Отктытие закрытие замков с брелка сигнализации starline а91
fox1000
Сообщение fox1000 » 26 окт 2014, 17:24
подскажите пожалуйста воопщем пыталась отключить будильник тыкалась мыкалась в конце концов что то натыкала что после чего когда я ставлю на 1 кнопку закрытие замка на брелке показывает что он открыт тоесть мне надо нажать 3 клавишу чтоб показал что на самом деле открыто или закрыто так жи и со второй клавишей показывает что открыто а на самом деле закрыто и ещё когда нажимаю на клавишу 1 или 2 горит o9п что делать (
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 26 окт 2014, 17:31
С сигнализацией в коробке шла инструкция,это книжечка такая,там даже картинки есть.Если эту книжку прочитать и сделать сброс к заводским установкам,то все должно стать норм :)
Nikomak
Сообщение Nikomak » 26 окт 2014, 17:40
читать инструкцию, там все расписано, даже с картинками :)
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 26 окт 2014, 17:47
Читать книжку по орфографии,обратиться к любому установщику сигнализаций.
cfyz
Сообщение cfyz » 26 окт 2014, 18:05
сбросить по-моему только через сервисную кнопку
Stierlitz
Сообщение Stierlitz » 26 окт 2014, 18:27
Девушка, чуть ниже есть ветка StarLine Автоклуб. Там все вопросы по эксплуатации сигнализаций этой марки. Почитайте. Зачем отдельную тему создавать.
fox1000
Сообщение fox1000 » 26 окт 2014, 19:06
всем спасибо у меня как говорится читаю в книжку вижу фигу )))))))) читаю и ничиго не понимаю )))
Старик2
Сообщение Старик2 » 30 окт 2014, 22:30
fox1000, здравствуйте. Если еще не успели сделать ГЛУПОСТЬ - "СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ", то и не вздумайте. :pipec: Как специалист по установке сигнализаций говорю. Эта опция не для РЯДОВОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а для УСТАНОВЩИКА предназначена.
Вы "тыкались" на брелоке? Вот и "растыкивайтесь" там же. :D
И еще - ТЫКАТЬ всё подряд - НЕ ЧИТАЯ ИНСТРУКЦИИ- это круто... То есть Вы так хотели себя ЗАСТАВИТЬ ЧИТАТЬ эту книжицу? А не проще - ПРОЧИТАТЬ, ПОНЯТЬ, ПОПРОБОВАТЬ? И читать надо С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ начиная. Идя от простого к сложному.
Без обид - но если Вы не можете разобраться с инструкцией. в корторй КАРТИНКИ-подсказки, как в букваре, то... :pipec:
Для начала - надпись о9п на брелоке говорит о ПЛОХОМ ПИТАНИИ сигнализации НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ. И это или/или.
Или севший плохой аккумулятор, или плохое присоединение проводов питания сигнализации к проводке автомобиля или наличие источников помех на борту. Если у Вас в прикуриватель воткнута целая гроздь разных блоков питания разных ГАДЖЕТОВ (а даже если и одни всего) - ВЫДЕРНИТЕ ЕГО из прикурки и покатайтесь ВРЕМЕННО без него. Надпись о9П перестала вылезать?
Теперь далее - ФУНКЦИИ кнопок 1, 2 и 3 ЖЕСТКО ЗАДАНЫ у этой модели. Кроткие нажатия на них соответственно:
ВКЛЮЧАЕТ ОХРАНУ, ВЫКЛЮЧАЕТ ОХРАНУ, ДЕЛАЕТ ОПРОС СОСТОЯНИЯ. Ту что-либо СБИТЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО!
У Вас охрана, как таковая ВКЛЮЧАЕТСЯ/ВЫКЛЮЧАЕТСЯ кнопками 1 и 2? Сирена крякает КРЯ при нажатии кн.1 и КРЯ-КРЯ при нажатии кн.2?
А вылезание надписи говорит о проблемах НЕ БРЕЛОКА, а о проблемах на борту автомобиля...
электроника-наука о контактах
pashkin
Сообщение pashkin » 31 окт 2014, 08:19
все проблемы с питанием от "скруток" проводов - паять надо, а всем же лень ...
