Всем привет!!
Нужно перевести на тросу ниву в которой снято все в том числе привода. И чтоб подшипники ступиц при этом не насползлись надо их стянуть на это время. Соответственно нужна шлицевая часть с резьбой и упорной поверхностью подшипника от наружних гранат. Может у кого в мусоре валяются?
8904887375шесть
Добавлено спустя 11 дней 1 час 3 минуты 3 секунды:
Ребята очень надо!!!! типа Ап!)
нужны сломаные наружние ШРУС Нива 22 шлица
ступица выступает за грань подшипника, так что надо шайбу диаметром ступици (40мм) - в принципе кусок трубы я подобрал, но проблема в том что надо чтоб еще и рабочая поверхность для сальника была, а иначе пока дотащим (дя я еще отмывать все буду керхером пока разобрано) то грязь и вода в подшипники попадет, так что можно будет подшипники сразу менять...
сейчас хочу еще в новосибисркий подшипник смотаться надо будет купить подшипник роликовый чтоб одна из обойм 56мм была (под сальник) и в идеале 40 мм, но боюсь что внутренний будет больше..оно конечно вариант рабочий но тут вероятность соосность не соблюсти и сместить при затяжке большая, поэтому это как последний вариант...
Закрепить эту тему наверху?
