2107: в салоне пахнет бензином. Что делать?
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 02 ноя 2007, 13:57
У меня возникла такая проблема. У меня в моей семёрке в последнее время стало сильно пахнуть в салоне бензином, особенно после заправки... Гаража у меня нет, так слазить под неё или что-то разобрать я не имею возможности... Меня интерсено в чем может быть причина запаха бензина в салоне?
Tatar_Ivanich
Сообщение Tatar_Ivanich » 02 ноя 2007, 14:03
было такое. перестало после регулировки поплавка
Настройка АТС Panasonic серий KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600 и др.
http://www.*.ru/users/38578/uslugi/
880
Сообщение 880 » 02 ноя 2007, 14:17
Tatar_Ivanich, а как поплавок связан с запахом?
departament
Сообщение departament » 02 ноя 2007, 14:43
у меня было такое, после смены бензонасоса запаха не стало
Bono
Сообщение Bono » 02 ноя 2007, 15:26
Проверяй горловину заливную, дренажную трубку, заедь на эстакаду, посмотри бензопровод, открой капот, посмотри вокруг бензонасоса - нет ли течи.
А вообще-то я МИтяй...
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 02 ноя 2007, 16:24
Bono, под капотом +1
Имхо в первую очередь нужно там смотреть. если там гдето подтек появился то это должно быть заметно, и именно в таких случаях тянет все в салон.
880, ты поутрам машину грееш? Вот после прогрева когда отъезжаеш обрати внимание нет ли течи на землю из под морды..
880
Сообщение 880 » 02 ноя 2007, 16:40
yastrebov72, т.е. если течи нет, то всё должно быть нормально? а она не загорится и не рванет, если где-нибудь течь есть?
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 02 ноя 2007, 16:48
880, имхо - особой опасности то нет. Но если запах есть, а под капотом подтеков ты не обнаружиш, то надо искать и в иных местах. Потому что это не нормально.
Было бы хорошо если бы течь всеже была именно под капотом. там ее обнаружить проще и чтоб исправить не нужны эстакады и тп.. Смотри хорошо под капотом, места крепления шлангов к карбюратору, к бензонасосу и тп, прокладки..
avecs
Сообщение avecs » 02 ноя 2007, 23:53
а это вообще какая семера? инжекторная??? просто насколько я в курсе у инжекторных бензонасос в баке.
sodium
Сообщение sodium » 03 ноя 2007, 02:02
yastrebov72,
Под карбюратором - впускной коллектор, а под ним - выпускной. А если до выпускного протечет?...
_________________
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 03 ноя 2007, 09:32
880, сними сиденье заднее и проверь, там под крышкой пластиковой где горловина бензобака, от самого бензобака идет трубочка резиновая - типа дренаж (то о чем Bono говорит). Так вот, эта трубочка слетает с патрубка иногда.
Антирадар
Сообщение Антирадар » 03 ноя 2007, 09:41
Driver, В семёрке бак под сиденьем????У меня в багажнике был.
Может вы с девятками путаете?
Только под капотом,если где-то бежит там сразу видно.
Vincent
Сообщение Vincent » 03 ноя 2007, 11:53
у меня на всоьмерке такая фигня была - бензой пахло, сменил глушитель (старому хана пришла) запаха в салоне не стало. Сам не пойму почему так, пахло именно не выхлопом, а чистой бензой. Полмесяца запаха не было, теперь опять вонять начало. В чем причина не пойму.
Hasp
Сообщение Hasp » 03 ноя 2007, 12:19
Если запах после заправки, то как вариант: ослабло крепление датчика уровня бензина на баке.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 03 ноя 2007, 13:05
Hasp, имхо, усиление запаха после заправки - это приувеличение. Психологический эффет. Афтар сам себе надумывает.. У всех после заправки первое время хоть слабо, но запах бензы в салон переноситься. Гдето с обуви, гдето с рук и тп..
880, ну что, как там под капотом то дела?
Руслан
Сообщение Руслан » 03 ноя 2007, 14:12
посмотри бензонасос.там бывает часто ослабевают болты,которые соединяют половинки насоса,и центральный болт. у меня на семерке часто такое было,протяни их. или поменяй диафрагму
Bono
Сообщение Bono » 06 ноя 2007, 09:06
Driver, неее... В семерке сидение снимать не надо, там бак в багажнике, на правом заднем крыле.
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 06 ноя 2007, 09:27
Bono, Антирадар, ну я уж подзабыл где он там) Помню что справа :cherep:
880
Сообщение 880 » 06 ноя 2007, 11:28
yastrebov72, под капотом что-то капает и явно не бензин... и не масло... может тосол, но там его быть не может... а так ароматизатор сменил и запах бензина исчез... по ощущениям...
Tatar_Ivanich
Сообщение Tatar_Ivanich » 06 ноя 2007, 21:48
где именно то капает?
Caman
Сообщение Caman » 06 ноя 2007, 22:02
Недавно у меня пахло бензином (НисанАльмера), помимо этого троил двигатель... посмотрели, поковыряись, заменили фарсунку и всё ок.
black013
Сообщение black013 » 06 ноя 2007, 23:27
880, и всё таки посмотри
880
Сообщение 880 » 07 ноя 2007, 11:19
Tatar_Ivanich, сказать словами не могу... Сфоткую покажу...
kaseni
Сообщение kaseni » 09 ноя 2007, 21:47
купил 99 тож пахло бездином, заделал фсе дырки в багжнике ,чистый воздух :horse:
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
880
Сообщение 880 » 23 ноя 2007, 10:42
А мне на СТО инженер знакомый сказал, что если стоит не родная пробка на баке, например с замком, то запах в салоне от того, что парам бензина уходить некуда... Так что косяк за пробкой...
jakik
Сообщение jakik » 23 ноя 2007, 11:43
880,
У классики есть специальная дренажная трубка для паров бензина, так что косяк однозначно не за пробкой.
880
Сообщение 880 » 28 ноя 2007, 08:50
jakik, спорить не буду... я за что купил за то и продаю... мне так инженер по гарантии в официальном ВАЗовском СТО сказал...
Fokis
Сообщение Fokis » 28 ноя 2007, 09:27
Топливные фильты проверь. Такое Г.. нынче продают. Было небольшое повреждение стакана, так я продавца чуть не заставил съесть его. Бенза маленьким количеством уходила. Вообщем проверь всю видимую топливную магистраль.
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. Франсуа де Ларошфуко
maxut
Сообщение maxut » 28 ноя 2007, 09:44
У меня на 7-ке тоже пахло бензином, потом я заметил подтекание дензина сзади справа, тобиш из бака, снял бак, а там протёрлась дырка, пробовал её клеить всяко разно, паять, но всё зря, плюнул и купил бак б\у, и всё, проблема устранена!!!!
880
Сообщение 880 » 28 ноя 2007, 09:49
Fokis, maxut, да вроде бы всё чичто... Ремонтировался по гарантии, сказал им эту проблему. Они долго смотрели куда-то... Сказали, что из-за пробки...
