Видиорегистратор перестал работать от прикуривателя!
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 22 ноя 2014, 16:32
Не включается при запуске машины и не зарежается,зарежается только от компьютера может посоветуете что небуть???Марка AvtoExpert DVR-929
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Подключал к прикуривателю на примую
http://vk.com/china_tmn72 оброщайтесь не дорого товары из китая
Kalinovod
Сообщение Kalinovod » 22 ноя 2014, 16:44
1. Напряжение то вообще есть в прикуривателе? Может предохранитель?
2. В самом зарядном устройстве центральный "+" контакт отварачивается, там предохранитель есть.
Archi-82
Сообщение Archi-82 » 22 ноя 2014, 17:03
...Сначала хотел написать ответ, а потом желание пропало. Книжки читайте, писать грамотнее будете. Я не был в школе отличником, но уж настолько безграмотно...
Вишнёвая ксюша
http://navitel.ru/ru/about/news/2015 Обновились карты от Навител - Россия 2015 Q1
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 22 ноя 2014, 17:19
Archi-82, Я тебя просил что ли писать мне как я пишу правильно или нет???Я спросил в чем может быть проблема вот и все !!!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Kalinovod, В прикуриватель работает а зарядка не идет=(((
Добавлено спустя 54 секунды:
Лампочка горит когда включаешь в прикуриватель зарядку од видео регистратора!!!
MYTO
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение MYTO » 22 ноя 2014, 17:22
Сега1988, кабель может где течь даёт. попробуй кабель другой, у меня был такой случай ,купил новый шнур и все работает)
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 22 ноя 2014, 17:25
Вот купил новый шнур!!! MYTO,
Kalinovod
Сообщение Kalinovod » 22 ноя 2014, 17:56
ну тогда провод еще остается...
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 22 ноя 2014, 18:04
А может знаете кто отремонтирует??
addicted
Сообщение addicted » 22 ноя 2014, 18:12
ППЦ, если от компа заряжается значит сам регистратор и разъем нормальные, прикуриватель тоже работает, что остается?
zoloto424
Сообщение zoloto424 » 22 ноя 2014, 18:57
умер, к сожалению, ваш регик. У меня так же было, сдала в сервисный центр на 50 лет Октября в районе магазина Ладья, они выдали справку на замену.
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 22 ноя 2014, 19:26
zoloto424, Чего замену и сколько стоит??
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
addicted, От компа и от прикуривателя разные разъемы !!
black013
Сообщение black013 » 22 ноя 2014, 20:09
Сега1988,
1- проверь наличие питания в шнуре, который от прикуривателя. Проверять надо в том разъеме (в "маме"), который втыкаешь в регистратор,
2- если подключить регистратор от прикуривателя, вытащить аккум - регистратор работает? замерь питание на тех клеммах, которые идут к аккумулятору.
3- честное слово - как минимум, знаки препинания расставь, а то смысл твоих постов теряться, соответственно сложновато что либо посоветовать.
4- если гарантии нет, и регистратор не сможешь отремонтировать - готов забрать его "на опыты"
zoloto424,
сервисы бывают и ошибаются
zoloto424
Сообщение zoloto424 » 22 ноя 2014, 20:10
[quote="Сега1988"]zoloto424, Чего замену и сколько стоит??
регистратора замену :D поменяла на другой, по гарантии. Справка была о том, что рег ремонту не подлежит :o
Картер
Сообщение Картер » 22 ноя 2014, 20:34
Сега1988, ты супер! Продолжай, пожалуйста. Иначе тема "Грамматические ошибки..." без твоих сообщений прекратит свое существование!
serj86rus
Сообщение serj86rus » 22 ноя 2014, 21:15
Сега1988 писал(а):Не включается при запуске машины и не зарежается,зарежается только от компьютера может посоветуете что небуть???Марка AvtoExpert DVR-929
как вариант может сдохл аккум регистратора(там внутри регика есть своя ионная батарейка) у меня такая же беда вставляю в прикуриватель пишет что аккум разряжен и отключается а к компу подключаю все нормально
oven86
Сообщение oven86 » 22 ноя 2014, 22:18
какой раъем втыкается в прикуриватель? miniUSB, microUSB или еще какой?
у меня эти разъемы есть с прикуривателем-штекером.если желаете проверить подъезжайте
Nikomak
Сообщение Nikomak » 22 ноя 2014, 22:50
праверьти не трукой мошине значала, езли там все карашо то витемо проплема у вас с прикуриватилем, правиряйте з кабилем, у миня было кагта, что аш выбивала притахранитиле, оказалася кабель на маросе паламаса в оснавании разема и самыкал и выпивал претахранитиль, саменил капель стало все акей, удачке!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
З.Ы. Archi-82, мы тагта не диктант пишем, чтопы бес ашипак писать.
AndreiT75
Сообщение AndreiT75 » 23 ноя 2014, 08:21
Nikomak писал(а):праверьти не трукой мошине значала, езли там все карашо то витемо проплема у вас с прикуриватилем, правиряйте з кабилем, у миня было кагта, что аш выбивала притахранитиле, оказалася кабель на маросе паламаса в оснавании разема и самыкал и выпивал претахранитиль, саменил капель стало все акей, удачке!
Ну не до такой же степени.... :? :down:
Безопасность превыше всего.....
uisgeb
Сообщение uisgeb » 23 ноя 2014, 13:49
Сега1988, была вчера проблема, что не работал регистратор в машине - вставляешь в прикуриватель и тишина. Наугад понажимал комбинации клавиш с зажатой кнопкой включения питания и он сбросился к заводским настройкам. Может сработает
yojjik
Сообщение yojjik » 23 ноя 2014, 17:57
Горит лампочка на автомобильной зарядке регистратора - напруга в прикуривателе есть.
1) Тестим напряжометром на выходе кабеля. Хотя не, сложно ему, наверное, будет. Можно для проверки, если кабель MicroUSB, воткнуть этот кабель в телефон. Если тел будет показывать, что зарядка идет - с кабелем все нормально. Если не идет - соответственно, не нормально.
2) Если телефон с этого кабеля заряжается, а регистратор не работает (при этом заряжаясь с другого кабеля, от компа, например) - раздроченый вход на регистраторе. Чисто геометрически. Регистраторы этим страдают, им каждый день по нескольку раз кабель дергают взад-вперед. Тогда меняем кабель, методом тыка подбирая какой-нить китайческий, у них геометрия +/- доли мм - это нормальное явление. Глядишь и подойдет какой.
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 23 ноя 2014, 18:07
yojjik, подскажи мне тоже-на машине стоял простенький ВР,кабель мини-USB проложен стационарно.Поставил другой марки ВР,но питания от старого нет.Как так может быть?Думал,что все разъёмы идентичны.
yojjik
Сообщение yojjik » 23 ноя 2014, 18:17
Навскидку вспоминается мне мой сименс. Телефон, в смысле. С оригинальной зарядки за 700 р - заряжался влет. Китайскую неоригинальную зарядку не воспринимал за зарядку вообще (причем пробовал штуки 4 разных). Т.е., всунул неоригинал - индикации зарядки нет. Ну и зарядки, соответственно, тоже. Всунул оригинал - все ок. При том что выходные параметры на всех зарядниках были одинаковые. Эт первое. Момент второй - автомобильные зарядки (говорю про MicroUSB, другие не пробовал), насколько мне известно, могут с одного и того же прикуривателя выдавать ток зарядки от 0,5Ампер до 3 Ампер. Этот параметр написан на той части зарядки, которая в прикуриватель всовывается. Разной мощности, то бишь. Мож твоему новому регистратору питания не хватает, а может и наоборот чересчур дофига. В последнем случае, кстати, есть неиллюзорный шанс спалить нафик железяку. Самое простой способ проверить - смотри параметры входного питания регистратора (они должны быть написаны около разъема питания на регистраторе), и сравнивай их с параметрами выходного питания на зарядке, которые должны (но не обязаны) быть написаны на той части зарядки, которая всовывается в прикуриватель.
Сега1988
Сообщение Сега1988 » 23 ноя 2014, 20:02
yojjik, У меня в прикуриватель одно гнездо для зарядки а от компа другой и проверить не знаю как кабель не к какому телефону не подойдет или еще либо к чему :oops:
salomat
Сообщение salomat » 23 ноя 2014, 20:23
Сега1988, здесь на форуме есть несколько продавцов ВР, в профильных темах найдешь их(навскидку Konsultant и Avtoaksesuarovich). Спишись с ними, если у них есть в продаже такой, как у тебя, думаю, проверят твой ВР с их зарядкой от прикуривателя и сразу всё станет ясными, что сломалось - зарядка или сам ВР.
yojjik
Сообщение yojjik » 23 ноя 2014, 20:30
Купи такую. Проверять легче будет
black013
Сообщение black013 » 23 ноя 2014, 20:46
Ренаульт,
сравни миллиамперы на зарядниках (или в паспорте на ВР) yojjik, вон подробно расписал.
Сега1988,
различные варианты проверки тебе уже написали в теме...повторяться не буду
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 23 ноя 2014, 21:25
yojjik, black013, дело в том,что первый ВР запитан где-то под обшивкой и напряжение подаётся при включенном зажигании,т.е. возможности заценить стационарного БП не имеется.На старом ВР информация о потребляемом токе отсутствует.
Идя от противного:в разъёме мини-USB питание,передача данных и управление всегда передаётся по стандартным контактам?Если так,то остаётся только лишь то,что либо сила тока,либо напряжение малы.Попробую поискать БП.
black013
Сообщение black013 » 23 ноя 2014, 21:43
Ренаульт,
марка вр и год покупки?
Alex6529
Сообщение Alex6529 » 23 ноя 2014, 21:59
Я думаю, что внутренний акум. просто разряжается через цепь питания, почле чего он и не включается. Почитай инструкцию, найди крохотную кнопочку RESET и нажми ее шариковой ручкой для перезагрузки. Должно помочь!
yojjik
Сообщение yojjik » 24 ноя 2014, 08:30
Ренаульт писал(а):yojjik, black013,
Изображение[/img]
Смотри на картинку. Питание идет по крайним ногам. Vbus - +5В, GND - земля. Это напряжение стандартно для всех micro-usb устройств. А вот ампераж зависит от зарядника
