за включение, где стоит клапан сухого хода, есть ли обратный клапан..
3Dfx
Утепление колодца
Сообщение 3Dfx » 14 ноя 2015, 00:01
Насос *торпеда*- мелкий погружной. Распространенный бренд. Не помню название.
У меня на даче собрано аналогично, только клапан был проще, на тройниках.. Несколько лет работает.
А тут клапан совмещен со всякими наворотами. Он и управляет насосом по падению давления.
Вопросы понял. Завтра посмотрю и сфоткаю. В этот раз особо не вникал, монтаж доверил профи. Там накосячить сложно .
CRAZY
Утепление колодца
Сообщение CRAZY » 26 ноя 2015, 20:46
3Dfx писал(а):А тут клапан совмещен со всякими наворотами. Он и управляет насосом по падению давления.
Фигня это все. Надо ставить обычное Реле давление и обычное реле сухого хода.
Расширбак есть? Обратный клапан где нибудь стоит?
Будь собой!
Rolya
Утепление колодца
Сообщение Rolya » 17 дек 2015, 15:13
Ну вроде все правильно описано, хотя я бы лучше сделал битонное кольцо, и замазал бы все трещены в нем, а так же закрыл полностью верх. В прочем можете почитать по этому поводу целую статью, где все описано шаг за шагом )http://stroesfera.ru/uteplenie-kolodca-svoimi-rukami/ . Сам пользовался данными советами - помогло пережить зиму. И да если пены под рукой нет - можете глиной трещины замазывать) Я так делал.
