Тонировка авто без снятия панелей???
Есть в тюмени сто где клеят тон. без снятия панелей с дверей???
в техфоруме такое надо спрашивать
имхо: тонировка должна быть в нахлест с панелью, иначе при опускании/поднимании стекла она рано или поздно начнет отклеиватся, хотя на статичные (неподвижные) стекла можно и без снятия панели, пример: заднее стекло в грузопассажирской газели.
Я конечно не профессиональный тонировщик, но маломальский опыт имею, и соответственно представление о технологии наклеивания тона, в общем-то она не такая уж и мудреная, но основное там - это чтобы небыло пузырей, проталкивая пластину под резинки уплотнителя, имхо невозможно даже определить наличие этих пузырей, не говоря уже о том, чтобы их выталкивать, а если эти пузыри там оставить - то жидкость котороую используют в процессе (часто вода) в этих пузырях может начать киснуть летом и замерзать зимой, и все отвалится. Вобщем, я бы к такому способу наклеивания отнесся с недоверием, и так клеить не стал. Но дело-то твое, я просто описал свое мнение, с ним можно и не соглашаться.
- _aleksey_
сам тонировал 2 раза авто панели не снимал.ю. частично резинки где мешались.. вс ё гуд.. ничё не отлеилось и не закисло летом такая жара на сонце что хрен что прокиснет двери так нагреваются.. а зимой лучше не клеить или в сервисе тока.. сушить надо потом тщательно всё.... на морозе ничё не высохнет.. замёрзнит и отрвёт....
- 880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
- Гость
Я езжу на: Гараж пока пуст
Добавить авто в гараж
