Полтергейст?
- A_nikolaenko
Полтергейст?
Надысь словил тут, чего не знаю...
В общем, чего имеем.
А имеем пустой багажник, одиноко стоящую в нем плотно закрытую 5л канистру тосола, наполненную менее чем наполовину и движение автомобиля со скоростью около 100км/ч на не самой ровной дороге (покачивает-потряхивает, но не критично)
А происходит вот чего.
На относительно ровном участке ясно слышится громкий стук по металлу, как будто камень в бочину прилетел. Едем дальше, не обращая на это внимания. И лишь по приезду, открыв багажник, обнаруживаем в нем ту же самую канистру, сплющенную с боков, с !ВЫРВАННОЙ! крышкой и всем содержимым на полу багажника.
Поделитесь соображениями, чего это было-то???
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- A_nikolaenko
- Vital-72rus
- A_nikolaenko
- A_nikolaenko
Peshik70, Maxx, если бы так все и было, я бы и не спрашивал... Канистра закрыта на холоде (+5-7 градусов тепла, не более) и успешно прокаталась в этом самом багажнике пару дней точно. Да и тосола там было меньше половины - неужто пластиковая канистра при околонулевой (+2-3 градуса, не менее) температуре может сжаться в половину своего объема? Хотя, как вариант...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- Беркут4044
Тосол содержит Этилен гликоль, мощность взрыва превосходит в два раза мощность тротилла,A_nikolaenko писал(а):Serj81, тогда почему она не раздутая, а сдавленная? Да и тосол, вроде, не взрывается...
(При правильном синтезе.) Но скорее всего тосол был не качественный и содержал не только лишь тосол, раздуло а потом при выхлопе по инерции сплющило
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- A_nikolaenko
- Peshik70
Беркут4044 писал(а):Тосол содержит Этилен гликоль, мощность взрыва превосходит в два раза мощность тротилла,A_nikolaenko писал(а):Serj81, тогда почему она не раздутая, а сдавленная? Да и тосол, вроде, не взрывается...![]()
С динитроэтиленгликолем не путаешь? (про синтез не понял вообще, при чём тут синтез)
- Беркут4044
- Vital-72rus
- A_nikolaenko
- Беркут4044
- Shell72
- AvtoWomаn
Vital-72rus писал(а):Ещё как вариант, воздух при охлаждении уменьшается в объеме. В канистре образуется вакуум, в него и втягивается пластик.
И если крышка имела какие-то дефекты, то вполне могла в результате деформации резгерметизироваться.
PS У меня как-то из 5-литровой бутыли с водой в багажник натекло из-за невесть откуда взявшейся трещины в крышке.
- A_nikolaenko
float, ну да бог с ним, со сжатием, с ним вроде как понятно. Полканистры воздуха сжалось, сдавив не самую жесткую пластиковую канистру... Спорно, конечно, учитывая забортную температуру... Благодаря Shell72, мы выяснили, что тосол взорваться не может, и слава богу. Но что же тогда хлопнуло, выбив крышку?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- Беркут4044
Peshik70, Правоцируешь на меня, чтобы я воложил рецепт? Не надейся
ЭГДН перепутать нельзя. Да, и яж не химик, но то что должен знать и уметь каждый мужчина, я умею. И не важно как это назвается, синтез или "полный синтез".
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- Vital-72rus
- Peshik70
Беркут4044 писал(а):Peshik70, Правоцируешь на меня, чтобы я воложил рецепт? Не надейсяЭГДН перепутать нельзя. Да, и яж не химик, но то что должен знать и уметь каждый мужчина, я умею. И не важно как это назвается, синтез или "полный синтез".
Ну так зато я химик, и рецепт, думаю, прост: нужно аккуратно растворять натрий маленькими кусочками в безводном этиленгликоле, а воду потом отгонять в виде азеотропа в вакууме. Только при чём тут этиленгликоль, я вообще не понимаю. Так можно далеко зайти, сказать, что хлор в суп кладём (ведь если его с натрием заставить аккуратно прореагировать, поваренная соль получится).
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
- A_nikolaenko
Vital-72rus, без канистры тут действительно не разобраться. Но не тосола, похоже
Peshik70, фоткать нечем было, да и некогда. Канистру сразу выбросил. Обычная серая пластиковая канистра с пробкой на резьбе. Пробка и резьба визуально целые, только пробка была не навернута, а как бы насажена набекрень, хотя накануне была плотно закручена.
infern0, а как это? Объясни вероятный механизм. Насколько я понимаю, для гидроудара необходимо воде попасть в замкнутое пространство, нагретое до температуры кипения. Здесь наоборот. Или я чего-то не понимаю?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
