не заводится авто, подскажите.
ваз 2114 .не заводится.нет искры.ставил новые свечи ,менял модуль зажигания,датчики распред, датчик коленвала ,масляный .исры нет,грешил на аккамулятор зарядил тоже неисправен.вчера неделю назад ситуация была похожая.после замены датчика распредвала машина завелась. ночь постояла и опять тоже стоит.вчера обнаружил сгоревшийпредохранитель Ф7 заменил.безрезультатно.подскажите в чем может быть дело.
- spiritus
Осталось поставить заведомо исправный ЭБУ
Пропала искра на инжекторе
spiritus formicicus
						- jakik
Сейчас то ЭБУ ошибки какие-нибудь даёт или нет?
ИМХО нужно дождаться тепла, аккумулятор зарядить хорошо, когда оттеплит до -5 уже пробовать заводить. А так хрен его знает, даже исправные датчики и узлы могут инициировать проблему при похолодании.
- DоктоR-72
сменить авто...., но это  крайний вариант....
сто по вазам
						сто по вазам
- slay111111
- zhuk898
Сигналка посмотри..была похожая ситуация.Пол машины поменял..оказалась сигналка глюкнула.
Блокировка сработала на модуль зажигания.
- slay111111
pioneer писал(а):SargoD, эфиром пробовал заводить?
а при чем тут эфир, у него искры нет, или у него дизельный мотор?
Отправлено спустя 40 секунд:
Shell72 писал(а):Топливный насос?
искры нетууууууууууу
покинул форум)))
