дубликат ключа с кнопками калина
tymen7296
Сообщение tymen7296 » 03 янв 2016, 02:36
всем привет. нужен совет. у меня с покупки не было обучающего ключа. когда ставили автозапуск удалили имобилайзер. сейчас нужно сделать второй такой ключ с кнопками. можно ли это сделать без обучающего нужно чтоб кнопки на нем тоже работали.. официалы предложили заменить эбу, имо, и комплект ключей с замком. это не вариант. может сталкивался кто с таким.
rush
Сообщение rush » 03 янв 2016, 04:22
привязать к мозгам еще один пульт - можно только используя обучающий ключ.
Иммо не удален, а просто отключена проверка чипа.
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 03 янв 2016, 09:32
Новый ключ ( с кнопками) можно сделать только снятием и прошивкой иммобилайзера. Других вариантов нет. Можно сделать простой ключ с чипом без мастер ключа
Сообщение megan » 03 янв 2016, 10:31
tymen7296 писал(а):всем привет. нужен совет. у меня с покупки не было обучающего ключа. когда ставили автозапуск удалили имобилайзер...
а информация 100%? т.к. обычно иммобилайзер не удаляют, а просто обучающий ключ кладут в обходник иммобилайзера:
на гранту когда делал выкидной ключ, сам доставал обучающий из обходника, обучил,всё обратно поставил...
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 03 янв 2016, 10:43
Даставай ключ с обходчика... Он пригодится для обучения... Алгоритм обучения в инете является... У меня лично один обучающий дома... И три рабочих ключа...
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Кстате... Делал вроде дубликаты у Tramper007, за адекватный ценниг...
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 03 янв 2016, 11:06
Скорей всего чип просто примотан к катушке иммобилайзера. Это и называется отключение мимо :-D
tymen7296
Сообщение tymen7296 » 03 янв 2016, 13:20
я же сказал обучающего ключа небыло!!! обходчика не стоит мне в мозгах его или удалили или отключли проверку чипа. автозапуск ставил через месяц после покупки они то мне и напомнили что этот ключ нужен и дали номер телефона человека который его отключит.
Сообщение megan » 03 янв 2016, 13:26
tymen7296, ты не нервничай, а нормально объясняй, что да как...
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 03 янв 2016, 13:42
Ну дак узнайте. Отключили или не отключили у тех кто вам ставил. Если отключили, то не сделать. Смысла отключения мимо не вижу.
tymen7296
Сообщение tymen7296 » 03 янв 2016, 19:01
Tramper007 писал(а):Ну дак узнайте. Отключили или не отключили у тех кто вам ставил. Если отключили, то не сделать. Смысла отключения мимо не вижу.
отключили его в мозгах теперь когда машину запускаю горит иконка ключа на приборке 20 сек потом гаснет. слышал что можно по рабочему ключу сделать дубикат и изготовить даже обучающий. но в Тюмени не знаю делают такое или нет. вот и спросил здесь может кто сталкивался с таким.
http://dvernoydoktor.ru/blog/programmir ... triot-niva
вот здесь в конце написано что такое можно сделать.
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 03 янв 2016, 21:15
По рабочему ключу обучщий не сделать 100%. Как можно сделать обучающий ключ и прописать ключ с трансмиттером( кнопками) я писал выше.
Nike
Сообщение Nike » 04 янв 2016, 00:00
а дублит ключа с чипом на калинуII сколько стоит? тоже при установки сигнализации один ключ/чип зашили... дубликат не помешал бы... кнопки на ключе не нужны
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 04 янв 2016, 09:18
При наличии мастер ключа (с красной вставкой) прописанный готовый ключ без трансмиттера (кнопок)750 руб. При наличии мастер ключа (с красной вставкой) прописанный ключ с кнопками (трансмиттером) 1300 руб. При отсутствии мастер ключа 1300 руб простой ключ с чипом (без кнопок) 1300 руб (стоимость чипа намного дороже). При отсутствии мастер ключа ключ с трансмиттером можно сделать только снятием иммобилайзера и прошивкой. В таком случае стоимость будет 4000 руб. Не теряйте мастер-ключ, тогда прописка значительно дешевле.
tymen7296
Сообщение tymen7296 » 04 янв 2016, 13:48
Tramper007 писал(а):При наличии мастер ключа (с красной вставкой) прописанный готовый ключ без трансмиттера (кнопок)750 руб. При наличии мастер ключа (с красной вставкой) прописанный ключ с кнопками (трансмиттером) 1300 руб. При отсутствии мастер ключа 1300 руб простой ключ с чипом (без кнопок) 1300 руб (стоимость чипа намного дороже). При отсутствии мастер ключа ключ с трансмиттером можно сделать только снятием иммобилайзера и прошивкой. В таком случае стоимость будет 4000 руб. Не теряйте мастер-ключ, тогда прописка значительно дешевле.
а кто в тюмени это сделать может?
Tramper007
Сообщение Tramper007 » 04 янв 2016, 13:53
Подъезжайте. Сделаю
tymen7296
Сообщение tymen7296 » 04 янв 2016, 16:41
куда приезжать? напиши в личку
Пешиход
Сообщение Пешиход » 03 фев 2016, 22:29
Tramper007, на новый дастере научились делать чипы?
