большой выхлоп ВАЗ 2114
- das_auto
- DMMC
в принципе дым возможен из за установки паука, я себе когда субару саунд поставил, тоже дымить больше начала (катализатор убирается). По началу паниковал, но понял что в принципе это норма)
- das_auto
DMMC писал(а):das_auto, антифриз не уходит? машина не дергается? Свечи в каком состоянии, не мокрые?
да я знаю, что катализатор убирается, я вообще чайник конечно в этом во всем, но антифриз уходит но по чуть-чуть, может быть такое что просто по мере работы по чуть-чуть остается в системе, или уровень всегда должен быть один в расширительном бочке? Свечи это все надо смотреть, завтра гляну, машина не дергается
- toha55
Стартер не исправен, но я не думаю, что он в теме тут как-то)
Ты прав, стартер не при чем, бендикс смотри
Зачем из за таких тупых вопросов темы создавать? У тебя тосол уходит? Масло в норме стоит? Температура на улице ниже нуля?
Ты еще ради прикола генератор с аккумом проверь, и для начала научись пользоваться поиском на форуме, тут таких теи 100500
- DMMC
- das_auto
toha55 писал(а):das_auto,Стартер не исправен, но я не думаю, что он в теме тут как-то)
Ты прав, стартер не при чем, бендикс смотри![]()
Я объяснил, что судя по другим авто, не у кого такого выхлопа большого нет.
Во-вторых если нет желания относиться с пониманием или помочь, не стоит тогда вообще писать.
- toha55
- das_auto
toha55 писал(а):das_auto, название темы своей посмотри, и подумай, стоит писать, или нет?
тебя что конкретно не устроило в названии?
почему человек выше реагирует адекватно, а ты решил дое*ться или как еще это назвать?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
DMMC писал(а):das_auto, по идее должен быть. но почти у всех уходит по чуть чуть, я лично уже устал с этим боротьсяЕсть места, где просто не видно течи антифриза и уходит он буквально каплями. У меня от максимума до минимума недели за 3. Так что можно сказать "Это норма" скорее всего. Если все же беспокоит - осматривай снизу все патрубки, можно просветить ультрафиолетовой лампой (антифриз светится)
спасибо буду разбираться)
- King_of_Road
- toha55
- das_auto
toha55 писал(а):а эти три простых вопроса тебе мало, на которые нужно просто найти ответы?У тебя тосол уходит? Масло в норме стоит? Температура на улице ниже нуля?
И никто не до......., как было написано выше
по поводу тосола написано выше, масло тут даже не причем изначально понятно, и тем более оно в норме.
А прикол про температуру, я повторяю, выхлоп большой по сравнению с другими машинами той же марки, по этому "конденсат" на который ты намекал, тоже мимо.
- toha55
- das_auto
toha55 писал(а):das_auto, Как понять большой? Ты имеешь ввиду сила выхлопа выше? Так ты сам и ответил на это вопрос, ты же поставил паука? Значит убрал катоколлектор? Делаем вывод, сопротивление выхлопу стало значительно ниже. Вот и результат всего описанного выше. Просто забей, раз все в норме.
Большой я имел ввиду количество пара(дыма)
- toha55
Без катализатора, пар появляется немого позже, тут чисто физика. Поначалу конденсат оседает в выхлопном тракте, потом начинает испаряться по мере прогрева. На горячую кол-во водяного пара в выхлопных газах одинаковая. Нужно просто прокатиться километров 5, и выхлоп будет как у всех. И чем ниже температура за окном, то авто будет больше парить
- das_auto
DMMC писал(а):das_auto, вопрос про масло, кстати, был логичен, когда пробивает прокладку ГБЦ - густой дым, быстро уходит антифриз и часто он уходит в двигатель, уровень масла (точнее уже какой то непонятно смеси масла и фриза) поднимается)
масло на одном уровне в принципе, каждое утро проверяю, вообще через прокладку ГБЦ, может уходить антифриза по чуть-чуть? Или там всегда сразу по многу? Потому что если масло на одном уровне, значит все таки в картер антифриз не попадает.
- toha55
- das_auto
toha55 писал(а):Ну и про конденсат, с катализатором пар появляется намного быстрее при прогреве двигателя.
Ну а как тогда обьяснить то, что буквально вчера я заводил машину, и сразу она начинала дымить(дым был в очень большом количестве) с первых секунд.
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
не всегда, на восьмерке когда прокладку продувать начало дымело но не сильно, тосола уходило примерно пол литра на 5 т.км и тосол с маслом не смешивался а потом резко белый дым за машиной что не видно едет кто сзади или нетDMMC писал(а):das_auto, вопрос про масло, кстати, был логичен, когда пробивает прокладку ГБЦ - густой дым, быстро уходит антифриз и часто он уходит в двигатель, уровень масла (точнее уже какой то непонятно смеси масла и фриза) поднимается)
- DMMC
Я тебе точно говорю, насчет выхлопа можешь не париться, тем более сам же отметил что он стал более густым после того как ты паука поставил)
- toha55
- das_auto
infern0 писал(а):не всегда, на восьмерке когда прокладку продувать начало дымело но не сильно, тосола уходило примерно пол литра на 5 т.км и тосол с маслом не смешивался а потом резко белый дым за машиной что не видно едет кто сзади или нетDMMC писал(а):das_auto, вопрос про масло, кстати, был логичен, когда пробивает прокладку ГБЦ - густой дым, быстро уходит антифриз и часто он уходит в двигатель, уровень масла (точнее уже какой то непонятно смеси масла и фриза) поднимается)
Ну то есть когда он уходит в маленьких количествах, то успевает испаряться в цилиндрах не попадая в картер, такое может быть?
- toha55
- das_auto
SHRUST писал(а):Аналогичная хрень. Присоединяюсь к автору. Двиг митсубиши 4g15. Заведу, не дымит. Прогреется немного, начинает создавать чистое белое облако вокруг себя. Совсем прогреется, опять все нормально. Стоит ГБО, состояние каталиков неизвестно
у вас скорее всего это дело нормы) помоему так и должно быть, что по мере прогрева количество уменьшается.
- infern0
у меня когда совсем прокладку продуло тосол в масло тоже не попал, или попал но совсем немногоdas_auto писал(а):infern0 писал(а):не всегда, на восьмерке когда прокладку продувать начало дымело но не сильно, тосола уходило примерно пол литра на 5 т.км и тосол с маслом не смешивался а потом резко белый дым за машиной что не видно едет кто сзади или нетDMMC писал(а):das_auto, вопрос про масло, кстати, был логичен, когда пробивает прокладку ГБЦ - густой дым, быстро уходит антифриз и часто он уходит в двигатель, уровень масла (точнее уже какой то непонятно смеси масла и фриза) поднимается)
