Всех приветствую однофорумчане)) Помогите кто чем может(советом, контактами и т.д.) Проблема в том, что у меня на авто Saturn SW2 вырвало фильтр на акпп. Фильтр стоит такой же как на моторе(накручиваемый). Дело было так: приобрел авто этой весной, поездил все это время нормально, но случилась беда. Недавно при трогании с места вырвало фильтр. Покумекав что к чему и ни чего не надумав залил масло, поставил новый фильтр, 300 км и опять вырвало, но уже не при трогании с места, а на ходу. Звонил в несколько контор , которые якобы ремонтируют акпп, но к сожалению они ни чем не помогли. Все они либо капиталят акпп, либо меняют датчики и все. Снял с акпп блок клапанов, промыл, залил масло, опять же новый фильтр. Доехать получилось только от гаража до дома((( Вечером собрался ехать и на тебе, опять отъехав от дома метров на 50 машина встала, но уже не фильтр вырвало, а что то другое. В темноте не видно, но думаю что шланг с акпп на радиатор порвало.
Ребята помогите плиз советом. На фильтре просто напросто срывает резьбу. На что думать уже незнаю. Логически насос не может создать такое давление, значит какой то канал забило, но при промывки гидроблока я клапан почистил дренажный на акпп, который к фильтру относится. Может ли это быть из за сильно загнутой трубки идущей от акпп на радиатор?
Help! На авто Saturn SW2 вырвало фильтр на акпп.
- Григорьич
- СуперГуру
Help! Вырвало фильтр!
vkamnev писал(а): Логически насос не может создать такое давление,
Раз срывает,значит создает.
Но должен быть редукционный клапан,который и не позволяет давлению достигать такой величины,сбрасвает его(давление).
В двигателях обычно прямо в насосе смонтирован.В АКПП скорее всего так же.
Осим хаим!
Осим хаим!
- gorodovoy
Дальше даже читать не стал. Потому что даже не знаю че эта за тачка, и тачка ли вообще
я не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться
- vkamnev
gorodovoy писал(а):у меня на авто Saturn SW2
Критиковать все могут
наверное эта?
всё может быть
Отправлено спустя 54 секунды:
вот его надо ещё смотреть
- megan
- СуперГуру
Я езжу на: Ford Galaxy
364 писал(а):должен быть редукционный клапан,который и не позволяет давлению достигать такой величины,сбрасвает его(давление).
с него надо было начинать
Поделиться:
