Вопрос для электриков
- Руслан
Поставил точечные светильники в потолке, ноль взял с ближайшей розетки, а фазу вывел с выключателя, поставив трехклавишный, так вот при включении светильников вырубает узо, одной из розеточных групп,при этом светильник включается, после выбивания узо моргает периодически.
Вопрос- почему?
Сам думаю потому что ноль и фаза взяты с разных групп, т.е. розеточной и освещения
Варианты, как сделать с наименьшими затратами-приветствуются
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
- pbulashev
Ответ ты сам нашел. Либо все под одно узо переносить, либо фазу взять там же где и ноль.
- Руслан
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
pbulashev, дом новый, узо на освещение вообще нет. Фазу брать с розеточной группы в принципе можно, но нет таких выключателей с двумя входами и тремя выходами. Либо ставить отдельный выключатель , но придется тогда ставить новый стакан, а обои уже наклеены
Отправлено спустя :
- dachnikcs
infern0 писал(а):Надо рисовать. А вообще так не делается, раскинул провода, поставил распредкоробку и подключайся в ней
все верно сказал, но если уже поздно то
Можно как вариант, отделить 0 от розеточной группы напрямую от УЗО .
Если нужно будет подробнее чиркнешь в личку, дам номер созвонимся
- valeron7284
- Беркут4044
Другие тут не видя косяков, раздают советы. Даже если он нарисует схему, не факт что она будет совпадать с тем что сделано.
ZZ.0Z.ZZ
- Руслан
Отправлено спустя 17 часов 50 минут 32 секунды:
Вместо узо поставил двухполюсной автомат, все работает отлично
- Mauzer
Подвесной потолок из гипсокартона, тоже точечные светильники. Пропал ноль. Фаза есть. Провод трехжильный. Можно ли подключиться к земле? Распредкоробка где-то "там", до нее не добраться.
- SOPAP
по-хорошему бы прозвонить проводку, может дело в малом...нет контакта на шине или обрыв возле светильника
- Mauzer
Мои познания в электричестве не так велики. Если менять проводку, то надо разбирать потолок.
- Mauzer
- SOPAP
если отдельной, то в щитке найди эту группу и проверь контакты, и попробуй пустить ноль по земле
- Mauzer
- SOPAP
пологаю, что одной клавишей включается люстра (разом все лампы), а второй клавишей включаются точечники?! если так, то косяк в соединении может быть под люстрой. По хорошему видеть надо, сколько жил и расключку
- infern0
Mauzer писал(а):Очередной вопрос для электриков.
есть несколько вариантов но надо проверять
1. Фаза подается напрямую а ноль размыкается включателем, это конечно не правильно но я такое часто вижу(надо индикатором проверить при включенном свете и при выключенном) если это так то пустить ноль через землю не получиться
2. Если распред коробка в доступности то отцепить ноль и перекрутить на третью жилу не проблема(в освещении земля все равно не используется а третий провод часто цепляют для поэтапного включения света)
3. Чисто теоретически вместо ноля землю можно использовать но у меня получалось так что лампочки горели только в пол накала, для этого нужна нормальная земля
4. я бы не стал рисковать незная как расключена распред коробка
- Руслан
- Mauzer
Не, если выключатель отключен, то фазы нет ни на одном проводе.infern0 писал(а):есть несколько вариантов но надо проверять
распредкоробка где-то в стене под гипсокартоном. Надо разбирать потолок.
вот и я не хочу. Хотя мне отец говорит чтобы подключил на землю.я бы не стал рисковать незная как расключена распред коробка
Руслан, точечники самые обыкновенные на 220 вольт, 35 ватт, защитный блок есть, он работает, подключен на фазу, проверено электроникой
- SOPAP
Прочитал ещё раз...если на блоке напряжение есть, то смотреть нужно линию от блока до точечника (первого)
как вариант: найти в щетке нужную группу освещения и посадить Ж/З (землю) на ноль, предварительно проверить расключку в выключателе и коробке над выключателем (можно прозвонить жилы)
- infern0
Если выключатель двухклавишный и на него приходит трехжильный провод то как вариант снять выключатель и попробовать замкнуть все провода, если чуда не произойдет то только вскрытие
- Mauzer
что это даст?Если выключатель двухклавишный и на него приходит трехжильный провод то как вариант снять выключатель и попробовать замкнуть все провода
SOPAP,
вариант.как вариант: найти в щетке нужную группу освещения и посадить Ж/З (землю) на ноль, предварительно проверить расключку в выключателе и коробке над выключателем (можно прозвонить жилы)
- SOPAP
- Mauzer
- infern0
Mauzer писал(а):infern0, квартира. Проводка не менялась, т.к. дом относительно новый. Криворукий электрик подключил дополнительно светильники хз как.что это даст?Если выключатель двухклавишный и на него приходит трехжильный провод то как вариант снять выключатель и попробовать замкнуть все провода
исключит либо плохой выключатель либо плохие контакты на нем
- Mauzer
- SOPAP
Mauzer писал(а):SOPAP, не помню. Да и лезть проблематично, люстра большая и тяжелая.
Тут суть просто в том, что, если 4 жильный кабель заложен на люстру (как правильно для 2кл.выкл.) обычно в зале так кидают(у меня в зале 2 к.кв. 3жилы), то ж/з задействован на землю, и его можно пустить на ноль.
А вот если 3 жильный кабель на люстру, то пустили ж/з на фазный провод- засада
короче, в любом случае лезть под люстру. даже если ты пустишь ноль по земле (ж/з жиле) переключать под люстрой полюбому
- Mauzer
- SOPAP
Mauzer писал(а):На люстру один провод, под светильники другой.
почему ты уверен, что в квартире, при готовой разводке электрики, тебе кинули отдельные провода на люстру и точечники?
ты видел как разбирали распределительную коробку над выключателем и укладывали отдельный кабель на точечники? Или таки от люстры взяли напряжение, задействовав жилу под освещение точечников? Как думаешь? Почему у тебя на люстре включаются одной клавишей все лампы?
