Течет антифриз ВАЗ 2114
- das_auto
Течь антифриза с заглушок на блоке цилиндров, слышал что из можно перебить, или что с ними сделать?
Кто может взяться и цена вопроса?
- DREDD
das_auto писал(а):Течь антифриза с заглушок на блоке цилиндров, слышал что из можно перебить, или что с ними сделать?
Из под всех сразу? У меня антифриз залит всё сухо . Может их когда то не додавило.
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
kog писал(а):тосол или антифриз???
наши таз под антифриз не заточены...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
das_auto, Из каких заглушек течет ? Герметик в помощ , для моторов юзаю черный локтайт
- das_auto
DREDD писал(а):das_auto писал(а):Течь антифриза с заглушок на блоке цилиндров, слышал что из можно перебить, или что с ними сделать?
Из под одной
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
goodron писал(а):kog писал(а):тосол или антифриз???
Попробую герметиком
- DREDD
- DREDD
- das_auto
DREDD писал(а):Да есть. Может быть не везде. Течь сильная? Может зачистить обезжирить и замазать герметиком. Там давление 1кг примерно.
Нет не сильная, спасибо. Я вижу Вы человек знающий, еще есть такая проблема. Езжу по городу температура держиться по середине между 50 - 90, по трассе стрелка падает вообще и лежит на 50. Из за термостата?
- DREDD
- DREDD
- MaCsuM
смотри все патрубки, возможно какой-то лопнул, такая же проблема была, где термостат был там пробегал тосол, подтянул хомуты все нормально стало, если печка дует холодным воздухом, то где краник печки в салоне со стороны водителя, есть тросик, загни его, и заслонка будет до конца открываться, и будет дуть холодный воздух, и будет тебе счастье )
Видеорегистратор Ritmix-AVR670
- DREDD
- goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Меняй термостат и помпу , смотри радиатор печки , если он бежит , то меняй на медный , я поставил доп электро помпу , но у меня система охолаждения больше по обьемуdas_auto писал(а):DREDD писал(а):На холодную заводишь. И трогаешь патрубки на радиаторе нижний должен потеплеть к 86-90гр. Если потеплели сразу термос под замену. Стрелка лежит на 50 расход бенза дикий.
А то что с печки прохладный воздух, это может быть из-за той же проблемы? Или нужно искать другую причину?
- oleg-19792008
- proektant
oleg-19792008, та же проблема, на сервисе на подъемнике выявили что это бежит из под датчика ОЖ, который вкручивается в корпус термостата, как раз в районе радиатора слева с низу!
- oleg-19792008
proektant, к кому то обращался? я думаю что это помпа, но какой ценник и наличие я не знаю.
- Mersedes
das_auto писал(а):Езжу по городу температура держиться по середине между 50 - 90, по трассе стрелка падает вообще и лежит на 50. Из за термостата?
может радиатор а может и термостат. вообще картонку надо ставить чтоб на тазиках по трассе тепло не выдувало.
- proektant
oleg-19792008, по вин номеру надо в каталоге смотреть номер помпы и в экзисте узнать примерную стоимость, аналогов куча.
как то раз на сервис загонял чтоб подвеску продиагностировать, и случайно увидел течь у себя в районе радиатора, оказалось что сопливит датчик ОЖ, еще возможно что помпа может сопливить!
рекомендую римекс на осипенко, ТО делаю у них!
