короче говоря я так понял что в этом городе прокладки на мою разобранную машину нету.
есть желание сделать самому из паронита.
вопросы:
1) где купить
2) чем резать (резаком/ножом?)
3) герметик надо или нет? Если надо, то какой...
сделать прокладку из паронита...как?
- Андрюха
Я езжу на: Mazda CX-9
babay72, Резать лучше резаком только не канцелярским за 15 р, а нормальный резак взять рублей за 100-150 в молотке или т.п. магазинах, герметик не обязательно но желательно, а тип герметика нужно выбирать из условий. В магазинах подскажут
- nemo
babay72, едешь на Авторемонтную в Резинотехнику, покупаешь паронит 0.8-1.2 мм, желательно мягкий. Есть специальный картон для прокладок. Потом деталь на плоскость которой нужно сделать прокладку, слегка мажешь литолом, и получаешь оттиск на листе паронита, далее ножницами, ножом, вообщем чем умеешь, вырезаешь. Отверстия под болты лучше пробивать пробойником (вырубкой) на деревяшке, за отсутствием можно болтиком, шариком большего диаметра в гайку, трубкой. Эту операцию лучше делать перед вырезкой всей прокладки.
Обычно делают так, берут паронит, ложат на плоскость, пробивают отверстия и всталяют болтики, тем самым фиксируя прокладку от смещения, пробив все дырки отпечатывают и вырезают.
Можно сделать прокладку из картона для уроков труда в экстренных случаях. Если нет высокой температуры.
Герметик для прокладок из паронита не нужен.
Прокладку можно сделать из герметика. Намазываешь тонким слоем, герметик-прокладку на обезжиренную плоскость, выдерживаешь 30-40 мин и потом собираешь.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Orbis ex nihil.
