Динамометрический ключ
- бабай
Ребята кто может дать попользовать на сегодня , завтра ?
Импровизируй. Приспосабливайся. Побеждай!
- Сабай_Сабай
- saab
динамометрика понт ????? и зачем шинщикам динамометрика ???? Любой хороший мастер собирает все с динамометрикой.... особенно двигатели! у меня есть но увы свой инструмент не даю... без обид. если вам на 1 раз можете недорого купить обычный стрелочный.... безбожно врет но не критично.
Добавлено спустя 44 секунды:
что собирать то хочешь ? бабай,
- saab
- saab
- Domkrat
Если подешевле и на один раз, то учебник физики и бытовые весы в помощь
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Если нет учебника:
Источник: http://forum.velomania.ru/archive/index.php/t-68918.html
Если нет учебника:
Может кому пригодится такое...
Вот так можно делать, если нет динамометрического ключа, а болтики убивать не хочется) Сам таким образом собирал байк
Сорри, если боянЯ не видел здесь, может кто-то ещё не видел, так что будет полезно... А если не было, то авторство беру на себя
Можно закрутить болт/гайку с нужной точностью, имея под рукой линейку, ключ, весы бытовые
У меня ключики 10,5 см от оси до места зацепления весами, поэтому момент (в Ньютон-метрах) получается приблизительно равным показанию весов в КГ)
Если ключ другой длины, то:
M=(L*F)/10, где
M - момент затяжки, Н*м;
L - длина ключа, см;
F - показания весов, кг.
Соответственно, если известен момент затяжки М в Ньютон-метрах, а также длина ключа L в сантиметрах, то показания весов F в килограммах должны быть такими:
F=(10*M)/L
Весы при затяжке надо держать перпендикулярно к ключу (под 90 град - см. фото)
Приведу пример (см. фото ниже): Необходимо закрутить гайку на раме с моментом 6 Н*м. Имеется шестигранник длиной 11 см, тогда весы должны показывать (10*6)/11=5,45 кг Округляем до 5,5 кг с учётом неточности весов, всего этого метода и врождённой криворукости (у кого она присутствует:mrgreen:) Получаем как надо)
Я таким же манером закручивал чашки каретки, только используя газовый ключВообще, изменяя рычаг от пары сантиметров до полуметра, с помощью весов охватывается широчайший диапазон моментов (от 0,01..0,02 до 50-70 Нм)
Крутите на здоровье!
