lada granta 2012 течёт с радиатора
- zimberlman
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Сегодня приехал к галереи вояж, поставил на стоянку.
когда шёл обратно обнаружил лужицу рядом с бампером на бордюре розовой жидкости.
открыл капот, обнаружил что слева там где патрубок верхний соединяется с радиатором, по краю радиатора идёт розовая окраска до низа.
и там в низу под радиатором влажно.
проверил пробку - она сухая.
по осени стукался передком.
в декабре чинился у китайцев.
на первое мая ездил в ханты, доливал антифриз - он был минимального уровня.
т.е. либо радиатор где то потёк - тогда у меня рамку радиатора согнуло и её меняли.
либо это из патрубка хлестает и тогда понятно почему по краю радиатора у меня антифризом окрашено.
есть вопрос по радиатору он алюминиевый или медный/латунь?
и если радиатор, то как его чинить?
- Soder
zimberlman, проще новый купить, чем паять, щас вроде на всех машинах алюминий, для экономии
- zimberlman
Soder,
5 рублей? так то заложить течь холодной сваркой дешевле выйдет.
- Pavel8672rus
zimberlman, для начала посмотри патрубок может хамут ослаб. На твоей гранте радик алюминька и делать его нет смысла стоит он около 3тыс. может чуть больше. Если идет с боку то там пластмасса может лопнула и ее просто поменять самому если продаются они отдельно от радика. Если потеет с низу значит менять радик. Т.к. далее может лопнуть и встать можно на кап.ремонт на долго и дорого.
- maxut
во-первых кто тебе сказал что радитор стоит 5 руб?
Во-вторых кто тебе сказал что твоя холодная сварка заткнет течь?
В-третьих, кто даст гарантию что в след раз когда ты поедешь в ханты или еще куда-то твой патрубок совсем не отломится и все не вытекет посреди ночи в жару на трассе?
Ты и так уже купил самую дешевую машину, что там можно еще экономить? Все запчасти в любом гастрономе на сдачу можно купить, зачем изобретать велосипед?
- Scharnhorst
zimberlman писал(а):Soder,
5 рублей?
Нет таких цен!
Тайваньский, TERMAL, артикул 719001JP - 2500 рублей.
Китайский, SAT, артикул ST-LD0001- 3000 рублей.
Хохландский, LUZAR, артикул LRc0190b - 4600 рублей.
Корейский, Hcc, артикул R200SDBAA04P - 5300 рублей.
Оригинальный, АвтоВАЗ, артикул 21900130001001 - 7200 рублей.
Кто-нибудь что-нибудь ещё скажет в защиту того, что содержать российский автопром-это дёшево?
Радиатор люминевый, желаете паять-ваше дело. Но... "кроилово ведёт к попадалову"...
Оффтоп: stanly72, отличная шутка, поржал...
- Soder
zimberlman, всего скорее лопнула пластмасса в месте соединения, если прошило в одном месте, то пойдет дальше.
Scharnhorst, правильные примеры выложил, тот же термал нормально ходит, правда он не Тайвань, а Россия(был может перенесли производство), нефиг покупать оригинальный ВАЗ, его качество ничуть не лучше.
- zimberlman
maxut,
в крабе да он 3500 стоит, а в обычных да 5 рэ.
Rakhim,
про герметик подробнее можно?
Scharnhorst,
на крабе дешевле.
попробую хомут на патрубок и герметик.
если течь не перестанет то буду менять.
Отправлено спустя 52 секунды:
Soder,
т.е. они есть совместимые?
Rakhim,
Scharnhorst,
на крабе дешевле.
Soder,
- Soder
zimberlman писал(а):про герметик подробнее можно?
ссылка на обзор герметиков
zimberlman писал(а):т.е. они есть совместимые?
Практически идентичны, встают нормально
- rush
крышку на бачке заодно поменяй. клапан на ней любит залипать и как следствие течь из самого слабого места в системе.
- zimberlman
- Scharnhorst
zimberlman, в любом магазине иномарок.
Например, "Оригинал": посмотрите в Дубль-Гисе, где ближе к Вам.
Остальные, типа "Exist", "1001-запчасть" или ABS72 привезут под заказ, в течении недели.
- Moguchiizver
Помню на приоре тоже была проблема с радиатором, приора в максималке была, по этому радик в 5000 обошелся из за кондера, без кондера 1300 и больше. Не замарачивайся с герметиком, тоже лил на время, антифриз потом пришлось менять + термостат забило. Просто меняешь и все, пока не зае.... А потом купишь хорошую иномарку
- MaxXxiMEr
лучше радиатор поменять,чем потом систему промывать от герметика или из-за заклинившего по этой же причине термостата двигатель вскипятить...радиатор стоит не так уж дорого и выходит из строя не так часто. старый ремонтировать - тоже никто не возьмется...Если тем более ездишь на дальние расстояния, то выбора между новым и псевдоремонтом старого стоять не должно изначально.
- zimberlman
нашёл где течёт.
видно на работающем движке.
герметик вариант, либо холодной сваркой замазать.
- zimberlman
stasurik,
нет, течёт с радиатора.
нашёл на автодоке термалы
... ?analog=on
если герметик не справится буду брать радиатор.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Moguchiizver,
нет не куплю. не вижу смысла даже пока и эту менять.
... ?analog=on
Moguchiizver,
- DREDD
Герметик для радиатора не всегда полезен. Потому как герметизирует всё где нужно и не нужно. Как бы потом не пришлось ещё и радиатор отопителя покупать.
- zimberlman
DREDD,
ну судя по тесту зр, хай гир таким грешит.
даже пробку сливную ковырять пришлось.
Отправлено спустя 23 часа 8 минут 57 секунд:
залил герметик ликви молли.
по инструкции надо было печку врубить.
залил, врубил печку.
оставил на автозапуске.
вышел и завёл авто.
вроеде не бежит больше.
вышел и завёл авто.
- zimberlman
герметик выбило.
ситуация такая щас - завожу, машина робит, ничего не течёт.
приезжаю ставлю авто тоже ничего не течёт.
а вот открываю капот и антифриз он и на движке и на генераторе.
заметил недельки полторы назад в башкирии когда был.
- Pavel8672rus
Герметиком лучше задний проход помажут, потом после таких наивных додиков мотор вскрываеш рубашка охлаждения вся забита герметиком и мотор естественно перегрет.Я еще могу понять япона водов которые с помойки Японии чуть ли контрактные колодки покупают,но маза фак думать что делать с радиатором ваз
меняй конечно и патрубки с хомутами новые купи то поплатишся гораздо большими деньгами, а возможно и здоровьем если в -30 на трассе радик кончится заклеенный соплями амозонской девушки легкого поведения
меняй конечно и патрубки с хомутами новые купи то поплатишся гораздо большими деньгами, а возможно и здоровьем если в -30 на трассе радик кончится заклеенный соплями амозонской девушки легкого поведения- погранец
zimberlman, где искать новый радик? Проблема
заходишь в интернет, набираешь в поисковике ГДЕ ЗАПЧАСТЬ ТЮМЕНЬ. Отрываешь. Там по схеме отвечаешь на 4 вопроса: марка машины, вин, год, и какая зап.часть нужна. Оставляешь свой телефон и электронку. Думаю за пару минут уложишься
далее эта заявка разлетается по магазинам..... и все кто может тебе предложить данную деталь начинают сбрасываться тебе. Поверь мне запаришься отмахиваться. Я сам не раз уже попользовался. И кстати не далее, как на той неделе сам радиатор нашел на ниссана, причем с годовой гарантией.ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!! Сам случайно нарыл, зуб даю
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
- wanted21093i
Я езжу на: Nissan Almera
Радиатор на замену
- погранец
wanted21093i писал(а):Радиатор на замену
Однозначно
- КАЗАХСТАН
погранец писал(а):zimberlman, где искать новый радик? Проблемазаходишь в интернет, набираешь в поисковике ГДЕ ЗАПЧАСТЬ ТЮМЕНЬ. Отрываешь. Там по схеме отвечаешь на 4 вопроса: марка машины, вин, год, и какая зап.часть нужна. Оставляешь свой телефон и электронку. Думаю за пару минут уложишься
Что то данный сервис не может ничего найти по моему запросу
