СТО по дайхатсу и диагностика. Где?
ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
Сообщение ksenelove » 25 мар 2016, 16:49
В общем есть авто дайхатсу урв 1.3 турбо ! Сегодня заглохла посреди дороги и перестала заводится! Стартер крутит бодро но не схватывает(как будто бензина нет-хотя его полбака). Ещё что заметил перестала гореть лампочка CHECK при включении зажигания и такое ощущение что не качает бензонанос. Где грамотные электрики по дайхатсу в Тюмени есть подскажите?)))
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 25 мар 2016, 21:05
Писал тебе но ты не послушал :)
http://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=117103
ksenelove, По собственному опыту скажу Дайхатсу гемморный авто на который запчасти "посерьезнее" (я не про колодки, свечи и фильтры) хер днем с огнем сыщеш, какие бы сказки про то что это дочка тойоты не рассказывали. Все в основном под заказ с ДВ и ждать.
Потому их и продают за копье....ИМХО.
1. Бензонасос проверить просто, один поворачивает ключ, ты садись назад и слухай жкжжит или нет.
2. Если жужжит, то проверяем предохранители, провода под капотом на наличие обрывов под капотом....
3. Как вариант моросит сигналка, было такое. сбросил клемму на полчаса, накинул обратно все стало нормально. Видимо ушла в защиту....
4. ВВ или свечи, что маловероятно, т.к. не должно залить было.
А так дайхатсу мало кто возьмется делать, у больно редкостное....автомобиль короче. ИМХО.
Разберешься напиши в чем глюк был, интересно чем закончится.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 25 мар 2016, 21:20
Что из допов стоит?
ksenelove
Сообщение ksenelove » 25 мар 2016, 21:36
SERGIK72, да ничего нет, сига да и все
Baner
Сообщение Baner » 25 мар 2016, 21:42
ksenelove, Глянь пред EFI вероятность 60% что его выбило, если не горит чек.
ksenelove
Сообщение ksenelove » 25 мар 2016, 21:43
Baner, ок) гляну завтра, отпишусь! спс
Сообщение Shurup_tmn » 25 мар 2016, 21:47
Как бывший владелец Дайхатсу, с таким же мотором к3ve, только атмосферный, ни разу за 6 лет эксплуатации не было ни проблем, ни проблем с запчастями... В Москве даже брал запчасти в специализируемом складе-магазине запчасти. В Тюмени Влад - электрик работал по диагностике на Московском (телефон стер). А так, в ОД Тойоту заедьте, ПО должно у них быть. За время эксплуатации поменял только моторчик печки, при пробеге 380 тыс.км
Надежный, японский автомобиль, а по данной проблеме автомобиль, как автомобиль, такое с любым может быть! Посмотрите фишки, может меняли фильтр или ещё чего и отцепляли или не защелкнули. По чеку, лампочка похоже перегорела ;)
Последний раз редактировалось Shurup_tmn 25 мар 2016, 23:06, всего редактировалось 2 раза.
Baner
Сообщение Baner » 25 мар 2016, 22:20
Shurup_tmn, Тоже не понимаю негодование многих) обычная тойота) какие проблемы что либо продиагностировать или заменить?)
ksenelove
Сообщение ksenelove » 26 мар 2016, 10:24
Baner, проверил я этот пред efi, там даже не пред а целое реле, рядом были в блоке такие же ещё два реле, все поменял местами, ничего не изменилось. К вам можно записаться на диагностику и ремонт?
Baner
Сообщение Baner » 26 мар 2016, 10:34
ksenelove, В любое время с 09:00 до 19,00, кроме воскресенья.
ksenelove
Сообщение ksenelove » 26 мар 2016, 10:43
Baner, эвакуатор у вас есть?или самому искать?
Baner
Сообщение Baner » 26 мар 2016, 11:19
ksenelove, 905212 Алексей, возит к нам со скидкой.
ksenelove
Сообщение ksenelove » 27 мар 2016, 11:51
В общем сгорел пред с маркировкой power. Поменял и все заработало без проблем
Сообщение Shurup_tmn » 27 мар 2016, 12:20
ksenelove, ну вот :yes: :up:
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 27 мар 2016, 12:27
ksenelove писал(а):В общем сгорел пред с маркировкой power.
ALEXX_72 писал(а):2. Если жужжит, то проверяем предохранители
Все просто :) поздравляю
ksenelove
Сообщение ksenelove » 27 мар 2016, 14:13
ALEXX_72, спасибо
Shurup_tmn, :up:
