газель змз 405 евро 3 растет температура
hitmon2010
Сообщение hitmon2010 » 16 июн 2015, 23:43
при 93 х градусов срабатывает вентилятор принудительный. на холостом ходу. проходит время температура должна падать до 88 градусов. но в этом случае температура стоит на месте или поднимает на 2 градуса выше но вентилятор все же работает но не выключается и не сбрасывает температуру . газу даю с легка и держу начинает скидывать температуру за тем выключатся вентилятор . В чем может причина быть
--- радиатор горячий термостат открывается
---- радиатор чистый
когда плавно даю обороты крыльчатка помпы начинает вращаться быстрее . температура падает может помпа вышла из строя ??
limi
Сообщение limi » 17 июн 2015, 00:03
hitmon2010, часто встречаются случаи что кавитацией плохим тосолом съедает клетчатку помпы, думаю это твой случай , ну и не плохо радиатор охлаждения продуть
hitmon2010
Сообщение hitmon2010 » 17 июн 2015, 00:07
радиатор чистый
limi
Сообщение limi » 17 июн 2015, 00:12
hitmon2010, ну смотреть надо, виско муфта или електролит вентилятор. Завтра волговоды набегут думаю расскажут свои соображения
saawolf
Сообщение saawolf » 17 июн 2015, 01:00
limi писал(а):limi, hitmon2010, ну смотреть надо, виско муфта или електролит вентилятор. Завтра волговоды набегут думаю расскажут свои соображения
На 405 эл.муфта, если мне память не изменяет.
hitmon2010, если эл. муфта - прозвонить, может питание не приходит (предохранитель, проводка) или сама мыфта крякнула. Если виско - смотреть на загаженность улитки, если виско с биметаллической пластиной - скорее всего виску га выброс и задуматься об установке вместо нее эл. вентилятора.
inc
Сообщение inc » 17 июн 2015, 01:38
прокладка гбц или трещина в гбц
hitmon2010
Сообщение hitmon2010 » 17 июн 2015, 07:26
ребята внимательно если хотите помочь с вопросом. Стоит электро муфта бочек расширителя не шипит не бурлит. не ГБЦ. тут не причем .
limi
Сообщение limi » 17 июн 2015, 08:29
hitmon2010, проверь на сколько эффективно работает , когда включится сунь туда газетку трубочкой если пошенкует значит работает если станет останавливатся в муфте проблема.
