Вопрос для электриков
- Беркут4044
ZZ.0Z.ZZ
- Mauzer
Беркут4044 писал(а):А почему тогда там не должно быть питания? Просто сделай как я говорю, не спорь. При подключенных проводах, питания и светильников: Выключи свет через выключатель(не автомат который, пользовательский), померяй индикатром выход блока защиты, и напиши результат. Но это при условии, что блок установлен до выключателя.
Блок после выключателя стоит. Зачем он нужен перед выключателем, толку то от него тогда не будет.
Беркут4044 писал(а):А зачем там этот блок От мега некомпетентных электриков? Чтобы первое включение не так волнительно было? Или чтобы повысить вероятность возгорания?
чтобы свет зажигался плавно и не было скачков напряжения.
Vetal72 писал(а):Беркут4044, блок обычно ставится после выключателя перед первым светильником.
+1. Только что поменял защитный блок. Проблема была в нем.
Всем отписавшимся спасибо.
P.S. И все же интересно, через блок напряжение шло, а свет не горел.
- Vetal72
- Mauzer
- Vetal72
- Mauzer
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Там не теристор сгорел, а токопроводящая дорожка на плате.
- Vetal72
- Mauzer
- Mauzer
- Mauzer
Двухклавишный выключатель, один "вход" и два "выхода", по одному на клавишу. Изначально на "входе" была "фаза", одна клавиша включала свет, вторая вытяжной вентилятор. Проблема была в том, что при выключении света про вторую клавишу (с вентилятором) частенько забывали и он молотил хз сколько времени. Решил изменить так, чтобы при выключении света выключался и вентилятор. Как вариант - посадить и свет и вентилятор на одну клавишу. Но я сделал иначе, поменял "фазу" и провод на свет местами, получилось следующее - при включении вентилятора ничего не происходит, пока не включишь свет. НО!!!! Как всегда стоит защитный блок (ЗБ) на освещении и он немного стал гудеть при включении света, раньше такого не было.
ВОПРОС: ЗБ надо переставить на другой провод или без разницы? Я так понимаю он раньше на "фазе" стоял перед лампами, теперь получается после них.
Было:
Фаза_______/ ______________БЗ______свет_________ноль
...............|___/ ______________вентилятор______|
Стало:
..........................|___/ ________вентилятор______|
Точки в схеме ничего не значат, пробелы перед текстом просто автоматически удаляются)
- Mauzer
Понаблюдаю дальше. Благодарю за ответ.
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
Mauzer писал(а): при включении вентилятора ничего не происходит, пока не включишь свет.
Mauzer писал(а):И гудит буквально несколько секунд после включения: выключатель, небольшое гудение, свет плавно загорается, гудение пропадает.
а случаем свет и вентилятор не включились последовательно, вентилятор на старте свет тусклый, вентилятор раскручивается свет становится яркий,
а выключатель гудит потому что пусковые токи вентилятора гуляют
Mauzer писал(а):защитный блок (ЗБ)
не знаю что это такое, не пользовался, но может там есть обозначение входа выхода, и выход на вход нельзя менять , поэтому и гудит , потому что ток в обратную сторону идёт
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Mauzer, гудит в любом случае и если только свет включать и если одновременно с вентилятором?
- автовладелица
на кухонном гарнитуре установлена подсветка рабочей зоны..
когда включаешь подстветку, то сначала она горит норм, но через несколько минут начинает мигать...
что не так ?
- КАЗАХСТАН
автовладелица писал(а):автовладелица, тоже спрошу..
что не так ?
Либо подключили рукожопы.либо лампа на замену просится
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
не зря же на счётчиках вход выход помечены, слева направо. фаза пришла фаза ушла, ноль пришёл ноль ушёл, не было бы разницы ну и поменяли бы местами, там ведь всё равно катушки.
не знаю какой принцип защитного блока, но может в этом чтото есть ,
как вариант, на автоматах ведь тоже есть направленность, чтобы при отключении фаза не в механизме оставалась, а на пустом контакте
вроде было чтото похожее когда галогенки заменили на светодиодные, пришлось одну галогенку оставить, и мигание прекратилосьавтовладелица писал(а):когда включаешь подстветку, то сначала она горит норм, но через несколько минут начинает мигать...
- автовладелица
КАЗАХСТАН писал(а):Либо подключили рукожопы.либо лампа на замену просится
так там всё новое..
и не лампа, а...эээ...как это называется..как лента..
Отправлено спустя 53 секунды:
aleksss_555 писал(а):вроде было чтото похожее когда галогенки заменили на светодиодные
где про это почитать ? не помнишь ?
- Mauzer
aleksss_555 писал(а):а случаем свет и вентилятор не включились последовательно, вентилятор на старте свет тусклый, вентилятор раскручивается свет становится яркий,
нет, каждый на своем выключателе. Все ярко горит, вент нормально крутится.
aleksss_555 писал(а):не знаю что это такое, не пользовался, но может там есть обозначение входа выхода, и выход на вход нельзя менять , поэтому и гудит , потому что ток в обратную сторону идёт
нет, схемы подключения нет.
NorthFace писал(а):гудит в любом случае и если только свет включать и если одновременно с вентилятором?
в любом
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
автовладелица, если подсветка выполнена светодиодной лентой, должен быть блок питания. Скорее всего с ним проблемы.
- Tyumen_Men
автовладелица писал(а):на кухонном гарнитуре установлена подсветка рабочей зоны..
что не так ?
понижающий блок питания 220 на 12.. нада менять 100% на такой же, но БОЛЬШЕЙ мощности
- автовладелица
поеду, пусть меняют...
права ведь я ?
я ж заплатила за этот блок..
или как ?
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
автовладелица писал(а):где про это почитать ? не помнишь ?
у нас в гарнитуре, была подсветка, 5 круглых светильников, в каждом галогенка. Которые жуть как греются.
также блок питания понижающий напряжение. решили галогенки поменять на светодиодные лампочки, поменяли все 5, и они с начало включаются а потом начинают незаметно так подмигивать, вроде незаметно , но начинаешь приглядываться и замечаешь, потом начинает это раздражать. поэтому лампочку в середине поменяли на галогенку и мигание прекратилось. Даже не знаю в чём причина была, может БП мощность не полную выдавал или ещё чего.
в вашем случае светодиодная лента БП и выключатель, БП надо подбирать по мощности, хотя если магазин устанавливал, там же не дураки скорее всего правильно подобрали, ломаться больше нечему.
кстати а выключатель обычный ? без светодиодика подсветки ?
а то у меня выключатель с этим светодиодиком, и получается, энергосберегайки в выключенном состоянии мигают, светодиодная лампа подсвечивает в четверть силы , придётся убирать эту подсветку, а то эффект экономии теряется
- aleksss_555
- Местный дурачок
- Предупреждения: 2
- Tyumen_Men
- автовладелица
