И вот. Лил оригиналку ,5-30. Заливал масло бочками,посоветовали Мобил,мол типа меньше выгорает,не почувствовал.Стал лить 10-60 Кастрол синтетика,расход масла упал до 1 л. на 1000 км. Так вот думаю,по совету многих,залить полусинтетику,покоя не дают кольца и сальники клапаноы
Можно ли с синтетики на полусинтетику?Расход масла.
- Дми
Всем привет,вопрос,можно ли перейти с синтетики на полусинтетику.? Авто, Киа Спектра,пробег 140 000,расход масла 1 литр на 1000 км.
как они себя поведут?
- xatab10913
литр на 1000 км хоть какое лей жрать будет. сальники клапанов как минимум под замену .
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
С таким расходом ей не кастрол, а лукоил минералку
Старые движки рекомендуют на полусинтетику переводить, т.к. синтетика обладает хорошими моющими показателями, часто бывает старый движок катаясь на полусинтетики уровень держит, а только синтетику заливают из благих намерений и движок сразу хавать начинает. Масло вымывает грязь которая в който мере была даже полезна.
С таким расходом надо смотреть на течь, потому что расход явно большой, это чуть ли не каждую заправку надо подливать масло. Готовиться к капиталке или замене движка.
Последний раз редактировалось stetor 03 июн 2015, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
- spiritus
Я щас может и глупость сморожу но, за такой пробег надо еще постараться двиг убить. Голову надо смотреть в первую очередь. А тут хоть какое лей - будет уходить.
spiritus formicicus
- alexey800
Дми проверь степень сжатия ,всё станет ясно.(в любом сервисе 30мин)В мануале допуски прописаны.
Кольца или сальники клапанов.Скорей всего кольца.
На этом авто если вжаривать масло вёдрами полетит.
Был такой у мну авто после 100т.км двс сдался.
- правдодел
alexey800,
подскажи всем, как это делается???
есть мое мнение и не правильное
З.Ы. не помню кто заказал, но пприкольно
- alexey800
,,подскажи всем, как это делается???,, посмотри в инете.
- Скаут
правдодел, Он немного не верно выразился, проверить компрессию нужно)
- правдодел
alexey800,
посмотрел, Этож ГБЦ нужно снимать. Этож геморой. Проливать камеры сгорания и так далее
Отправлено спустя 56 секунд:
Да судя по комментам он все правильно сказал, это ты и все остальные не секёте фишку
посмотри в инете.
Скаут писал(а):правдодел, Он немного не верно выразился, проверить компрессию нужно)
Можно не парся мешай меняй )проверено опытным путем. Заезжай к нам на капиталочку)
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Замер компрессии не показатель износа маслосьемных колец. Скорей всего они просто залегли отсюда и рассход
- alexey800
Компрессии может и не быть из прогоревшего клапана.
При этом степень сжатия будет в норме.
А кольца залегли,да да и авто не дымит?
Нет там колец.100%.
Форум по спектре в помощь.
Нет там колец.100%.
alexey800, это элементарно проверяется добавляешьпару кубиков масла в цилиндр и меряеш по новой . Если компрессия поднялась значит кольца если нет клапан. Просто сейчас топик стартер может отделатся заменой колец. А если будет лить масло и ездить его ждет полная капиталка а это уже другие деньги и по времени дольше а он таксист
- правдодел
alexey800,
И тут я понял, что нифига не понял
а степень сжатия как влияет на расход масла???
- Дми
кстати,она не дымит,хотя катализатор пробитый,течи нет,тосол в норме((((
- gorodovoy
Дми писал(а):кстати,она не дымит,хотя катализатор пробитый,течи нет,тосол в норме((((
инопланетяне ночью в свои тарелки из твоего ДВСа откачивают масло
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- Дми
gorodovoy,
надо бы подежурить))) Кстати про кольца,заливаю 10-60 машина прет как Ферари,я даже по разгону уже определяю уровень масла
надо бы подежурить))) Кстати про кольца,заливаю 10-60 машина прет как Ферари,я даже по разгону уже определяю уровень масла Знаете почему многие ездят на автомобилях? Потому что проезд на автобусах нельзя купить в кредит.
- serglion
Так не бывает. Если масло попадает в камеру сгорания, то будет дымить (это либо кольца либо сальники клапанов). Если не дымит, то значит куда-то вытекает. Встань на чистый сухой асфальт и погазуй на месте. Потом отъедь на пару метров и осмотри асфальт, что был в районе двигла.
- alexey800
Подставь белый лист бумаги к выхлопу и газуй(6000т) ,на бумаге будет чёрный масленистый налёт.(проверенно на спектре)
У моей спектры дыма не было и компрессия примерно 11-12 (ниже нормы).Норма 14-15 вроде.
Эти двс и так то масложоры.Можно с вязкостью масла поиграть,но это хрень.
Кури спектра форум,может достаточно кольца поменять.
- Дми
alexey800, тааа блин(((( просто погазовал,на бампере черные точки
и сразу же заметил,труба на выходе черная,посмотрел на других, чисто. Сажа черная и есть угар масла?
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сам смогу кольца заменить? Кто то говорил,что в корейские движки лучше не вмешиваться,проще контрактный взять,мол там даже шпильки ДВС эпоксидкой залиты,вообщем закрытая архитектура
- spectra72
у нее кольца залегают после 120 пробегу , без вариантов только вскрывать мотор, и менять кольца и поршня. если интерисуют подробности в личку пиши
- spectra72
limi, цилиндры в допуске обычно, а поршням пиндец приходит , 5 моторов перебирал у всех одна и та же проблема, еще если ремень рвался надо шатуны менять , они от удара по осям уходят на 1-3 градуса и начинает тарахтеть как дизель. сейчас надо опять менять пробег 260т.км , машин с салона 2003 одна из первых в тюмени (ездит отец).
сделать капиталку выходит 15р (запчасти)
