Как получить 12 вольт ?
костик
Сообщение костик » 08 апр 2015, 19:22
Как можно из 24 сделать 12 вольт ?? Стоял преобразователь но сгорел 8O Один камазист посоветовал поставить хрень которая регулирует подсветку (забыл как правильно называется) . Как только не подключал к ней провода она всё равно 24 выдаёт . Может есть какой недорогой способ получить 12 вольт ?
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 08 апр 2015, 19:33
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 08 апр 2015, 19:41
Самое простое, задействовать провод перемычку между аккумуляторами.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 08 апр 2015, 19:50
костик писал(а):Как можно из 24 сделать 12 вольт ?? Стоял преобразователь но сгорел 8O Один камазист посоветовал поставить хрень которая регулирует подсветку (забыл как правильно называется) . Как только не подключал к ней провода она всё равно 24 выдаёт . Может есть какой недорогой способ получить 12 вольт ?
Этот регулятор скорее всего регулирует только силу тока, без изменения напряжения.
ZZ.0Z.ZZ
ganstown
Сообщение ganstown » 08 апр 2015, 20:06
вы скажите что питать собираете от 12в чтоб мы знали на какой ток потребления расчитывать
lysyi
Сообщение lysyi » 08 апр 2015, 20:33
костик, смотря какой ток нужен. L7812CV или КРЕН8Б. Даташиты почитай и вперед. Дешевле, имхо, некуда. :)
ganstown
Сообщение ganstown » 08 апр 2015, 20:39
если ток до 3А то сгодится такой http://www.dx.com/p/diy-led-drive-batte ... SVLcsfcopr
и напряжение и ток можно регулировать
shira
Сообщение shira » 08 апр 2015, 22:21
на камазе от одного аккумулятора зацепить и все у меня магнитолла работает уже давно так
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 08 апр 2015, 22:22
что-нибудь от мастер-кит в Веге поискать.
rush
Сообщение rush » 09 апр 2015, 02:22
у тебя два аккумулятора?
BOOS72
Сообщение BOOS72 » 09 апр 2015, 07:50
Можно последовательно соединить ещё один потребитель, например лампочку- принцип новогодней гирлянды.
костик
Сообщение костик » 09 апр 2015, 08:26
ganstown, магнитола только запитана будет . rush, да , два акб стоит
172RUS
Сообщение 172RUS » 09 апр 2015, 09:36
костик писал(а):да , два акб стоит
ничего проще, чем запирать от одного аккумулятора, как писали выше, придумать нельзя
an2312
Сообщение an2312 » 09 апр 2015, 10:39
В Ебурге контора занимаеться http://www.42unita.ru/catalog/konvertor ... atorom_f8e. У них брал
Самая большая глупость — это делать одно и тоже, а надеяться на другой результат.
Альберт Эйнштейн
rht
Сообщение rht » 09 апр 2015, 12:01
В Веге есть за 1105р на 15 ампер.
http://vega-shop.ru/two.php?keyStr=%CF% ... 24bb2dc3b3
DREDD
Сообщение DREDD » 09 апр 2015, 14:44
jakik
Сообщение jakik » 09 апр 2015, 15:16
костик, в Веге на любой вкус:
Короче херь какая-то со вставкой длинных URL. Просто скопируй следующий текст и вставь в адресную строку:
http://www.vega-shop.ru/two.php?keyStr=%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC+24%2F12&butt=%A0%A0%EF%EE%E8%F1%EA%A0%A0&srch=2&pageNo=1&sashacust=495870b22586d11bbd952555207ea34f
В Промэлектронике то же видел, но на сайте найти не могу почему-то...
saab
Сообщение saab » 09 апр 2015, 19:24
самое дешевое с перемычки взять плюс а с рамы минус.... так мафон стоит.....
Тюменский
Сообщение Тюменский » 09 апр 2015, 20:09
Один мощный транзистор (например кт 805, пара мощных резисторов. Ток до 5А, для не очень мощной магнитолы, "а-ля Китай", хватит. Но будет греться.
Автокондиционер
Сообщение Автокондиционер » 09 апр 2015, 23:27
если с одной батарейки взять, то постоянно она будет в разряде.Оптимально- преобразователь
Диагностика, ремонт, обслуживание и заправка автокондиционеров легковых, грузовых автомобилей от 1200 руб. Промывка печки без снятия в Тюмени
8(3452) 932102
Подробности: Заправка АВТОкондиционеров
Ремонт автокондиционера
костик
Сообщение костик » 15 апр 2015, 09:23
Решил взять всё таки преобразователь . Думаю как бы подцепить к нему пред на случай если он сдохнет чтоб аппаратуру не попалил . Подскажите какой и как
rht
Сообщение rht » 15 апр 2015, 10:36
На магнитолах обычно уже стоят предохранители. Если нет, то поставь после преобразователя в разрыв плюсового провода предохранитель 12 вольтовый на 10 ампер.
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 15 апр 2015, 10:47
Чем отличается 12 вольтовый от 220 вольтового или 24 вольтового? :?
Leshiy
Сообщение Leshiy » 15 апр 2015, 11:46
Lucky72 писал(а):Чем отличается 12 вольтовый от 220 вольтового или 24 вольтового? :?
12В и 24В - втыкаются в сеть 12В и 24В соответственно и если приемник расчитан на данные напряжения то он будет спокойно работать, 220В втыкается в сеть 220В и преобразует эти 220В в нужное напряжение 12В или 24В. Если источник питания 24В, а приемник 12В, то нужен преобразователь из 24В напряжения в 12В, или наоборот, если источник 12В, а приемник 24В - преобразователь с 12В в 24В. Если источник 12В, а приемник 220В переменки, то преобразователь из 12В в 220В. Как то так, иначе приемник или сгорит, или просто не потянет, в зависимости от напряжения питания приемника и источника.
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 15 апр 2015, 11:50
Вопрос не о потребителе был а о предохранителе :yes: :smeh:
Leshiy
Сообщение Leshiy » 15 апр 2015, 11:54
Lucky72 писал(а):Вопрос не о потребителе был а о предохранителе :yes: :smeh:
от толщины проводника внутри предохранителя. :D
Leha11
Сообщение Leha11 » 15 апр 2015, 11:58
Пипец раскатали,что тут мудрить-то взял с одного аккума + и - всю жизнь так делали.
SUBARU-Sамый Uправляемый Bыстрый Aвтомобиль Rазработанный Uяпонии...
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 15 апр 2015, 11:59
Может все же напряжение не причем?
rht
Сообщение rht » 15 апр 2015, 13:56
Lucky72, напряжение при чем. Чем больше напряжение, тем больше выделяемая теплоэнергия при сгорании предохранителя и больше вероятность возникновения электрической дуги. Хотя возможно на 12 и 24 вольтах эта разница будет не заметна.
Но у нас после преобразователя на выходе 12 вольт и магнитола среднестатистическая потребляет не более 10А. Что тут еще думать или считать - ставь соответствующий предохранитель и все.
