и снова нужен совет
- tymen7296
и снова нужен совет
всем привет. калина 1.4 плавает хх только на холодном двигателе, когда они должны подниматься до прогревочных. при холодном запуске (после ночи) поднимаются до 2000 потом резко падают до 1500 держит несколько секунд и падает до 900 при этом работает очень не ровно обороты то подскочат то обратно до 900 упадут ниже не опускает машина не глохнет. ранее была похожая проблема но при этом она глохла. сейчас глохнуть перестала (сама поченилась
.) если заглушить и сразу запустить повторно то работает как и должна появляются прогревочные обороты. иногда ( очень редко) после того как включаю нейтраль обороты зависают на 2000 и не падают пока не заглушу и запущу снова или не скину их передачей. рхх стоит новый поставил 2 месяца назад проблема не ушла так же поменяны дпдз, тож, промыта заслонка, почищены форсунки, заменен фильтр топлевный и воздушный, сеточка в баке бензонасос, свечи. компрессия все горшки 13.5. давление в рампе постоянное 3.5. диагностика ничего не показала.
- sattarov1979
- sattarov1979
и снова нужен совет
Надо мерять разрежение если есть подсос воздуха будут траблы.а так у многих прошивки косячные ,перепрошивка обычно помогает если других неисправностей нет
