Рухнула лицензионная Винда 8.1...
J70
Сообщение J70 » 26 мар 2015, 19:57
Заглушая в себе бурю негодования, попробую сформулировать вопрос по существу.
Предыстория: В кой-то веке купил по осени 2014 ноут с предустановленной Виндой 8.1, то есть, по сути пополнил карманы "бедняги" Билла Гейтса, заплатив свои кровные за Виндоус :down: (чего никогда ранее не делал, и это было правильно).
Нынче эта Винда стала песец сильно тормозить. Скачал и запустил проверку "ДрВеб КурИт", после долгих долгих часов процесса наступила ночь, ушёл спать, оставив комп проверяться, а на утро - чёрный экран и полное отсутствие реакции на клавиши.
Жёсткое выключение, включение и... приехали. Винда не грузится вообще. На экране сообщение на англиийском о том, что надобно воспользоваться загрузочным CD либо USB-флешкой, которые предоставляются производителем ноута. А НЕТ ТАКИХ. И не было. :evil:
Вопрос: Каковы должны быть дальнейшие действия цивилизованного пользователя, который цивилизованно и честно купил ноут+операционку на нём? Гарантия и на ноут, и на операционку ещё действует.
P.S.: если бы был загрузочный диск (или флешка) от производителя, вопросов ноль, справился бы сам сидя на попе ровно.
P.P.S.: если щас тащиться и сдавать ноут на гарантийный ремонт, нахрена тогда вообще такая лицензионная операционка нужна???!!! С пиратской, выходит, гемора меньше было бы.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 26 мар 2015, 20:03
Возможно лицензия зашита в BIOS http://*/1E4Fwwe
shnur
ЕноД
Я езжу на: Citroen C4 Picasso
Сообщение shnur » 26 мар 2015, 20:12
J70, походу жесткому пизнец... если бук на гарантии то в сервис
J70
Сообщение J70 » 26 мар 2015, 23:23
А если я свою лицензионную снесу к херам и установлю 7-ку или XP (прощупать в ОС дело или нет), и в итоге действительно выяснится, что хард гонит... В этом случае ритейлер/производитель могут ли отказать в гарантийной замене HDD или ноута? (Пломбы, стикеры естественно на месте и абсолютно девственны).
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
shnur
ЕноД
Сообщение shnur » 27 мар 2015, 09:05
Для начала лучше протестить Hdd(Викторией или хдд регенератор)!
float
Сообщение float » 27 мар 2015, 09:45
J70, Странно, мне кажется с ноутом с лицензионной виндой обязательно должен идти диск с виндой, либо образ должен валяться где-то на скрытом разделе. Тогда это надо при загрузке смотреть, есть-ли там вариант запустить восстановление/переустановку.
Если восстановить не получилось, то проверить жесткий на косяки поверхности. Если косяков нет и в гарантию сдавать неохота - установить что-нибудь по своему вкусу и пользоваться дальше. Если есть косяки, то только в гарантию, чтобы меняли жесткий (не, ну есть вариант купить жесткий за свои деньги и установить его самому в ноут, но это как-то совсем странно будет).
Если есть какие-то важные данные, то перед форматированием их надо как-то выдернуть (например загрузочный диск с какой-нить урезанной ОС, с возможностью подключения USB накопителей)
Гарантию, мне кажется, не могут забрать, какая разница что ты устанавливаешь на свой жесткий. А если ты хочешь линукс поставить, кто тебе запретит? В крайнем случае всегда можно форматнуть жесткий в 0 (если он не убит). Но это имхо.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
хотя щас погуглил, пишут что можно этим и создать себе проблем с гарантией. Причем не только установкой пиратских копий винды, но и просто форматированием жесткого.
Vitek
Сообщение Vitek » 27 мар 2015, 11:19
Читал много, но лично сам ни разу не сталкивался с подобным, потому только ТЕОРИЯ.
Ключь вшит, достать можно:
Например, с помощью утилиты RW Everything. Её нужно скачать, установить и запустить. Затем:
Нажмите на кнопку ACPI.
Выберите закладку MSDM.
В нижней строчке Data будет зашитый в вашем BIOS ключ Windows.
marvell
Я езжу на: Toyota RAV4
Сообщение marvell » 27 мар 2015, 11:30
наклейки виндовозной разве не было?там ключ должен написан. Компашки для восстановления давно уже не идут, раздел восстановления на скрытом разделе либо руками надо записывать на диски. Чей ноут асус, днс, леново ??
J70
Сообщение J70 » 27 мар 2015, 17:32
Наклейки Виндоус на ноуте нет.
А раз так, то, судя по ответам, ключ вшит в биос?
Ноут Acer, бюджетной линейки (Aspire E15).
Шибко важных данных на нём, слава богу, нет. Но были файлы, которые терять не очень хочется.
Правильно ли я понимаю порядок действий...
1) Грузануться с внешнего загрузочного носителя на какой-нибудь "походной" урезанной операционке.
2) Проверить из неё же HDD на его корректность работы.
3) Если всё ОК с хардом, то извлечь оттуда все нужные файлы.
и т.д.
Так?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
marvell
Сообщение marvell » 27 мар 2015, 17:41
J70, ну да. можно скандиском просканить, если ошибки найдет, исправит и потом снова попробовать грузануться с жесткого. бывает помогает.
Alt+F10 (предварительно войти в Bios ноутбука, и включить функцию D2D Recovery). В системе восстановления по умолчанию установлен пароль (000000 или AIM1R8) попробуй так еще.
shnur
ЕноД
Сообщение shnur » 27 мар 2015, 21:27
J70, Если нехочешь заморачиватся я протестирую тел. в подписи
Добавлено спустя 55 секунд:
marvell, скан диск бэды неувидит!
Vitek
Сообщение Vitek » 31 мар 2015, 00:02
marvell писал(а):наклейки виндовозной разве не было?там ключ должен написан.
С 8 винды уже и наклеек нет!
J70
Сообщение J70 » 31 мар 2015, 00:28
Короче, всё плохо. И загрузочную USB-флешку делал (и через сайт microsoft.com, и образ инсталляхи с торрентов), и диск, и в UEFI пробовал, и в Legacy - не выходит вообще на установку/восстановление системы. Ноут неадекватен, на днях поеду обращаться по гарантии.
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
marvell
Сообщение marvell » 31 мар 2015, 09:08
J70, значит жесткий помер((
J70
Сообщение J70 » 17 апр 2015, 02:06
Да, жёсткий, сказали. Заменили по гарантии.
Офигеть, 5 месяцев всего от роду. :evil:
Вывод: бэкапить всё и вся. Веры нет даже новому оборудованию.
Только я думал, что если hdd мёртв, то с флешки или сд комп всё-равно грузить должен ту "карманную" операционку, что на внешнем носителе записана. Но мой ни в какую. :o
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
shnur
ЕноД
Сообщение shnur » 17 апр 2015, 09:40
J70, ну что и требовалось доказать!
А по поводу загрузки с флешки или сд то нужна перенастройка биоса
J70
Сообщение J70 » 27 апр 2015, 22:25
shnur, я полагал, перещёлкнув "UEFI" на "legacy", можно свободно творить что угодно. Хрен там.
А какая ещё нужна перенастройка и, главное, нахрена этот гемор придумывает производитель? :???: Якобы для безопасности?
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
Kaster
Сообщение Kaster » 01 июн 2015, 21:44
не совсем может в тему,но все таки: стоит 8 ка заводская, предлагают обновить до 10 бесплатно стоит ли????
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН
8-905-820-16-12 ЮРА
stasurik
Сообщение stasurik » 01 июн 2015, 22:47
Тоже на буке появилось предложение. Стоит 7-ка профессиональная, предлагают обновиться до 10-ки. Вопрос? А 10-я винда уже есть и в чем подвох? С чего бы ее бесплатно раздавать начали?
А че-так можно было?
rusfox02
Сообщение rusfox02 » 01 июн 2015, 23:30
почитал много про обновление на 10-ку, многие сходятся во мнении, что поначалу будет бесплатно, а потом пойдет что-то подобие абонплаты. Ну даже по логике не понятно зачем предлагать милиардам бесплатно обновлять ОС, вероятно в перспективе начнут доить денюшку.... ((((
stasurik
Сообщение stasurik » 01 июн 2015, 23:50
Я конечно чайник в комп. делах но думается мне что еще ни программ, ни игр, ни чего либо еще под десятку нет. Если не правильно думаю поправте знатоки.
shnur
ЕноД
Сообщение shnur » 02 июн 2015, 09:35
Компания Microsoft объявила дату выхода финальной версии операционной системы Windows 10. Старт продаж назначен на 29 июля 2015 года. Отмечается, что платформа будет доступна пользователям в 190 странах, в том числе и в России.
Vitek
Сообщение Vitek » 02 июн 2015, 12:53
Первый год будет бесплатна для всех у кого стоит лицензия (не пиратка) 7, 8 и 8.1. РЕАЛЬНО БЕСПЛАТНО!!!
После истечения года, обновится с лицензии за бесплатно не получится, только за бабло!
После бесплатного обновления, ни кто не будет с вас нечего требовать и доить.
Обновляться всё ровно придётся и почти всем, т.к. выйдет новый DirectX 12, а он будет только на 10 винде! И т.д. много ещё чего будут лепить только под 10, чтобы все перешли на неё.
У меня 7ка тоже выдала, подтвердил обновление.
Сообщение Volodya » 02 июн 2015, 20:59
Vitek, сегодня винда предложила подписаться на обновления до вин 10.
