гул при скорости 60-80 на опель астра
- oleg-19792008
Доброго дня, гул при скорости 60-80 на опель астра Н, появился только сегодня, что это?
- oleg-19792008
- oleg-19792008
- AcnupuH72
У меня недавно тоже появился такой звук, но он не постоянен.
Бывает на скорости 50-80 км/ч.
Сначала приписывал его завыванию ветра в антенне.
теперь думаю, что гудят шины из-за определенного наката на дороге.
Причины так думать:
1. Гудит только на такой скорости
2. не на всех дорогах
3. Подшипники и подвеску проверял 6.12.14 - все ок!, а гудело и раньше и сейчас.
Добавлено спустя 24 секунды:
автомобиль Renault Sandero.
Причины так думать:
- oleg-19792008
- МысАвто
Замена ступичного подшипника 1000руб стоит у нас. Гудеть он начинает с высоких скоростей обычно как раз 70-90, потом гул опускается и в конечном итоге постоянно гудит. Лучше не затягивать с такими вещами.
Спасибо.
Спасибо.
- oleg-19792008
- RASTAMAN
AcnupuH72, помимо ступичных наверняка есть подшипник на правом(длинном приводе) еще он может так гудеть
- oleg-19792008
- Ghosteverest
- ApelsiN
99 процентов гудит ступичный. Скорее всего передний.Это для Астры H норма. Идет полуступицей вместе со шпильками и датчиком Абс.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
- Григорьич
- СуперГуру
oven86, Желательно,но не обязательно.
Ведь подшипник может выйти из строя не только по износу,но и аварийно.
Например,ударилось колесо о бордюр-шарик наколол лунку на беговой дорожке,подшипник загудел.
Да и дороговато профилактически их парой менять.
Осим хаим!
Осим хаим!
- oven86
Григорьич писал(а):oven86, Желательно,но не обязательно.
тоже так думал, но через мес опять на сто. ладно детали у моей все в наличии))
как правило все ж гудит по износу
- energetik-2009-2009
- project72
Как бывший владелец астры скажу что это подшипник, он не разборный.Покупай в сборе ступицухочешь оригинал бери СКФн с завода в коробке опель лежит цена тысяч 5 раньше была, либо же самый дешевый 3 тысячи примерно стоит. Я ставил китай, проехал примерно 40 тысяч на нем на семнадчиках, все норм было, машину продал потом.
- Serega844
(до этого Renault Duster)
- ganstown
Ступичные парой менять не стоит, потому как один может отгулять 50 тыщ а другой 150 всё зависит от того как часто колеса натыкаются на жесткие неровности плюсом бывает в подшипник попадает влага они скорее от этого часто дохнут. Ступичный легко проверить в поворотах. если при повороте налево появляется гул то умирает правый подшипник и наоборот. Бывает и так что гудит уже и в прямолинейном направлении а стоит чуть повернуть руль и гул пропадает если гул пропадает при повороте налево то гудит значит левый а при повороте направо он еще сильнее будет гудеть
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
что значит не разборный? Если его туда запрессовали то и вытянуть и запрессовать можно другой, был бы инструмент подходящийproject72 писал(а):Как бывший владелец астры скажу что это подшипник, он не разборный.
- Григорьич
- СуперГуру
ganstown, Что то всё в кучу смешал.
Подшипник ступицы ПП 2х рядный,и если в правом повороте шум увеличивается,то гудит или внутренняя дорожка правого или наружняя левого,и наоборот,если в левом повороте гул увеличивается,то гудит или наружняя дорожка правого или внутренняя левого.
А неразборные подшипники-это когда наружняя дорожка выполнена(проточена прямо в массиве кулака,а внутренняя-на ступице.
Осим хаим!
Осим хаим!
- ganstown
не в кучу а просто 2 варианта себя подтверждающиеГригорьич писал(а):ganstown, Что то всё в кучу смешал.
при таком положении дел гул будет не сильно выражен. Дорожки одного подшипника редко изнашиваются по разному, они нагрузки несут практически одинаковые и разность нагрузок на дорожках одного подшипника по сравнению с нагрузками на подшипниках на разных осях в повороте ничтожна. Ну а подшипник гудеть начинает под нагрузкой при этом крутиться он может вполне без звука на поднятом колесеГригорьич писал(а):Подшипник ступицы ПП 2х рядный,и если в правом повороте шум увеличивается,то гудит или внутренняя дорожка правого или наружняя левого,и наоборот,если в левом повороте гул увеличивается,то гудит или наружняя дорожка правого или внутренняя левого.
такой одноразовой хрени в автомобилестроения не встречал, врятли в опеле такую шляпу бы сделали в таком узлеГригорьич писал(а):А неразборные подшипники-это когда наружняя дорожка выполнена(проточена прямо в массиве кулака,а внутренняя-на ступице.
Дело было в переднем правом ступичном подшипнике.
