Пропуски зажигания Ссанг енг Актион
Руслан
Сообщение Руслан » 24 авг 2015, 21:33
Появились пропуски зажигания. С помощью диагностики считал ошибку, P0303 - пропуск зажигания в 3 цилиндре.
Поменял катушки местами с другого цилиндра, свечи ставил новые. В чем может быть причина еще?
SHRUST
Сообщение SHRUST » 24 авг 2015, 21:41
Не пропуск зажигания, а пропуск воспламенения.
Воздух, топливо, зажигание, сжатие. Зажигание проверили, осталось остальное. Например бенз форсунка.
Руслан
Сообщение Руслан » 24 авг 2015, 22:38
А как самому форсунки проверить ?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 24 авг 2015, 22:49
Руслан писал(а):Появились пропуски зажигания. С помощью диагностики считал ошибку, P0303 - пропуск зажигания в 3 цилиндре.
Датчик температуры например, врет мозгу и льет бенз.
Более точные вводные нужны, закиданные свечи, повышенный расход, троит-нетроит, скинул клемму-не горит-потом горит...
Руслан
Сообщение Руслан » 24 авг 2015, 22:56
Свеча с виду вполне рабочая центральный и боковой электрод светло бежевого цвета, юбочка черная.
Троит когда внатяг едешь и на холостых подтраивает периодически.
Расход вроде тоже увеличился.
Клемму не скидывал, но ошибку стирал, не помогает
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 24 авг 2015, 23:11
Форсунки снять, на стенде промыть, посмотреть факел,при снятии запомнить больную 3ю, и воткнуть ее например вместо первой. Из-за неверно подобранных свечей может пропуск быть.
Диагностику в идеале дилерским сканером делать, чтобы увидеть работу всех датчиков.
Аркан965
Сообщение Аркан965 » 24 авг 2015, 23:33
компресию померь
Капитальный ремонт ДВС.
limi
Сообщение limi » 24 авг 2015, 23:39
Новые свечи не всегда рабочие могут быть.если катушки местами кинул и осталось на 3ем целиндре пропуск смотри как выше писали форсы , проводку на катушку, подсосы воздуха, проверь работу датчиков мап или дмрв че стоит , ну и компрессию померяй , тьфу тьфу тьфу может клапан подгарел
Lucky72
Сообщение Lucky72 » 25 авг 2015, 00:15
Аркан965 писал(а):компресию померь
+1. Первое, что нужно сделать после перемены свечей и катушек.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 25 авг 2015, 01:01
пропуск зажигания может быть именно по причине проблем в цилиндре. Это может не причиной,а следствием ненормальных процессов.
На Шниве это вообще норм стандартная болезнь. Из-за выхода из строя гидроопор. Что ведет к последующему прогоранию клапанов.
Читай на форуме по своему авто,какие у него слабые места. скажем маслонасос, гидроопоры, РВ или чего еще. Это будет почти 90% попаданием.
если по цилиндру возникают какие-то ошибки,то современные контроллеры тупо отрубают туда подачу бенза и искру. Чтобы не сдох катализатор.
SLEZA
Сообщение SLEZA » 25 авг 2015, 01:04
Руслан, на каком пробеге началось?
Руслан
Сообщение Руслан » 26 авг 2015, 20:00
SLEZA, 64000 Пробег сейчас .
Отправлено спустя 8 часов 41 минуту 18 секунд:
Сегодня померяю компрессию. Дальше будем смотреть по результатам
Отправлено спустя 8 часов 43 минуты 24 секунды:
Померял компрессию, везде по 13 очков.
Идем дальше, смотреть надо форсунки
slay111111
Сообщение slay111111 » 27 авг 2015, 09:50
местами перекинуть форсы и сразу видно будет
покинул форум)))
Spike72
Сообщение Spike72 » 27 авг 2015, 14:16
Я бы ещё задающий диск проверил. На сколько я помню, пропуски определяются по неравномерности вращения коленвала. Но на Актионах он, по моему, где-то между двигателем и коробкой. Просто так не проверить.
Ci-Bi Спайк
