Проблема с ксеноном. Тойота Приус.
spiritus
Сообщение spiritus » 05 ноя 2014, 16:07
Суть в следующем. При заведенной машине загорается только одна фара, неоднократные переключения ни к чему не приводят, так же горит одна фара. Однако же если включить свет на не заведенной загораются обе. Дальше при кратковременных перерывах включаются обе что на заведенной, что на заглушенной. После длительной стоянки все возобновляется. Где и в чем искать причину такого поведения? Кто-то сталкивался с таким?
spiritus formicicus
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 05 ноя 2014, 16:09
Ксенон заводской? Блоки местами меняли?
saab
Сообщение saab » 05 ноя 2014, 16:11
блок мертвый
spiritus
Сообщение spiritus » 05 ноя 2014, 16:14
spyfox, не заводской, не меняли еще.
saab, как при мертвом блоке лампа будет работать?
spiritus formicicus
spyfox
Сообщение spyfox » 05 ноя 2014, 16:23
Умирает блок скорей всего
art09
Сообщение art09 » 05 ноя 2014, 16:26
блок меняй,было такое дело.
питик не штраф,сутки не срок
pashkin
Сообщение pashkin » 05 ноя 2014, 16:49
Если колхоз ксенон то возможно проводка где то непропаяна либо вообще не паяна ... у меня было похожее, когда проводка окислилась ...
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 05 ноя 2014, 17:00
spiritus,у меня одна из ламп тухла через некоторое время после включения.Покрутив кругляш-переключатель,лампа загоралась,но опять-таки,на 5 или 15 минут.С заменой лампы на новую неисправность исчезла.Ксенон заводской.
Попробуй выявить неисправность методом исключения.
spiritus
Сообщение spiritus » 05 ноя 2014, 19:09
Ренаульт, если уж включилось то не тухнет и не моргает, горит себе и горит. Вся проблема именно в том что не включается после длительной стоянки на заведенной машине. В остальном все штатно.
spiritus formicicus
pioneer
Сообщение pioneer » 05 ноя 2014, 20:15
может так же глючить контроллер.Вот этот
У меня на таком дорожки от сырости подгнили и начались чудеса :D
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 05 ноя 2014, 20:16
spiritus, а что мешает обратиться к специалистам?
spiritus
Сообщение spiritus » 05 ноя 2014, 20:25
Gost_TM, :D специалисты сами руками разводят....такого еще говорят не видывали
spiritus formicicus
spectra72
Сообщение spectra72 » 05 ноя 2014, 20:43
поменять лампы и все будет ок
p.s. на галоген :yes:
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 05 ноя 2014, 20:56
spiritus, значит такие специалисты или просто возиться нехотят.Если у тебя руки растут не оттуда откуда ноги, то параллельно блоку " повесь" лампу или светодиод, чтоб отследить напряжение включения.Перед этим поменяй лампы в фарах слева направо.Потом можно делать выводы.Ок?
saab
Сообщение saab » 05 ноя 2014, 21:55
spiritus, Легко. если бы устройство блока знали бы тогда понимали бы как она может разжигаться при 12 вольтах в сети. и не разжигаться при 14.5
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
там стоит Генератор колебаний (в сфере радиоэлектроники называется проще мультивибратор) который задает определенную частоту. тем самым ваши постоянные 12 волт сети преобразует в переменку с высокой частотой колебания. Далее эта переменка через трансформатор преобразуется в ту же переменку но оч высокого напряжения. скажем этак Киловольт 7-15 и на газоразрядную лампу. Ну и этот самый генератор колебаний может не "заводиться" по разным причинам. Чаще всего или из за умирающих компонентов и реже но тоже бывает из за нехватки напряжения на входе (окисление проводов не достаточное сечение проводов или обрыв)
Добавлено спустя 36 секунд:
попытался по русски обяснить. :wink:
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 05 ноя 2014, 22:13
saab, ты начал физику повторять в ее электротехнической части!? Похвально... :D :up: Суть справедлива но закон Ома выражен не определено.
saab
Сообщение saab » 05 ноя 2014, 22:30
Gost_TM, Я думаю без закона Ома обойдемся. Люди в большинстве сидящие тут вообще не в курсе как в элементарном виде устроен их блок розжига. Но вот задают вопросы
при ответе на которые все же приходится краем вдаваться в устройство. Ответ же что все же при мертвом блоке при некоторых условиях лампа может загораться мало кого устроит ?
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 06 ноя 2014, 00:24
saab, Все правильно! Всю свою жизнь пытаюсь довести до людей,что купив пианино не станешь композитором.Нет, лезут.Нет, спрашивают.Ломают.Потом машина говно
PS Разговаривал как-то с однокашником . Зав.отд. реанимации.Хороший, уважаемый доктор.Так вот.Я ему посетовал, что люди пытаються современные автомобили чинить посредством интернета и профильных форумов и мы долго ржали, что оказываеться у него такая же ситуация!!!Люди,начитавшись форумов, начинают рекомендовать курс лечения.
У него, конечно, всегда аргумент убойный......отключаем от установки? Дальше сами?
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 06 ноя 2014, 00:52
Gost_TM, просто интересно вы чтоб дома гвоздь забить вызываете специально обученного человека? или чтоб в стене отверстие перфоратором пробурить? или чтоб кран поменять и т.д.?
Есть вещи которые может сделать практически любой человек а есть вещи которые без специального инструмента не сделать, люди живущие в частных домах вообще на все руки мастера - и сантехники и электрики и штукатуры и т.д.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 06 ноя 2014, 01:05
infern0, вы прекрасно понимаете о чем я говорю.Зачем глупые вопросы?
saab
Сообщение saab » 06 ноя 2014, 01:07
infern0, ну я дом построил сам..... но вот с кладкой у меня не лады... платил каменщику чтобы цоколь сделали... при этом не рассказывал как это делать.. а просто обьяснил что в итоге хочу на этот цоколь поставить. PS некоторые и гвоздь забить вызывают человека. У меня есть такой человек (Юрист по образованию) но полки и шкафы вешать в общем то не умеет. Так что все вобщем то правильно сказали. Не умеешь не лезь. Но это уже в общем то другая тема. Что у автора то? проблему решили?
Gost_TM,
Gost_TM, ну когда мне рассказывают как чинить. я так же вобщем то делаю. Ключ в руки передаю и домой.... :smeh: Обычно ступор... и потом вопрос.. эээээммм а что дальше то ??? ,.... после уже кончается курс рассказываний историй с интернета и предположений друзей итп итд.
Gost_TM
Сообщение Gost_TM » 06 ноя 2014, 01:21
saab, да просто каждый должен заниматься своим делом!
infern0, молод ты еще и глуп, и не видал больших залуп! Без обид...
spiritus
Сообщение spiritus » 06 ноя 2014, 08:02
saab, пока собираю информацию. Ок, пусть будет блок. Поменяем посмотрим.
spiritus formicicus
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 06 ноя 2014, 08:41
Давно стоит ксенон? Обычно через год-полтора начинаются такие дела.
А это значит, что пора менять блоки.
spiritus
Сообщение spiritus » 06 ноя 2014, 08:44
BlackBaller, третий день. И все три такая хрень.
spiritus formicicus
BlackBaller
Сообщение BlackBaller » 06 ноя 2014, 08:50
spiritus, Вот видишь, даже машина тебе подсказывает, чтоб выкинул китай-ксенон.
Покупал наверное за 1000р по какой-нибудь акции. Сдавай по гарантии.
spiritus
Сообщение spiritus » 06 ноя 2014, 09:14
BlackBaller, блоки JPower, лампы филипс
spiritus formicicus
slay111111
Сообщение slay111111 » 06 ноя 2014, 13:39
infern0 писал(а):Gost_TM, просто интересно вы чтоб дома гвоздь забить вызываете специально обученного человека? или чтоб в стене отверстие перфоратором пробурить? или чтоб кран поменять и т.д.?
Да конечно есть!
Были одни такие, сигналку по интернету сами ставили отделались легким испугом на 3000 руб.
покинул форум)))
project72
Сообщение project72 » 06 ноя 2014, 18:17
было подобное-фишка поплавилась где мама-папа, почему то с защелки слетело. Прихерачил все на секундный клей, работало ) Авто продал уже )
