плавают обороты на 405 евро 3
- andrey_mustang
всем привет! может кто сталкивался с такой проблемой? недавно стали плавать обороты на холостом ходу на прогретом двигателе! не могу найти причину, поменял уже почти все датчики и расходники, причем плавает что на бензине что на газу одинаково, еще при разгоне бывает подрывает а бывает тупит как будто на ручнике!!!! мозги прошивал у Алега на Дамбовской у газовщиков, запчасти всегда беру в спринте на Пермякова-Широтная! Подскажите что еще можно проверить или сделать? осталось только под капотом проводку поменять!
- dantist
лампа не горит чек? датчик кислорода менял?89222698585 дима автоэлектрик в гаражах на 50 лет октября сразу за перекрестком с воровского в сторону гилевской рощи,вроде его многие хвалят сам к нему ездил разбирается не только в "газах",плюс вроде может прошивку на газу подредактировать
Дорога в рай,есть ад!
- andrey_mustang
dantist, лампа чека не горит хотя она исправна 100% при запуске загорается потом тухнет, датчик кислорода тоже менял разницы нет никакой, Дима этот ленивый был я у него! мне друг посоветовал его я поехал к нему он мне залил прошивку после чего я ездил к нему 5 раз машина совсем перестала работать нормально!!!! заехал к Олегу на Дамбовской которые газовщики он мне залил прогу в мозги и все стало на место! вот только недавно стали плавать обороты на прогретой машине.
- dantist
Вообщем как у меня история все советуют специалистов (от бога )любую машину продиагностирует и т.д. и т.п. а в реале карб настрайвают на холодном двигле ,говорят у тебя бензонасос пропускает бенз и т.д. А в реале ни кто сказать не может почему двиг колбасит после прогрева (зажигание микас стоит)
- andrey_mustang
- andrey_mustang
диагностику делали ошибок нет мозги у меня прошиты ДМРВ новый дросельная заслонка новая модули катушек новые свечи новые гена новый осталось поменять педаль датчик детонации двигателя датчики коленвала и распредвала только не вижу смысла так как ошибок нет совсем все рабочее даже переставляли с рабочей машины, заметил еще когда педаль немного нажать то обороты держат ровно не плавают завтра попробую еще поставить мозги с рабочей газели не прошитые и педаль газа
Добавлено спустя 39 секунд:
посоветуйте кто знает хорошего диагноста!!!!!!!!!
- dantist
Вспомнил-я,когда на свой 402 поставил микас от газели ,через какое то время стала дергатся и обороты плавали,так как кронштейн самодельный то выставлял относительно 20-го зуба чтоб не было плаванья и дерганья(датчик новый от 406 с серым мягким проводом)через несколько месяцев(3 или 4)в самый ответсвенный момент машина не запустилась -не было искры.Помер дпкв-купил от умз с черным жестким кабелем до сих пор пашет и еще на нем не должно быть металических опилок,частиц и т.д. ,тоже самое с датчиком фаз(положения распредвала)конструкция и принцип у них один и тот же ,а лампа чек может не показывать пробой кабеля незначительный в датчике или если нарушен экран в кабеле , за счет помех от проводки искажается сигнал ,а на 406 и 405 дпкв как раз находится под генератором и кабель где то рядом с фишкой подключения находится,надо смотреть проверять-датчики гавно идут пока на нормальный нарвешься кучу переберешь
вот проверка датчика коленвала http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... zacii.html
http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=3
вот еще нарыл у соседей прочитай полностью там на второй странице http://volga.ural.ru/forum/threads/Дёргается-на-второй-передаче.8827/
- TEXTOR1985
