Что нам стоит Баню строить?
- MeK
- Авто: красная машина
Репутация: +20 - Благодарил (а): 7 раз
- monk-2005
- Авто: Audi A6 allroad
Я езжу на: Audi A6
Репутация: +27 - Благодарил (а): 148 раз
тетя моя буквально летом ставила баню 6х5 у нее 450 000 обошлось вместе с печкой ... т.е фактически кроме лавок и обшивки стен баня готова .... (окна, двери, слив и т.д.)
Обе бани из бруса 15х15 у тебя подороже будет ...
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- Стаж: 2004
- Авто: ES350 honda VTX1800
Я езжу на: Lexus ES350
Репутация: +12 - Благодарил (а): 14 раз
Фундамент: общая длинна 21 метр, высота 60 см, ширина 30 см и квадратик под печку - в итоге миксер 3 кубика по 3700 за куб с доставкой.(на армирование бросил старые трубы, по железу не подскажу)
По доскам: брус 15*15 - 7 кубов по 5700р/куб(7штук в кубе); два куба доска 50*150 цена таже(24шт в кубе) и три куба 25(44шт в кубе). Можно еще приписать джут(межбрусовой уплотнитель) около 6 тыр и деревяные колышки(нагели) на рублик. Доски на полок брал из липы - около 5тыр - 2,7м*10см
Печку брал в Патрушево, топка труба 8мм, остальное 6мм, бак нержавейка на 80 литров, выходная отверстие под трубу 159мм - 16т.р. Поскольку выход у трубы не через потолок, а в стену проход из 5 мм трубы - 3,5т.р. и далее 5 метров трубы нержавейка утепленная сэндвич диаметром 159мм и толщиной 1 мм - 18т.р. с крепежами, хомутами и т.п. Кирпич на обкладку печки и шамотная смесь около 6 т.р.
Крыша мансардного типа - закрыл металлочерепицей под нее изоспан около 20т.р.
Всякие мелочи типа гвоздей, утеплителя и т.п. не учитывал. Вот и прикидывай это примерная стоимость материалов и если самому лень или некогда то плюсуй стоимость работ.
- MeK
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
Нарыл тут в инете компанию Арка..кто нить у них заказывал? насколько надежные ребята?
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- Стаж: 2004
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- Стаж: 2004
- ЖанРено
- Стаж: прошлого века
- Авто: два с половиной
Репутация: +124 - Благодарил (а): 58 раз
По обшивке - виниловый сайдинг дешевый, быстромонтируемый, но не прочный и со временем выцветает, металлический под бревно всем хорош, но дорогой, и монтаж не из простых, блок-хаус придется каждые 4-5 лет заново покрывать септиком, лаком и.т.п. Каждый выбирает для себя....
- Elwin
Репутация: +37 - Благодарил (а): 43 раза
Мы заказывали в деревне в Курганской области, в газетке объявление нашли, существенно дешевле чем в Тюмени было, даже доставку в 7 т. р. и на работу крана (12 т.р.) для сборки покрывала разница в цене.
Правда было это в 2007 году.
- ЖанРено
- Григорьич
- СуперГуру
- Предупреждения: 1
- Стаж: 1976
- Авто: очень нравится
Репутация: +197 - Благодарил (а): 1407 раз
Обычно над землей 40-50 см делают во избежание воздействий испарений от земли и гниения.
По ширине и глубине погружения не буду советовать,не особый в этом спец.
Осим хаим!
- ЖанРено
- cord
- Стаж: 2004
- Авто: Subaru Forester SG5
Репутация: +10 - Поблагодарили: 10 раз
У него этой трубы капроновой много осталось, могу дать контакты, думаю продаст за дешево.
Мы все шутим, мол можно 9и этажную баню ставить
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
К вопросу о фундаменте - все от грунта зависит и от того материала из чего баня. Брус/бревно в этом плане самый неприхотливый материал, может легко гулять вместе с фундаментом
- ЖанРено
За счет обработки гидроизоляцией вода на "стенках" "воронки" не задерживается, гидрозатвор не дает воде испарятся из приямка, труба под наклоном практически полностью выводит воду из приямка...Преть нечему. Если закрыть продухи дуть неоткуда.
ЗЫ: на будущий год планирую утеплить снаружи фундамент...
- aleksss_555
- Авто: ВАЗ
Репутация: +33 - Благодарил (а): 398 раз
прошлой весной озадачился постройкой бани,
по примеру товарища , фундамент сделал из тумб размером 50х50 см, ниже уровня земли штык лопаты , над землёй 20см,
сруб заказывал 6 на 4, и вылет на веранду 3 метра, поэтому тумбы делались по 9 метровым сторонам через 1.5 метра
крыша общая, размером 9х4, скаты 4 метра , в будущем хочу над верандой сделать комнатку ,
за прошлый год успел = сделать тумбы, поставить сруб, сделать и накрыть крышу , залить тумбы под лаги пола, и фундамент под печку метр на метра, по аналогии с тумбами,
получается пол будет независим от срубового фундамента,
далее в срубе 6 х 4 будет сделана КО 3 на 4, моечная 2 х 3 и парилка 2 х 3 , топка будет выходить в КО
по поводу пола в КО , сначала была мысль об утеплении , но пока не могу сообразить как организовать, точнее как правильно сендвич собрать,
лаги 100 положены на тумбы, снизу думаю обрешётку сделать из 100х25, сверху доска 50ка, а между ними утеплитель , либо минвату, либо пенопласт, вот и думаю что лучше
половые доски обычные сосновые , потом застелю фанерой под покраску,
под фанеру думаю обогрев положить,
также думаю делать ли водослив в парной, вдруг ктото надумает ополаскиваться после парения, хотя лучше выйти в моечную и омыться,
в моечной пол сначало хотел делать проливной , но изза тумб весь низ продуваемый , и если сделать пол проливной думаю задувать будет нехило ,
поэтому мыслишка купить шпунтованой половой доски ,и сделать пол под уклон , а слив организовать через жёлоб из канализационной пластиковой трубы и вывод наружу, слив в ёмкость из закопанной синей пластиковой бочки,
в КО размером 3х4 поставлю угловой диван напротив печки , не высокий столик, холодильник , стиральную машинку и разделочный столик
печь хочу сделать таким образом чтобы вода нагревалась через теплообменник, в баке висящем на стенке в моечной , а подача холодной воды будет из бочек установленных на чердаке,
запас воды сделать не менее куба, чтобы расходовать кроме бани и на полив
