Умер ли аккумулятор?
Mad
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта
Сообщение Mad » 09 сен 2015, 22:55
Авто: 21074 (инжектор)
Аккум: Тюменский 55-й, куплен 2 года назад
Проблема: все было без нареканий, но сегодня не завелся (3 дня простоя, высосать не могло). После прикуривания - не вопрос.
Размышления: Последний месяц заводилась не как часы (что было раньше). т.е. не с первого раза. Крутит и не заводится. Может ли быть ситуация при которой при сдохшем аккуме на топливный насос не хватает заряда?
Cамый хороший учитель в жизни – опыт. Берет правда дорого, но, блять, объясняет доходчиво!
Deess
Сообщение Deess » 09 сен 2015, 23:19
Mad, так акум просто не мрет. Как себя чувствует генератор ? Какой вольтаж показывает ? какая утечка ? Сколько воды в АКБ ?
lexa35
Сообщение lexa35 » 09 сен 2015, 23:36
Mad, а ещё может стартер плохо себя чувствует. По этому и не завелся с первого раза.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И аккум может далеко ни при чём.
Отправлено спустя 1 минуту :
Mad
Сообщение Mad » 09 сен 2015, 23:42
Deess, на заведенном двигле заряд аккума в норме, ума не хватило посмотреть уровень электролита (завтра гляну обязательно, если маленький чем добавить? дисцилированной водой?)
lexa35, кстати да... как можно проверить? снятие?
Deess
Сообщение Deess » 09 сен 2015, 23:55
Mad, только вода и полная зарядка после.
Mad
Сообщение Mad » 09 сен 2015, 23:59
Deess, понял, спасибо
lexa35
Сообщение lexa35 » 10 сен 2015, 07:13
Mad, да, к великому сожалению, только снятие.
Sanek_880
Сообщение Sanek_880 » 10 сен 2015, 07:55
Deess писал(а):Mad, так акум просто не мрет. Как себя чувствует генератор ? Какой вольтаж показывает ? какая утечка ? Сколько воды в АКБ ?
Еще как мрет - в моем 1 банка отключилась и хоть зазаряжайся она не реагирует и аккум твердо держит 10в :-D
Другой аккум на утро показал 0в на клеммах, хотя до этого проработал весь день до вечера.
Так что бывает, что умирают без предупреждения :smeh:
Deess
Сообщение Deess » 10 сен 2015, 08:14
Sanek_880, ну вариант брака и резкого умирания конечно то же нельзя исключать.
снайпер81
Сообщение снайпер81 » 10 сен 2015, 09:47
-брак бывает....шевроле круз, акум заводской, через 7 месяцев просто взяла и рассыпалась одна банка...сделали у дилера тест, замена акума. Поменяли по гарантии, второй акум почти 4 года полет нормальный. Брак бывает это факт
ganstown
Сообщение ganstown » 10 сен 2015, 13:14
резко акб тоже может помереть. совсем недавно у братана с таким столкнулись. До этого акб заводил машину нормально, в один день просто резко сел, зарядили и не ездили, на утро уже не подавал признаков жизни. Какая то из банок осыпалась, даже по цвету электролита было понятно какая, но это произошло очень быстро. Акб было 2 года
Saratnyk
Сообщение Saratnyk » 10 сен 2015, 13:25
Deess писал(а):Mad, только вода и полная зарядка после.
А это уже не поможет его АКБ , за этим нужно было следить раньше , а не тогда когда петух клюнул :) :)
Mad
Сообщение Mad » 13 сен 2015, 22:14
В общем перенервничал я. С аккумом (тьфу-тьфу-тьфу) все в порядке - крутит и радуется жизни. Проблема в плохом контакте. При повороте ключа стартер не крутил и я подумал про аккумулятор. :) В общем полет нормальный. Спасибо всем
Vandam
Сообщение Vandam » 14 ноя 2015, 00:52
У меня новый акум сдох через пол года.Причина в моих корявых руках,подсоединил магнитолу с усилком коряво.Сэкономил.Обращайтесь к спецам.
rush
Сообщение rush » 14 ноя 2015, 00:59
Стоит ли мне ковыряться?
Тюменский АКБ 55. Куплен 3 года назад. При первых морозах и простое в выходные автомобиль даже не открылся с сигналки, только с ключа. Вскрытие АКБ показало что пластины сухие. После залива дистилята - машина даже завелась сама. Но при нынешних морозах и простое в пару дней опять даже не открывается. Стоит ли менять всю жидкость и заряжать? Машина продается и тратить на нее 2700 на новую батарейку не хочется. Или не стоит батарейка этих трудозатрат и всё же придется покупать новую?
Последний раз редактировалось rush 14 ноя 2015, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
Дарк
Сообщение Дарк » 14 ноя 2015, 02:11
rush, интересно как ты АКБ вскрывал - " Сестра, тампон, мазать, скальпель, пинцет, резать, тампон и тд" :-)
Ну не может такого быть чтобы АКБ сел, ты залил в него дистилят и он вдруг ожил и завел машину.....не верю
Стоит просто долить жидкость (дистилированную воду до нормы), если ты до сих пор этого не сделал, завести авто и поездить нормально,чтобы аккумулятор зарядился, либо зарядить АКБ.
Менять весь электролит нет никакого смысла - не поможет.
Покупать новый аккумулятор нет смысла, приведи этот в порядок, чтоб заводил авто и продай!
имхо ))))))
- А вы случайно не любитель выпить?
- Нет что вы! Я - профессионал.
xatab10913
Сообщение xatab10913 » 14 ноя 2015, 02:25
Ну не может такого быть чтобы АКБ сел, ты залил в него дистилят и он вдруг ожил и завел машину.....не верю. может но не долго . медленная смерть обеспечена ...
rush
Сообщение rush » 14 ноя 2015, 03:01
залил и завёл сразу. не электролит, просто дистиллят. Но морозы не держит. на данный момент плотность чуть больше очка. будет ли он держать зарядку?
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Дарк писал(а):rush, интересно как ты АКБ вскрывал - " Сестра, тампон, мазать, скальпель, пинцет, резать, тампон и тд" :-)
тюмень выпускает не обслуживаемые? если да то извините, а я просто открутил пробки :) Вопрос к опытным, стоит ли заморачиваться с зарядкой? будет ли держать заряд?
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Дарк писал(а):Менять весь электролит нет никакого смысла - не поможет.
вот именно или примерно это я думаю. не переворачивая батарейку выкачать всю жижу, залить дистиллят и зарядить на малом токе. Будет ли держать плотность/заряд на морозе? физика отвечает - скорее всего, но интересует именно опыт с тюменскими АКБ
volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
Сообщение volgovod » 14 ноя 2015, 08:59
rush, зачем тебе понижать плотность электролита в АКБ?
Я так понял,что ты в этом вопросе совсем никак :yes: Писать долго,можешь мне позвонить,объясню на пальцах. тел кину тебе в личку.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Дарк писал(а):завести авто и поездить нормально,чтобы аккумулятор зарядился,
это часов 10 получается,да и то не факт. Только зарядка в тепле и на стационарном ЗУ
J70
Сообщение J70 » 14 ноя 2015, 10:36
rush, залить дистиллированной воды до нормы и обязательно зарядить зарядным устройством (в тепле!). А дальше будь что будет. :-D Я так думаю... зачем мудрить с электролитом? :???:
СРОЧНО ПРОДАМ!!!
-15" резину на ШНиву, шип
Сабай_Сабай
Сообщение Сабай_Сабай » 14 ноя 2015, 11:12
иногда компьютер в лада гранта люкс говорит фразу: ошибка заряда аккумулятора.
что бы это значило, может кто то знает?
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 16 мар 2016, 14:27
Господа!!
А кто знает где в Тюмени могут обслужить аккумулятор??
Раньше был мужик на 50 лет Октября (возле нефтегаза), ездил к нему сам и друзей отправлял, знал он свое дело :up:
А сейчас неужели только новый аккумулятор покупать?
Машина не заводится поле нескольких дней простоя.. :sad:
Никола
Сообщение Никола » 16 мар 2016, 14:50
ONEGIN636 писал(а):Господа!!
Тут лучше подойти с ареометром и зарядником, а также узнать сколько лет АКБ. Считаю года на 3 Тюменского по заглаза, а дальше сдаешь и покупаешь новый.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 16 мар 2016, 15:23
ONEGIN636, возле завода на Аккумуляторной есть фирмочка, там обслуживают. Буквально соседнее крыльцо от официального магазина. Цен не знаю.
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
ONEGIN636
Сообщение ONEGIN636 » 17 мар 2016, 10:15
Снял акум, и открутил крышки, там было пусто, долил воды и подключил к блоку питания от ноутбука :up:
Сутра проверил мультиметром, выдал 13.8.
Вставил в машину, завел, полет нормальный :up: :up:
Дата производства оказалась 11.12.08 :eek:
Никола
Сообщение Никола » 17 мар 2016, 11:32
поди за все время ни разу не откручивал крышки. Судя по дате довольно старенький АКБ. Еще бы неплохо проверить как держит заряд.
