Толковый автосервис по японцам
- Mazaphaka
Мужики! и дамы тоже! Подскажите хороший сервис. Где хорошо ремонтируют и на бабло не разводят как кролика на капусту! Мой Ниссанчик "захворал" - нужно подшаманить систему охлаждения. Поменять радиатор и антифриз. Куда обратиться?
- kirill005
- Scharnhorst
А чего там менять-то? Сейчас тепло, можно и с товарищем, для моральной поддержки, прямо в гараже, или в дворе, не забудьте посудку для слива ОЖ.
1. Открутить пробку на блоке двигателя. Слева. (Необязательно).
2. Открутить 2 болта сверху.
3. Снять 4 хомута: 2 сверху, 2 снизу.
4. Вынуть радиатор.
5. Поставить новый радиатор.
6. Подсоединить хомуты.
7. Прикрутить обратно болты.
7. Залить ОЖ.
8. Доехать до горки, задрать морду в небо и газовать в районе 3000-3500 об/мин пока из печки не пойдёт горячий воздух.
9. Немного поездить, последить за уровнем ОЖ. При необходимости-долить.
10. Обязательно заменить пробку радиатора, при необходимости термостат. Желательно ТАМА с температурой открытия 88 градусов.
Итого: работы по замене-15 минут максимум. Вменяемая цена за замену в сервисе: от 800 до 1000. Свыше-уже перебор.
4. Вынуть радиатор.
7. Залить ОЖ.
- Mazaphaka
та я уже тоже думаю что сам поменяю лучше... патрубки на герметик посажу на всякий пожарный... только вот машина у меня 05 года... сначала хочу комплексную диагностику сделать... чтоб знать откуда еще "веселья" ждать... Просто у меня сначала заморосил термостат... Заехал в римекс на осипенко - поменял его и аппаратом антифриз... 3 дня поездил - машина на холодную парить начала - открыл капот - вся защита в антифризе - оказалось что радиатор весь снизу сырой.... вот и думаю поменять его да и нах)) - но там может просто с нижнего патрубка сочится - защиту двига еще не снимал - холодная неделя была
- Бамбелби
Я езжу на: Great Wall Wingle
давид1986, На ветеранов труда хорошие спецы работают. За магазином Оригинал есть с обратной стороны СТО (на железнодорожной) "Пятое колесо" там паренек хороший работает по япошкам знает ВСЕ постоянно к нему ездил на и так сойдет не сделает, лишнего ве возьмет. а вот СТО Оригинал кажется называется на железнодорожной не советую наплевательское отношение
- maks_viktorovich
- Mazaphaka
maks_viktorovich писал(а):Кто знает где можно достать установочный диск на японскую магнитолу с телевизором?![]()
Если нужно уточню название. А так может есть где то магазин или спецы по этой технике?
вот тут посмотри http://www.xanavi.ru/
- maks_viktorovich
- Scharnhorst
Mazaphaka писал(а):та я уже тоже думаю что сам поменяю лучше... патрубки на герметик посажу на всякий пожарный...
Не уверены в герметичности соединений-замените патрубки и хомуты. Герметик ни в коем случае.
- Mauzer
- smoljan
Пожалуй и тут черкну,а вось стрельнет
В общем нужно померить компрессию или степень сжатия(кому как удобно) на дизельном двигателе.
Где в нашем городе делают такое?
.Обзвонил кучу СТО ни у кого нет для дизеля компрессометра.
Как так то
,все как один отвечают приезжайте вскроем посмотрим
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 21 секунду:
АУ.......Мотористы Вы где
Как так то
- an2312
smoljan писал(а):Пожалуй и тут черкну,а вось стрельнет![]()
Где в нашем городе делают такое?.Обзвонил кучу СТО ни у кого нет для дизеля компрессометра.
Как так то,все как один отвечают приезжайте вскроем посмотрим
АУ.......Мотористы Вы где![]()
Насколько я знаю, компрессия и степень сжатия разные вещи. Компрессию можно измерить, а степень сжатия это соотношение объёма цилиндра в верхней и нижней мертвых точках. Даже у убитого движка он будет как у нового(если движок не форсировался)
Компрессию проверяют обычным манометром
Самая большая глупость — это делать одно и тоже, а надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн
