Полировка фар видео инструкция.
Kadr
Сообщение Kadr » 05 фев 2015, 16:44
Подробная инструкция по самостоятельной полировке фар. Видео мое, так что готов ответить на все вопросы.
Андрик2010
Я езжу на: Hyundai Sonata
Сообщение Андрик2010 » 05 фев 2015, 19:07
Сколько будет стоить отполировать фары с нанесением авто лака на Хундай Соната V ?
Kadr
Сообщение Kadr » 05 фев 2015, 21:53
я делаю за 1,5. Но обычно это идет доп.-ом к остальному ремонту. Тогда возможны варианты, вплоть до бесплатной услуги.
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 05 фев 2015, 21:57
Kadr, молодец, хорошее видео.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Только наверно не стоит плодить кучу своих тем, связанных с кузовным ремонтом. Объедини в одну.
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 05 фев 2015, 22:02
Kadr,
классная "буржуйка" на отработке работает? где изготавливали?
Kadr
Сообщение Kadr » 06 фев 2015, 07:33
Спасибо всем! Печь на отработке делал сам. По ней так же есть видео инструкция. Только не знаю в каком разделе правильнее тему про нее сделать.
Я думал сделать одну тему, но темы получаются разные. Я делаю инструкции не с целью рекламы. Таких на сайте много. Это именно инструкции. Кто-то может вопросы по задавать или попросить сделать дополнение. Постараюсь всем ответить.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 06 фев 2015, 11:02
Kadr, + в репутацию. Есть несколько вопросов в личке.
Kadr
Сообщение Kadr » 06 фев 2015, 11:03
Спасибо! Задавайте отвечу с удовольствием! :yes:
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Дублирую часть ответа из лички сюда, так как у кого-то могут возникнуть похожие вопросы:
Лаком можно покрыть и из баллончика. Я сам красил не в камере - это мой гараж, просто он слегонца подготовлен для кузовных работ :)
Разница будет лишь в том что в лаке из баллончика меньше сухого остатка - то есть меньше итоговый слой лака на поверхности. Но "заливать" не стоит. Лучше сделать несколько слоев тонких, давай каждому слою высохнуть минут 10
Лаки бывают разные есть крепкие, мягкие, быстрые и т.д. Все зависит от цены на материал. Я делал обычным CarFit HS 2:1.
Без машинки отполировать можно, но это долго и нудно. Если нет желания брать палировальную машинку можно взять насадку на дрель с переходником на подобный круг. Она стоит копейки. Но дрели надо давать остывать, иначе спалишь. Ни в коем случае не пробуйте сделать это болгаркой! 9 тысяч оборотов сразу повредят ЛКП!
Можно сделать все и без снятия фар, но со снятием удобнее - меньше шансов испачкать или испортить при полировке остальное.
Сейчас точную цену не скажу - все скачет. Но пасту к примеру 3м можно взять на разлив грамм по 100 - ее точно хватит с большим запасом!
