троит двигатель горит чек.нужна диагностика
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 18 мар 2015, 15:56
троит машина Ваз 2114 горит чек или инжектор,что это может быть,подскажите к кому обратится для устранения проблемы ?
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 18 мар 2015, 16:02
тимурриэлт, для начала к человеку у которого есть сканер, чтобы определить причину (мне кажется большинство нормальных СТО имеют такое оборудование).
шайтан72
Сообщение шайтан72 » 18 мар 2015, 16:20
Для начало проверь свечи все работают!и чек сразу загорелся или когда троила мигать начал!у тебя может катушка или модуль полетел
kirill005
Сообщение kirill005 » 18 мар 2015, 16:55
купи сканер 500р стоит и считывай ошибки сам :yes:
волкодав прав людоед нет
SHRUST
Сообщение SHRUST » 18 мар 2015, 17:30
тимурриэлт, Ну тут 3 варианта:
1) Сразу к экстрасенсу.
2) Купить диагностический адаптер, считать ошибки, после решить устранять своими силами или на СТО. Могу считать ошибки и стереть ошибки за недорого если надо или продать адаптер.
3) Поехать на СТО.
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 18 мар 2015, 17:34
SHRUST, номер напишите
makser84
Сообщение makser84 » 18 мар 2015, 19:16
Кто в курсе где можно в Тюмени приобрести K-Line адаптер для ВАЗов в частности для Приоры. А то надоело каждый раз 500р. отдавать за диагностику.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 18 мар 2015, 19:18
makser84, У меня есть новый. Так же на Авито объявлений хватает.
makser84
Сообщение makser84 » 18 мар 2015, 19:22
SHRUST, как называется, что прилагается, за сколько продаешь.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 18 мар 2015, 19:53
makser84, отписал в личку.
slay111111
Сообщение slay111111 » 18 мар 2015, 20:50
Mkoljan писал(а):тимурриэлт, для начала к человеку у которого есть сканер, чтобы определить причину (мне кажется большинство нормальных СТО имеют такое оборудование).
Троение можно и без сканера посмотреть, намного эффективней и быстрей.
покинул форум)))
Сообщение megan » 18 мар 2015, 21:02
тимурриэлт писал(а):троит машина Ваз 2114 горит чек или инжектор,что это может быть,подскажите к кому обратится для устранения проблемы ?
хотя бы написал какой движок: 1,5; 1,6; 8-ми или 16-ти клапанный...
причин может быть куча и по электрике (свечи, катушки, провода...), и механические (пружины клапанов, шланг вакуумника...)
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 18 мар 2015, 21:14
тимурриэлт, приборка какая? Если VDO, то смотри здесь
FAQ. Диагностика приборки VDO Изображение
Всем у кого установлена приборка ВДО. в ней предусмотрена примитивная диагностика ошибок двигателя,итак если загорелся чек то можно сначала попытаться посмотреть в приборке ошибку,и либо делать либо ехать на диагностику если нет бк...
Итак;
1) Нажимаем на кнопку на приборке
2)поворачиваем ключ в замке зажигания
3)видим что приборка вошла в тестовый режим(стрелки приборов пошли вверх)
4)отпускаем кнопку, нажимаем еще раз, видим версию прошивки
5)нажимаем еще раз кнопку и видим код ошибки
Код ошибки сохраняется долго, поэтому нажимаем и держим чтоб сбросить его. Обнуляем появляется 0 , потом новая ошибка запомнится приборкой. У меня был 14й код - весной менялся датчик, а ошибка не сбрасывалась.
Это конечно не панацея но может иногда помочь.
http://youtu.be/hvVoLEqA_tA - Видео теста приборки
КОД ОШИБКИ
12 Исправность диагностической цепи контрольной лампы
13 Отсутствует сигнал датчика кислорода/LAMDA-зонд
14 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Повышенное напряжение бортовой сети
17 Пониженное напряжение бортовой сети
19 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
21 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
24 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
25 Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
27 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
28 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
33 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Для GM НИВА: Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления
34 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Для GM НИВА: Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления
35 Отклонение оборотов холостого хода
41 Неверный сигнал датчика фазы
42 Неисправность цепи управления электронным зажиганием
43 Неверный сигнал датчика детонации
44 Обеднённый состав смеси
45 Обогащённый состав смеси
49 Диагностика потери вакуума
51 Ошибка ППЗУ
52 Ошибка ОЗУ
53 Нет сигнала датчика СО-потенциометра - для джи эм нива высокое напряжение
54 Нет сигнала датчика октан-корректора
55 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель, для джи эм нива - ошибка эбу
61 датчик кислорода/лямбда-зонда
Если выскочило две ошибки к примеру 12 и 15 то их складываем и получаем свою ошибку 27.
тимурриэлт
Сообщение тимурриэлт » 18 мар 2015, 22:15
вопрос с троением решил,осталось ошибку стереть
шайтан72
Сообщение шайтан72 » 19 мар 2015, 07:13
тимурриэлт, если решил проблему то чек сам погаснет!а если хочешь быстро сними клемму минусовую с АКБ минут на 10 и будет тебе счастье!
погранец
Сообщение погранец » 19 мар 2015, 08:13
тимурриэлт писал(а):вопрос с троением решил,осталось ошибку стереть
Огласил бы людям причину, авось кому и пригодится :)
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
