Проблемка с электрикой на ваз 2107
BUBLGUM72
Сообщение BUBLGUM72 » 23 янв 2015, 19:47
Доброго времени суток !
Возникла проблема на семафоре . 2002 год;карб;
Предыстория ...
Вобщем заменил радиатор , собрал , начал запускать, прикуривая от другого автомобиля, не вышло запустить, начали на верёвке тоскать -ноль.
Потом появился сюрприз, из-за которого и появилась эта тема.
Вобщем включаю зажигание горят лампочки в пол силы, запускаю - не щелчка реле , ничего не происходит,только лампочки медленно гаснут.
Выкл. зажигание , потом включаешь вообще ничего не горит.
Подождёшь чуть - поворачиваешь ключ загорят в пол силы. И всё повторяется снова.
Напишу,проверил клеммы,почистил, закрепил понадёжней, проверил массу, проверил + на предмет того что возможно где то оплавился, окислился провод.
вобщем те знания ,коих не много - применил :)
Внимание сообщение заговорено.
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям
USA
Сообщение USA » 23 янв 2015, 20:18
аккумулятор то хоть живой? :smeh:
Если живой ищи перебором - сначала замок - сдернуть фишку и скрепкой замкнуть, потом релюха в коробке - можно другую переставить они вроде там однотипные....
*здесь была реклама*
BUBLGUM72
Сообщение BUBLGUM72 » 23 янв 2015, 20:37
USA писал(а):аккумулятор то хоть живой? :smeh:
Да, живой,но еле еле.
Контактную группу замкнуть? и какую именно реле можно проверить в коробке предов ?
Soder
Сообщение Soder » 23 янв 2015, 20:58
http://cxem.net/avto/electronics/4-69-2.jpg
26 и 36 номера, смотри сначала контактную группу, можно ее тупо снять и замкнуть провода, потом реле
