Сигнализация "Ключ не найден"
vagrant2012
Сообщение vagrant2012 » 28 апр 2015, 16:03
Mitsubishi Outlander, 2013г.в., уже с месяц, во время движения загорается на дисплее "Ключ не найден". Затем надпись может погаснуть.
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 28 апр 2015, 16:23
Прозвоните, или пропаяйте катушку иммобилайзера (она вокруг замка зажигания). Или посмотрите как расположен чип в ключе (если ключ не смарт)
VL101
Сообщение VL101 » 28 апр 2015, 16:29
На Mitsubishi Outlander (С кнопкой старт-стоп) такое бывает -это не критично.
Старик2
Сообщение Старик2 » 28 апр 2015, 16:59
Может начать с простого? Заменить элемент питания в метке?
электроника-наука о контактах
vagrant2012
Сообщение vagrant2012 » 28 апр 2015, 17:01
да у меня предыдущие с нормальными ключами были, механика, без заворотов, поэтому страшно - вдруг где в лесу заглохнет и попробуй победить эту электронику...
первым делом новую батарейку поставил, хотя и старая почти не села...
AVTODIG_72
Сообщение AVTODIG_72 » 28 апр 2015, 17:18
ключ выходит за рамки действия поля антенны -как то так понимается эта ошибка ну и есно от этого нужно и плясать,а именно где находиться физически ключ? ну и проблемы с рамкой антенны(это маловероятно!!!)
ColdWave
Сообщение ColdWave » 28 апр 2015, 17:25
Рамка антенны, плохой контакт в колодке рамки антенны. Достаточно частая ситуация, даже на классических иммо, с простыми радиометками в ключах. Вообще машина вроде новая еще, на гарантии же должна быть, съездите к дилеру, пусть смотрят, а то и правда где-нибудь на трассе может встать.
VL101
Сообщение VL101 » 28 апр 2015, 17:31
В Mitsubishi Outlander (Старт-стоп)На слот для ключа приходят всего 2 провода.Дополнительная сигнализация установлена?
В этой модели Митсубы может появляться надпись(Ключ не обнаружен).Не страшно. А авто всегда запустится даже если сядет батарейка в ключе.
air007
Сообщение air007 » 28 апр 2015, 23:18
Ключ не рядом с телефоном случайно? У мя такая хрень была когда бросал телефон в один карман с ними (по привычке), потом научился так не делать, все Ок стало, бывает тока когда сажусь в авто, секунды 2-3 надо, чтобы авто сообразило. У мя хендай, но имхо принцип везде один, либо помехи, либо как выше писали контакт
Отправлено спустя 43 секунды:
VL101,
Это вот такая херовая противоугонка стандартная у митсубы? пофигу на ключ, иммобилайзер и тд, заводим? :-D
VL101
Сообщение VL101 » 28 апр 2015, 23:30
air007, Да нет .Не все так просто.Попробуй запустить ДВС без ключа.
vagrant2012
Сообщение vagrant2012 » 29 апр 2015, 09:09
без ключа не запускается, это нормально, ключ лежит в своем гнезде, никаких новых девайсов не добавлено, наоборот бывало - ключ в кармане после автозапуска и жена уезжала на запущенной машине без него...и при этом сообщение не выскакивало... а началось все с того, что с сигнализации стал снимать не брелком StarLinе, а родным ключом... может совпадение, а может между собой не договорятся...
Отправлено спустя 7 минут 58 секунд:
Сегодня утром уже к работе подъезжал - и только -только загорелось.. Глюк какой-то.. после праздников придется к дилеру ехать... Но там тоже интересно все, если это штатная - то гарантийный случай, а если установленная (кстати ими же), "не родная", то и диагностика и ремонт платно...
