Дигатель 2 литра от Ниссана
asterisk
Сообщение asterisk » 26 авг 2015, 09:23
Имеет машина Renault Laguna 3 2008 год, с двигателем M4R, точно такой же как и на ниссанах (кашкай) 2 литра.
В прошлом года начал замечать увеличивающийся жор масла (300 мл на 1000). Хотя до этого не более 500 мл на 15 000.
Весной, в Автоград отдал машину в ремонт (не гарантия), заменили маслосъемные колпачки на клапанах, маслосъемные кольца на поршнях.
Момент вскрытия наблюдал, никаких задиров на цилиндрах не было. Мастера тоже подтвердили, что нет ничего криминального. При заводской сборке не правильно были установлены замки маслосъемных колец, болезнь этих двигателей 2008-2009 годов. что и было видно.
Но вот пробег 6000 после работ, а эффекта не ощутил. Тот же жор масла.
Лил Elf, сейчас попробовал Ликви Молли. Эффекта нет.
Что делать? К кому съездить.
Спасибо.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 26 авг 2015, 09:50
asterisk, а в каком состоянии цылиндры то были? Мож они уже овальные чутка.. Сколько пробег вообще щас?
asterisk
Сообщение asterisk » 26 авг 2015, 09:54
122 000
По поводу овальности хз, но как понимаю они замеры не делали.
Rakhim
Сообщение Rakhim » 26 авг 2015, 10:13
Ты на диагностику им отдавал? Если так иди и предъявляй
МысАвто
Сообщение МысАвто » 26 авг 2015, 10:24
При замене поршневых колец прочистили ли дренажные отверстия в поршнях? Если дренажи остались забиты то эффекта не будет, проверили на эллипсность цилиндр? При наличии эллипса эффект жора масла может даже увеличиться.
spiritus
Сообщение spiritus » 26 авг 2015, 10:26
На 120 тыщах эллипс? Дануна...может клапана? Не проверяли?
spiritus formicicus
Дениska
Сообщение Дениska » 26 авг 2015, 10:34
а при не работающей вентиляции картера может такой жор быть ?
asterisk
Сообщение asterisk » 26 авг 2015, 11:00
Дениska писал(а):а при не работающей вентиляции картера может такой жор быть ?
Клапан вентиляции менял.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 26 авг 2015, 13:27
asterisk, скромный вопрос...скока денюжек отсыпал им за проделанную работу?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Залей от нечо делать маслице типа Лукойл 10w40.. А вообще надо смотреть в живую ...
МысАвто
Сообщение МысАвто » 26 авг 2015, 13:46
spiritus писал(а):На 120 тыщах эллипс? Дануна...может клапана? Не проверяли?
дануна или недануна но если поршни сняты ни какого труда не составляет проверить и промерять все, для личного самоуспокоения скажем так.Всякое бывает и на меньших пробегах. Они же там как роботы, сказали заменить кольца они заменили.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
MOTUL кстати очень устойчив к жорам масла, многие клиенты это подтверждают, что расход масла становится меньше.
asterisk
Сообщение asterisk » 26 авг 2015, 13:55
SERGIK72 писал(а):asterisk, скромный вопрос...скока денюжек отсыпал им за проделанную работу?
25 000, полный съем двигателя, по другому никак
Включая сход-развал (снятия подрамника)+заправка кондея.
limi
Сообщение limi » 26 авг 2015, 14:47
кольца не чистить а менять надо было при допустимых значениях в цилиндрах,а так если собираешься ездить долго на этом авто,надо вскрывать мерить ,если допуск ушел точить в ремонтный размер все менять,мы можем выполнить данный вид работ. Сейчас на ремонте стоит альмера пробег 110ткм родной, хона нет ступенька еле пальцем нащупывается рассход масла 2л на 1000 км кольца легли цилиндры с допуска ушли.
