Что нам стоит Баню строить?
- ЖанРено
- MrVova
Я езжу на: Land Rover Range Rover Sport
ЖанРено писал(а):MrVova, Кстати... Насколько я помню, эти "умельцы" еще и бегали от тебя, переделывать не хотели.. Чем кончилось то?
Пришлось не красиво объяснить, что могут быть последствия, сразу же нашли брус, завезли на участок, якобы мимо проезжали, потом приехали но другие, и переделали,а бонусом натянули канат.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
MrVova писал(а):ЖанРено писал(а):MrVova, Кстати... Насколько я помню, эти "умельцы" еще и бегали от тебя, переделывать не хотели.. Чем кончилось то?
А может и к лучшему, я хоть баньку переделал, пока полностью не готова.
- ЖанРено
Этим - рекламу....MrVova писал(а):потом приехали но другие, и переделали,а бонусом натянули канат.
А этим- антирекламу...MrVova писал(а):эти "умельцы" еще и бегали от тебя, переделывать не хотели.
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
проконопатить.... знаю что надо , но и понимаю что трудоёмко это ,
думал внутри канатом пробить , снаружи хотя бы на раз проконопатить , утеплить минватой и сайденгом обшить ,
- ЖанРено
aleksss_555 писал(а):утеплить минватой
А стоит ли? Или бревно тонкое?
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
а минватой, чтобы швы не конопатить , чтобы не продувало ,
- ЖанРено
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Согласен, конопатка дело муторное, к тому же надо и навык иметь... Но конопатить в любом случае надо. Альтернатива - герметик "Теплый шов". Смотри в сети..
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Перефразируя Григорьича: "Не трогай дерево и оно не подведет"...
- spiritus
aleksss_555 писал(а):30-35 в диаметре
куда еще утеплять то? Этого по за глаза хватит.
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
- spiritus
Стена из древесины сосны, толщиной 100 мм эквивалентна по теплопроводности стене из кирпичной кладки, толщиной 580 мм или стене из железобетона толщиной 1130 мм.
у тебя 30-35. Это ДВА метра кирпича.
- Григорьич
- СуперГуру
spiritus писал(а):у тебя 30-35. Это ДВА метра кирпича.
35-это максимальный диаметр,а к стыку он уменьшается до 10-13 см.
но тут к тому же нужно учесть снижение теплоизоляции из-за влияния стыка.
И поэтому плавно подходим к основному назначению конопатки.
Устранение сквозняков,конечно,важно,но устранить их можно и полосками поролона.
Основная функция правильно выполненой конопатки-создание структуры в стыке бревен,примерно равной по плотности дереву,тогда стена по всей площади будет иметь одинаковую теплопроводность.
Что будет,если слабо проконопатить?
Швы будут холоднее остальной стены и теплый воздух из бани будет соприкасаться с холодным(относительно стен)швом и будет конденсироваться,с последующим гниением бревна,особенно в углах.
aleksss_555 писал(а): снаружи хотя бы на раз проконопатить
Тоже неверно.
Конопатить нужно обязательно с двух сторон.
Если проконопатить с одной,то стена с обратной стороны выпучится,образуется "пузо".
Осим хаим!
- rusfox02
Встал вопрос о бане. перечитал уже кучу форумов о строительстве и пообщался с немалым количеством фирм по строительству. возникли вопросы, может Вы мне поможете.
1. Из чего лучше строить баню: кругляк (20-22) или брус (150х на сколько-то)?
2. Есть ли у кого опыт заказа бань под ключ, интересует цена? цена пляшет на примерно одну и туже площадь и кубатуру от 350 и до бесконечности.
3. древесина должна быть зимней заготовки или какой?
4. как долго должен стоять сруб или брус на усадке.
Вопросы может быть некорректные если что поправьте, просто уже каша образовалась кто что говорит и каждый в грудь себя бьет на истину претендует.
- spiritus
- Григорьич
- СуперГуру
spiritus писал(а): Дополнительное утепление в случае 30-35 см бревна
Ты имеешь в виду утепление минватой?
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
rusfox02, Не претендуя на истину и не колотя себя пяткой в грудь выскажу свои соображения.
1.Стоить лучше из бруса.Проше работа,поэтому легче найти исполнителей,квалификация(и гонор! )ниже,поэтому и плата меньше.
А функционально срубы одинаковы.
2.Для стройки зимний лес лучше-сохнет быстрее.
3.Идеально год бы выдержать,но для бани и полгода хватит,можно переконопатить и обшить внутри.
Осим хаим!
- spiritus
aleksss_555 писал(а):утеплить минватой и сайденгом обшить
aleksss_555 писал(а):а минватой, чтобы швы не конопатить
- Михалыч
Брус 150х150, свежей рубки, размер бани 4,5х5,5 + предбанник с входом из дома. Брус лежит на джутовых прокладках, обработан снаружи составом от гниения и короедов и судовым лаком. Основание/фундамент - 10 заливных бетонных столбиков, заглублённых на 80 см. Снаружи отделку даже не планировал, максимум - покрашу. Внутри парная сделана по типу "термос" с утеплителем и отделкой липой, душевая - пластиковые панели на доске поверх утеплителя, остальные стены/потолок и комната отдыха - сосновая доска под лаком на утеплителе. Слив - через скрытый бетонный поддон по трубе с гидрозатвором в закопанные вертикально рядом с баней две 200-литровые бочки.
Ценник общий (материалы + работа) - 145 000.
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
но так как этот процесс трудоёмкий,, да и в процессе усадки , конопатить придётся не один раз , то почему бы не зашить всю стену минватой снаружи под сайдинг ? она и швы закроет , продувать не будет , и дополнительное утепление сруба будет,
или же ветроизоляцию произвести изнутри ,и обшить вагонкой, без утеплителя,
ведь если правильно понимаю , утеплитель (минвата) делается только снаружи,
- rusfox02
теперь вопрос про бани из бруса. кто может посоветовать ответственные компании с хорошим соотношением цена/качество?
переконопатить и обшить после выдержки имеете ввиду?
- ЖанРено
aleksss_555 писал(а):но так как этот процесс трудоёмкий,, да и в процессе усадки , конопатить придётся не один раз , то почему бы не зашить всю стену минватой снаружи под сайдинг ? она и швы закроет , продувать не будет , и дополнительное утепление сруба будет,
А ты предварительную смету по утеплению составь... На часть вопросов ответы сами придут...
- Григорьич
- СуперГуру
rusfox02 писал(а):переконопатить и обшить после выдержки имеете ввиду?
Да.
Осим хаим!
- Лолка
MrVova писал(а):aleksss_555 писал(а):MrVova, джутовый канат дорого обходиться ? ,
у меня сруб бревенчатый, конопатить надо , но думаю это очень трудоёмкий процесс, может проще канат пробить
Не дорого, я брал в магазине за блошинкой, 12мм. по 17руб*м.
3,7х3,5х2,4 ушло 165-170м
Смотря что за бревно и как рублено и размер сруба какой если 260 или 300 мм то 12 не обойдется.
Отправлено спустя 19 минут 26 секунд:
Григорьич писал(а):spiritus писал(а):у тебя 30-35. Это ДВА метра кирпича.
Швы будут холоднее остальной стены и теплый воздух из бани будет соприкасаться с холодным(относительно стен)швом и будет конденсироваться,с последующим гниением бревна,особенно в углах.aleksss_555 писал(а): снаружи хотя бы на раз проконопатить
Тоже неверно.
Мда такое бревно и сайдингом зашить(((( Два варианта канат или теплый шов. И еще отшлифовать чтобы посветлел и покрасить тогда картинка будет
- nedrog
В прошлом году весной поставил баню из проф.бруса кедрового. В я нваре наконец то запустил. Контора, где заказывал оказалась нормальной. Подготовили проект, подсказали, рассказали, прошло почти все ровно. Единственный момент, со сборкой сруба затянули, на неделю позже привезли. Собрали сруб 5 на 6 за день. Остальное делал сам, как раз полгода на усадки ушло. Нигде ничего не дует, все ровно. Контора, не помню как называется, в зеленом береге сидят. Ценник средний по городу на сосну. На кедр канешно подороже, но я доволен.rusfox02 писал(а):Григорьич, спасибо. Часть моих рассуждений подтвердилось, что отличия незначительны. А то в одной компании мне начали рассказывать что строительство из бруса это по жестче немецкого порно.
теперь вопрос про бани из бруса. кто может посоветовать ответственные компании с хорошим соотношением цена/качество?3.Идеально год бы выдержать,но для бани и полгода хватит,можно переконопатить и обшить внутри.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И ничего конопатить не надо
- _aleksey_
nedrog писал(а):Остальное делал сам, как раз полгода на усадки ушло...
полгода на усадку мало.... минимум год... да и то дерево постоянно "Ходит" из за влажности и температуры...
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
врезал дверь , как поставил всё ровно , через некоторое время закусывать начало , думал надо подтачивать ,
пока собирался, опять стало нормально открываться,
ну а чтобы усадка не на что не влияла , сделал пол без привязки к срубу, пол сам по себе , сруб сам по себе ,
перегородки тоже буду ставить несависимо от сруба , сначало хотел привязать к потолочным лагам, потом подумал что сруб всё равно садиться ещё будет , хотя год уже стоит , и вывел стойки в сторону от лаг ,
- MrVova
- nedrog
rusfox02 писал(а):nedrog, если не тайна можно стоимость всей затеи в личку. Сколько обошлось?
500 с копейками. Сруб дороговато вышел, 300 тр
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
MrVova писал(а):Привет всем, пришло время ставить печь в парилку, выбор пал на эти печи: гейзер 2014, ангара 2012, сиеста,кубань 20л панорама,и скоропарка но под вопросом, т.к мансарда, кто что скажет про эти печи?? интересует только закрытая каменка, или посоветуйте хороший вариант.
Я взял ферингер классика, доволен. Хотел сначала взять под обкладку кирпичей, но не решился. Наткнулся на эту, почитал, купил. Дым после печки идет в кирпичный щиток, который нагревается, после процедур баню сушит.
- ЖанРено
ЗЫ: Немного неудобно камни укладывать - отверстие маленькое....Особенно если лапы большие...
- MrVova
ЖанРено писал(а):MrVova, Ангара стоит 3-й год с самоварным баком.. Полет нормальный. Гейзер тоже самое, но дешевле...
Спасибо, Гейзер сейчас идет доработанный, говорят что лучше чем Ангара, и стоимость одинаковая.
- mveliz
3 года назад брал с костромы
небюджетненько, но результат отменный ...железо 4 хромистая в круг ...а не только внутренняя камера ...
обложил кирпичем ...60-65 градусов нагнетаешь конвекцию закрыть ...и потом 1 дозатор воды...чуть ждешь и еще 2 дозатора ...и все ..уши в трубочку...
