Трещина внутри стекла
- Evgen72rrus
Добрый день форумчане! Авто ВАЗ 2114, 2006 г/в. За окном температура -7 градусов. Проблема следующая...только что набрал бутылку обычной воды 1,5 литра из крана, температура вода была теплая, не кипяток, но и не холодная, полил на лобовое стекло...и появилась трещина внутри стекла (ни снаружи, ни внутри салона трещина не прощупывается)...Как такое возможно? были случаи лил воду и в -20 и -30, но такого не было...Как трещина может не прощупываться? Кто сталкивался с подобным сколько стоит замена лобового? P.S. сама трещина ровно по середине от верха до низа, длина около 30 см. ширина трещины на глаз 1-2 мм. Лил потому что треснул шланг омывайки от холода когда стояли морозы...
Сильно не пинайте)
- prodagafocusa
Evgen72rrus, все ровно не понял, зачем было теплую воду зимой лить, тем более вообще лить, что сложного кинуть снега
по теме, ну скатайся в ремонт, дырки насверлят чтобы не разошлась и зальюь клеем, если не большая трещина и не мешает, то так и катайся, потом еще несколько раз польешь да поменяешь стекло
- Evgen72rrus
Дак в том то и суть...по идее трещина должна прощупываться если бы стекло треснуло от удара или перепада температур, но в данном случае появилась тоненькая трещина сверху вниз которая ни с одной стороны не прощупывается...а если вариант того что пода попала под резинку и каким то образом затекла? такая вероятность есть? Но на лобовом если я не ошибаюсь не идет никакой пленки
- Григорьич
- СуперГуру
Evgen72rrus, Ты не пальцем пытайся прощупать,а иглой проведи или лезвием тонким поперек трещины,сразу зацепишся.
А пленка обязательно есть,не зря лобовое называется Триплекс.Других не бывает,по крайней мере в массовых гражданских машинах.
Осим хаим!
Осим хаим!
- Evgen72rrus
- prodagafocusa
- Antikiller
- bambila
пару дней назад у них был, на ниссан блюберд силфи лобовое за три двести взял , спросил сколько вклеить сказали полтора рубля . вклеил сам легко . на 2114 рубля полтора лобовое у нихAntikiller писал(а):Фуяо автостекло на Московском тракте тебе поможет за очень небольшие деньги
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
- BuHHu
на ТАЗик стекло копейки стоит... это ж не стекло на иномарку со всевозможными подогревами, тем более за валюту при нынешнем курсе))) а вот цена за устранение трещины в среднем по городу 400 р. за сантиметр... вот теперь померяйте какой длины трещина у Вас на лобовом, и будет ясно как поступать)))
удачи!!!
удачи!!!
Сколько замена обошлась?
