Подключили центральный замок к Приоре
VSdog
Сообщение VSdog » 05 мар 2015, 12:30
Перестал работать центральный замок с пульта сигналки, не открывает не закрывает
Ключом только открывает одну дверь, закрывает все и то через открытие всех и потом автоматом закрытие
Думал что куда, снял на водительской двери модуль управления стеклопакетом и центр. замком, А ТАМ такое…
Люди дайте совет, выручайте!
Кто сможет это исправить????
Что делать? каИзображениеИзображениеИзображениек исправлять?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
http://electronavto.ru/wp-content/uploa ... rlock1.jpg - а этоправильно
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 05 мар 2015, 12:33
VSdog, может на СТО? Если ты не знаешь, больше времени потратишь и не факт что будет работать.
VSdog
Сообщение VSdog » 05 мар 2015, 12:34
_lleopard_, верно, просто надо к сигнальщикам ехать... может купить резисторы и припаять
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 мар 2015, 13:05
VSdog, Так и надо сделать. Судя по цветовой кодировке, это либо 2кОм либо 20кОм (не видно цвет между чёрным и золотым). Посмотрел схему, подключено всё это дело просто на прямую к кнопке ЦЗ на модуле двери, так раньше делали.
Ci-Bi Спайк
VSdog
Сообщение VSdog » 05 мар 2015, 13:12
Цвета золото красный черный красный
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 мар 2015, 13:17
VSdog писал(а):Цвета золото красный черный красный
После золотого точно красный, или оранжевый?
Если красный, то резистор 2кОм, если оранжевый, то 20кОм.
Ci-Bi Спайк
VSdog
Сообщение VSdog » 05 мар 2015, 13:33
красный
Добавлено спустя 40 минут 10 секунд:
Может по схеме сделать?
Spike72
Сообщение Spike72 » 05 мар 2015, 14:48
VSdog писал(а):Может по схеме сделать?
Не факт, что сработает. Надо точно знать, что это за 2 провода и как они подключены к блоку доп. сигналки.
Ci-Bi Спайк
VSdog
Сообщение VSdog » 05 мар 2015, 19:46
Spike72, я в субботу буду паять и проводку буду делать
Soder
Сообщение Soder » 05 мар 2015, 20:28
VSdog писал(а):Ключом только открывает одну дверь, закрывает все и то через открытие всех и потом автоматом закрытие
Мне кажется, что уже здесь косяк, поскольку должно работать независимо от сигналки и кнопок на двери, смотреть проводку и блок ЦЗ, он же водительский актуатор в данном случае видимо, отдает сигнал на остальные или нет, потом уже копать сигналку.
Drive_712
Сообщение Drive_712 » 05 мар 2015, 22:41
Скачяй карту монтажа с сайта стар лайна, сам себе ставил всё 4й год работает, если не ошибаюсь то разрезал коричневый провод и к нему подключал провода ЦЗ. ни чего сложного, тем более без резисторов.
